Problème ventilateur AeroCool Duo 12 Pro - carte mère x870 asrock
Problème ventilateur AeroCool Duo 12 Pro - carte mère x870 asrock - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2024 à 01:03:29
Bonjour, J’ai acheté Un pack de trois Aerocool duo 12 pro Tout fonctionne, sauf la télécommande Avez-vous une idée comment le faire fonctionner ? Les piles ont bien été mis dedans sur la télécommande
https://aerocool.io/product/duo-12-pro/
Le sata c’est ok
Le pwm branché sur ma carte mère ASROCK X870 PRO RS WIFI
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 25237.html
Comment faire ?
Merci à vous :)
Message édité par Romainseverk le 22-11-2024 à 23:30:56
Marsh Posté le 22-11-2024 à 23:28:28
Marsh Posté le 23-11-2024 à 11:01:45
Pas spécialiste du RGB, mais à priori tu as une prise ARGB sur ta carte mère.
Tu dois connecter le HUB à cette prise, et tu pourras gérer le RGB via le soft ASRock Polychrome SYNC Utility.
Une vidéo explicative pour les branchements : https://youtu.be/HOLj7gsrRIU?t=1
Si tu as bien branché le HUB sur la carte mère, il se peut que la télécommande ne fonctionne pas.
La télécommande ne sert que si tu n'as pas la possibilité de gérer via la carte mère.
D'après cette notice, il y a un bouton pour passer du control par le HUB au controle par la carte mère (MOBO).
As-tu essayé d'appuyer sur le bouton HUB de la télécommande ?
Message édité par artouillassse le 23-11-2024 à 11:11:39
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-11-2024 à 14:22:38
Ça marche, du coup c’était juste Le câble en 5 V qu’il fallait que je branche sur le hub
Merci pour ta réponse Et ton aide
