Carte mere hs ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2019 à 19:11:38
Bonjour. peut-on avoir la configuration complete ? Il s'agit d'un problème matériel il me semble. Il faut procéder par élimination . Tenter un démarrage avec le minimum. Ça dépend de ta config. Ce n'est pas forcément la CM.
Marsh Posté le 19-08-2019 à 19:57:00
Hello.
Comme on n'est pas chez toi, la config complète est un minimum usuel lors du 1er post hormis le 'mon pc marche pas'.
Marsh Posté le 19-08-2019 à 20:58:13
Exact.. Mille pardons.
COSMOS C700 M
Asrock Z390 Extreme 4
I9 9900 K
Dark Rock Pro 4
Trident Z RGB 2x8 gb
Samsung SSD 970 EVO M2
Seasonic FOCUS Plus 750 Gold
RTX 2080 TI
Marsh Posté le 24-08-2019 à 01:41:31
Tu a mis les entretoises dans le boitier ?
Essai de démarrer la Cm avec un tournevis ou directement sur le bouton power sur la mobo si y'en a un plutôt que depuis le boitier
Sinon sur les z370/z390, cm qui ne démarre pas en appuyant sur power = bios hs dans 90% des cas... je m'en suis rendu compte en faisant des bios moddé sur h370 et z370 ![]()
Tu peut également tenter de shunter l'alim pour forcer la carte à démarrer
Marsh Posté le 19-08-2019 à 01:40:10
Bonjour.
Aujourd'hui, j'ai essayé d'allumer mon pc et rien ne se passe.
Je réessaye en ouvrant le boitier et je remarque que le ventilateur de mon alimentation ne tourne pas.
Ainsi que ceux du ventirad Dark Rock Pro.
Je vérifie que les cables d'alimentation sont bien branché et réessaye.
Toujours le meme problème.
Curieusement, le rgb de la carte fonctionne ainsi que celui des barrettes mémoire
J'essaye l'alimentation sur mon ancienne carte mere, et la, surprise, le ventilateur de l'alimentation tourne et fait fonctionner le tout.
J'essaye mon ancienne alimentation sur la Z390 et comme je n'ai pas le cable 4 pins, la carte mere ne fonctionne pas.
Avec ma description, d'ou pourrait venir le probleme selon vous ?
Merci pour votre future réponse.
