led vga sur carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2024 à 12:00:43
| jajagandin a écrit : Mon PC démarre après plusieurs minutes avec la LED VGA allumé sur la carte mère et qui s'éteint au démarrage du boot. auriez vous une explication. |
A-t-il toujours fait ça ?
Marsh Posté le 01-12-2024 à 10:48:02
Non cela fait plusieurs mois avant il démarrai en quelques seconde j'ai déjà testé une nouvelle carte graphique avec le même résultat
Marsh Posté le 01-12-2024 à 10:54:06
La carte mère date un peu, la pile BIOS est peut-être fatiguée.
On a déjà rencontré des soucis sur HFR avec des piles faiblardes.
Vu le prix d'une pile neuve, ça se tente, au pire t'auras une pile en rabe ![]()
Marsh Posté le 03-12-2024 à 11:09:27
Si tu as moyen, tester la carte graphique sur une autre config, et une autre carte graphique sur la tienne.
Marsh Posté le 04-12-2024 à 11:31:20
le test avec une autre CG de model supérieur n'a pas changer le comportement
Marsh Posté le 04-12-2024 à 12:20:46
Ca sent pas très bon pour ta carte mère.
Je n'ai pas d'autre explication.
Quelle alimentation au fait ?
Marsh Posté le 04-12-2024 à 13:01:52
ça le fait aussi lorsque la carte graphique est branché sur un autre port PCI-E ?
Marsh Posté le 10-12-2024 à 10:14:59
Je vais surement voir pour un échange de CM
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 29-11-2024 à 10:03:05
Windows 11 Professionnel (X64) 24H2
Date d'installation: 10/5/2024
Processeur
AMD Ryzen 5 3600XT Cadencé à 4.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 4.40 GHz
Nombre de coeurs: 6 physique(s), 12 logique(s)
Socket: Socket AM4 (1331)
Température CPU (core 0): 51.50 °C
Carte mère
Micro-Star International Co., Ltd. X470 GAMING PLUS MAX (MS-7B79) 3.0
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: H.J0
Date: 10/14/2023
Chipset
Pont nord : AMD Ryzen SOC
Identifiant de révision: 00
Pont sud : AMD X470
Identifiant de révision: 51
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR4 à 3.2 GHz (1.6x2 GHz)
Timings mémoire: 16.0 clocks-18 clocks-18 clocks-38 clocks-1 TT
Barrette PNY Electronics de 8 Go
Fréquence maximale: 1066 MHz
Bande passante: DDR4-2133
Fréquence maximale XMP: 1600 MHz
Bande passante XMP: DDR4-3200
Carte Graphique
NVIDIA GeForce RTX 2060
Version DirectX installée: 12.0
Fréquence du GPU: 1.37 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 7.20 GHz
