Changer de carte mère? pb USB2-3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2023 à 15:58:47
Matériel qui était déjà d'un mauvais rapport qualité prix a sa sortie en 2012.....encore plus en 2019.....
Tu peux trouver une carte mère AM3+ d'occasion mais ne pas y mettre plus de 20-25 euro....dis nous ce que tu trouves, on te guidera ...
'Investis' dans une pile CR2032 de remplacement, une pile morte peut rendre un PC totalement instable....
Marsh Posté le 16-10-2023 à 17:59:28
Pas évident dans cette fourchette de prix...
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=0|mp
https://www.amazon.fr/M5A78L-M-Cart [...] merReviews mais mal noté
Après, c'est style ebay mais comment être sûr de la qualité?
https://www.ebay.fr/itm/39493710961 [...] SwZsllIkZN
Marsh Posté le 16-10-2023 à 18:44:08
ne regarde pas tout ce qui est carte mere Dell, HP, etc.
ce sont des formats propriétaires avec des connectiques d'alimentation pas standard
celle sur ebay c'est tres bien, mais c'est une enchere,
fais lui une proposition à genre 20-25€ (tu peux lui dire que tu ne veux que la carte mere, pas le reste)
en occase tu peux pas être certain de quoi que ce soit, faut faire confiance s'il dit que c'est fonctionnel (pas de bol, le profil a aucune review, une seule vente)
apres, si elle est HS, tu devrais qd mm être protégé sur ebay
| Citation : Inscrit comme vendeur particulier |
https://pages.ebay.fr/droits-achete [...] index.html
Marsh Posté le 16-10-2023 à 21:28:42
Bah c'est la même carte mère donc , c'est le but ?
Sinon t'en a plein du même modèle sur Aliexpress pour 30 euro environ (occasion)
https://a.aliexpress.com/_EGQfm6R
Sinon avant de changer de carte mère : les ports USB 2 et 3 arrière fonctionnent bien , pas du tout etc ?
Marsh Posté le 16-10-2023 à 22:09:53
| zonka a écrit : Bah c'est la même carte mère donc , c'est le but ? |
Nooon, je suis dégoutté, je viens de la prendre pour 30€...
Et en effet, je n'ai pas pensé à vérifier que c'était bien une autre modèle
Derrière, c'est que du USB2 et ça fonctionne mais c'est parfois sensible, je voudrais de bon solides USB3...
Donc oui, je cherche une autre carte mère déjà que maintenant je vais devoir essayer de revendre le doublon que je viens bêtement de me payer...
Marsh Posté le 16-10-2023 à 22:12:33
pourquoi la nouvelle sur ebay était indiquée en AM3+ alors???
détail de l'ancienne :
wmic baseboard get product,Manufacturer,version,serialnumber
Manufacturer Product SerialNumber Version
ASUSTeK Computer INC. M5A78L-M LX3 181141104800272 Rev X.0x
C'est bien la même ?
Marsh Posté le 16-10-2023 à 23:12:01
j'ai absolument rien compris
oui, t'as acheté la mm carte mere
ca corrigera ton probleme d'usb qui déconnent non? c'était pas l'idée ?
y'a pas d'usb 3 interne pour façade de boitier sur ces générations, si c'est ça que tu cherches
la seule facon d'en avoir c'est en ajoutant une carte pcie doté du connecteur adéquat
si c'est pas ça, reformule clairement, perso je suis largué
Marsh Posté le 20-10-2023 à 12:08:59
Alors désolé, je n'y connais rien en hardware.
La carte mère vient d'arriver, j'ai commencé à y regarder de plus près, et si j'ai bien compris, la changer ne va que me changer les ports à l'arrière, qui étaient sensibles, certes.
C'est toujours ça, mais comme dit auparavant, je cherchais surtout à avoir les ports en façade utilisables, le SAV m'ayant dit que je n'aurais pas mieux avec cette carte mère (alors que si j'ai bien compris, la carte mère n'influe pas sur la façade, enfumage du SAV?) et je vais donc devoir passer pas une Carte PCIE pour résoudre mon pb de base? Des conseils pour le choix?
