changement de carte mère et impossible de booter sur le système - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2023 à 15:42:49
Hello, tu est donc passé d'un Q6600 vieux de 12 ans a Un AMD sur une CM B550M ( Steel Legend )
et cela ne boot pas.............
y'a qu'une solution
faut réinstaller Windows
Marsh Posté le 19-02-2023 à 15:47:24
Mais windows 10 était très bien installé sur l'autre... C'est ça que je ne comprends pas ![]()
En fait c'est surtout que je n'ai pas l'option dans le bios de choisir le dd qui devrait booter...
Marsh Posté le 19-02-2023 à 15:56:27
C'est quoi le disque dur.
Ensuite windows est très bien installé pour des composant vieux de 10ans.... Faut quand meme le réinstaller c'est tout.
Change de port sata... Il est bien alimenté ?
Marsh Posté le 19-02-2023 à 16:09:23
Nan mais que ça lance pas Windows est une chose normale, par contre t’es censé le voir dans le bios oui…
Marsh Posté le 19-02-2023 à 16:12:35
c'est bien la le problème, passer d'un legacy a un bios uefi
Marsh Posté le 19-02-2023 à 16:15:10
S'il est actif, essaie de désactiver le secure boot, ou essaie de mettre ReFind sur une clé usb et boot sur la clé.
Marsh Posté le 19-02-2023 à 16:18:41
Ok je vais tenter la mise a jour du BIOS, regarder le secure boot, et l'outil refind...
Marsh Posté le 19-02-2023 à 17:28:40
il faut activer CSM dans le bios,
ms le plus sage, en faisant un bon de 15-20 ans niveau generation, c'est une reinstallation propre de windows
Marsh Posté le 19-02-2023 à 18:34:21
Pour rire tu étais sous W98 ou XP ?....
Réinstalle un windows 10/11 au propre vu la différence de génération, là il faut être un minimum sérieux....
Marsh Posté le 19-02-2023 à 19:25:14
Nan mais j'étais sous Windows 10 quand même, faut pas abuser non plus
Marsh Posté le 19-02-2023 à 20:02:40
Hé hé ![]()
Marsh Posté le 19-02-2023 à 21:29:18
Très étrange, quand je la ce l'outil de Windows il voit tout les disque, il identifie bien mon c: comme un système.
Marsh Posté le 19-02-2023 à 21:35:17
Ok windows me dir que le C a une partition MBR et que maintenant il faut un disque GPT...
J'y comprends vraiment plus rien en informatique maintenant.
Marsh Posté le 19-02-2023 à 22:08:11
Pour booter en UEFI il faut un disque initialisé en GPT.
Si tu tiens absolument à réutiliser ton vieux disque avec ton Windows en mode legacy, active le CSM pour mode de compatibilité avec MBR comme expliqué par mes VDD ...
Marsh Posté le 19-02-2023 à 22:11:29
J'ai tenté ça et cela n'a pas fonctionné. Pas grave windows s'est installé sur le M2, la je suis sur l'explorateur je vous les deux autres DD, mais pas l'ancien C...
Je n'ai aucune idée si j'ai des données autres que le système ou pas dessus.
Je vais le retirer du pc, le mettre en externe pour accéder aux données du coup.
Marsh Posté le 19-02-2023 à 22:22:43
Au moins tu repars sur des bases saines si W10/11 est installé sur le M2.
Le vieux SSD peut normalement être accessible sous windows, initialisé en MBR, ou en GPT (tant qu'il n'est pas en disque système à booter)
Marsh Posté le 20-02-2023 à 08:58:20
| Kurchak a écrit : Ok windows me dir que le C a une partition MBR et que maintenant il faut un disque GPT... |
En 10ans ça a changé...
Marsh Posté le 20-02-2023 à 12:25:03
Surtout quand on n'a plus rien suivi en actualité technique... En tout cas merci, ça marche bien...
Marsh Posté le 20-02-2023 à 17:30:18
Surtout si mes souvenirs sont bons une clé licence windows est activée sur une CM, si tu changes de CM tu peux pas lancer Windows.
En plus en effet que ton disque dur était en format mbr et que c'est un ancien format encore utilisable mais depuis presque 10 ans on formate tous nos partitions en GPT (excepté pour le X58, salut @Zonka
Marsh Posté le 19-02-2023 à 15:28:35
J'ai enfin changé mon vieux PC de 12 ans (Q6600) par un nouveau ALD et un CM B550M Steel Legend
J'ai branché les SSD et DD comme à l'habitude, mais impossible de désigner le DD sur lequel je veux booter dans le BIOS...
Note j'ai ajouter un SSD M2 dans la config comme j'en avais la possibilité
Ya quoi que j'ai raté ou oublié de faire?
Ca fait trop longtemps que j'avais pas remonté un PC...
Quand tu me parles de ton mac, j'ai l'impression de lire "tu sais que je suis en chaise roulante, je peux pas atteindre l'étagère du haut ...mais j'ai des franges sur les poignées alors c'est joli" - DTC.com /// "Vieux, gros, roux et gaucher" :(