(Et j'en ai profité pour mettre une CR2032 neuve)
Merci en tout cas de votre aide ![]()
Marsh Posté le 20-10-2023 à 12:48:43
désolé, ta question n'était pas claire (en tout cas moi j'avais pas compris ça)
tu veux donc pouvoir utiliser les connecteurs usb 3.0 en façade sur ton boitier ?
si oui, la seule façon est de rajouter une carte pcie avec le connecteur interne qui n'est pas présent sur ta carte mere
par ex, celles-ci
2x usb 3.0 arriere + 1x usb 3.0 interne pour façade
https://www.amazon.fr/BEYIMEI-conne [...] 09Y1D9WMK/
ou
3x usb 3.0 arriere + 2x usb type C arriere + 1x usb 3.0 interne pour façade
https://www.amazon.fr/SupaGeek-Cart [...] 0BWYCV32S/
rem :
- il faut également un cable d'alimentation sata disponible (ou un molex, y'a un adaptateur fourni avec la carte pcie) pour alimenter la carte,
> vérifie que tu en as un de libre qui provient de ton alimentation
- aussi, attention... ton matos (carte mere et cpu) est en pcie 2.0
le slot sur lequel tu connecteras la carte pcie c'est celui-ci, le petit en haut
la carte tournera donc donc en pcie 2.0 x1, soit un taux de transfert maximum de 500 Mo/s
ca reste qd même mieux que tes usb 2.0 actuels (~ 60 Mo/s), même si c'est pas le maximum possible en usb 3.1 ou 3.2
de tte façon y'a pas le choix, tu pourras pas faire mieux que ça sur ta carte mere
Marsh Posté le 20-10-2023 à 12:55:23
Désolé aussi, c'est le SAV qui m'a fait mal penser je suppose...
Merci pour toutes ces infos, je finis le remontage, je vérifie que tout fonctionne bien et j'étudierais de près ton post ensuite, merci ![]()
Marsh Posté le 20-10-2023 à 13:22:13
Il y a des cartes USB3 en 4x également, ça passerait sur le port 16x du bas
La U3S6 de Asus 'd'epoque', plutôt introuvable actuellement j'avoue....
Marsh Posté le 20-10-2023 à 13:39:45
je suis parti du principe qu'il avait une cg sur la machine,
si pas, ca reste faisable (à condition d'en trouver un)
Marsh Posté le 20-10-2023 à 14:01:41
Ah merde suis con c'est un PCI en bas, laisse tomber ![]()
Carte mère anémique...en double ![]()
Marsh Posté le 20-10-2023 à 14:24:05
Oui, merci kabyll, j'aimerais utiliser le port usb3 déjà dispo plus aussi avoir les 2 USB2 de droite fonctionnels car ils sont actuellement trop sensibles et donc inutilisables, ou en les remplaçant par du 2 potable ou par du USB3 si possible.
Ma façade ressemble à ça :
Et oui, je pense bien avoir l'alim pour l'usb3 actuel car le port mène à ce cable noir non branché :
Et j'ai bien une carte graphique si c'est cg
Marsh Posté le 20-10-2023 à 15:07:10
Question bis : Rien ne se passe quand j'allume avec la nouvelle carte mère...
A priori tous les câbles sont bien branchés, j'avais fait plein de photos+post-it...
Une idée du souci? ou où chercher???
Marsh Posté le 20-10-2023 à 15:24:20
@zonka, ah oui en bas c'est un pci malheureusement
@Piploum: le cable noir c'est le cable usb qu'il faudra brancher sur la carte pcie
ce qu'il faut avoir en plus, c'est un cable d'alimentation a brancher sur la carte pcie
soit un sata
[img]https://media.startech.com/cms/products/gallery_large/pyo2sata.c.jpg
[/img]
soit un molex
[img]https://c1.neweggimages.com/ProductImage/V0VZ_1_20161105304101499.jpg
[/img]
si ca demarre pas, t'as peut etre oublié qqch
il faut le cable cpu en haut, cable atx a droite, et au moins le connecteur pwr_sw du boitier en bas à droite au bon endroit
Marsh Posté le 20-10-2023 à 17:14:02
Toujours pas... J'ai redébranché rebranché les câbles en question mais pas mieux...
A noter que chez moi la zone pwr_sw est composée de plusieurs connecteurs colorés, je les ai bien remis comme au départ mais le sens recto-verso n'a pas d'importance ?
Marsh Posté le 20-10-2023 à 18:59:38
le seul nécessaire ce sont les pins 3 et 4 de la ligne du dessus,
pas de sens pour le connecteur, mais il faut s'assurer que c'est celui du bouton power
(noté pwr_sw en général)
Dans le doute, vire les autres, pcq seul power et reset n'ont pas de polarité, les deux autres si tu te plantes c'est pas bon.
Au pire, si ca va pas et que t'es pas sûr des fils, tu peux tout virer, et tu touches les deux pins (3 et 4 en haut) avec la pointe d'un tournevis pr faire contact
Marsh Posté le 21-10-2023 à 10:40:00
Merci.
Avec le seul double orange (il y a bien écrit dessus POWERSW) ce n'est pas mieux, en recto ou verso. Pas mieux non plus avec le tournevis.
A noter que j'ai tout de même du jus qui doit circuler vu que j'ai la loupiote de la carte mère sous le câble d'alim qui est bien allumée.
Idem quand je branche ma souris lumineuse elle s'allume bien
Marsh Posté le 21-10-2023 à 10:50:53
argh...
dur d'imaginer que tu te sois planté pour le cable d'alim cpu, vu que c'est du 4 pins (donc pas trop moyen de se planter et mettre un 6+2)
le cpu t'as pas eu de galère pour le mettre ? il est bien enfoncé à fond? ses pins n'étaient pas abimées apres l'avoir sorti de la précédente carte mere ?
perso, et vu que de tte façon au final t'as pas vraiment besoin de cette carte mere, je remettrais l'ancienne et je contacte le vendeur sur ebay pour lui expliquer qu'elle ne fonctionne pas. Au pire si ca coince avec lui, tu t'adresses à Ebay pour te faire rembourser.
Marsh Posté le 21-10-2023 à 11:05:17
Idem après avoir suivi de près le tuto https://www.youtube.com/watch?v=q7z [...] TechRonnel
Pas de souci non plus avec le cable CPU (si tu parles bien du 4pin en haut à gauche, de toute façon il faudrait vraiment chercher vu que 2 pin sont carrés et les 2 autres légèrement différents pour la forme).
Je vais remettre l'ancienne carte mère (ce qui me démange depuis hier) et voir si ça fonctionne
A noter que le CPU semblait neuf : très propre, pas une marque de colle, j'ai du recoller dessus le ventilo avec la colle fournie par le vendeur
Marsh Posté le 21-10-2023 à 11:31:16
Ah, t'as pas mis ton cpu dessus en fait?
C'est pas de la colle, c'est de la pâte thermique pour assurer le transfert de chaleur entre cpu et ventirad.
(Surtout ne jamais mettre autre chose, surtout pas de la colle)
Marsh Posté le 21-10-2023 à 11:36:05
non j'avais gardé l'ancien cpu,
oui, pâte thermique. D'ailleurs, comment décoller maintenant le ventilo de la cm achetée vu qu'elle est collée? Histoire de faire le renvoi dans les mêmes conditions?
Marsh Posté le 21-10-2023 à 11:40:03
Autre question, le colis contenait aussi des vis :
Je ne m'en suis pas servi, je n'en ai pas vu l'utilité, aucun souci ?
Marsh Posté le 21-10-2023 à 11:45:21
La pâte thermique ca ne colle pas, enfin un peu, mais ca reste mou/humide
Tu devisses/ declipses le ventirad, et tu fais qqs rotations pour le degager en douceur (pour eviter d'arracher le processeur avec)
Ca se nettoye avec du PQ ou tissu etc. Éventuellement un peu d'alcool si tu veux faire nickel
Les vis c'est au cas où, ms comme t'avais la mm cm, normal de pas avir eu besoin
Marsh Posté le 21-10-2023 à 12:02:02
Ok merci super, en tout cas mon PC redémarre bien avec la cm d'origine, ça fait plaisir
Au-moins je n'ai pas tout cassé...
Pour revenir à la question d'avant, pour la carte pcie, merci pour les 2 liens, je ne pense pas avoir de câble d'alim en rab, je vais m'en trouver un mais ensuite où le brancher stp ?
Marsh Posté le 21-10-2023 à 12:07:16
Rajouter un cable c'est pas toujours possible.
Montre nous les cables disponibles sur ton alim
Marsh Posté le 21-10-2023 à 12:13:33
J'allais dire il n'y a pas grand chose mais sur le câble rouge il y a écrit PCI-E mais les connecteurs sont en 2x3, pas 1x4 ou broche comme sur tes 2 photos précédentes
Marsh Posté le 21-10-2023 à 12:49:49
sur ce cable molex, y'a peut-être moyen de gérer qqch
sur la photo c'est pas tres net, mais parfois ils sont "double" pour pouvoir rebrancher qqch dessus
si c'est le cas, ca devrait être possible de revoir son emplacement, pour qu'il ne soit pas a l'arriere mais à l'avant, plus proche de là où sera la carte pcie
sinon, au pire, un Y molex
https://www.amazon.fr/Nano-Cable-10 [...] 00CI39BHU/
sur lequel tu brancheras le cable molex sata livré avec cette carte
https://www.amazon.fr/BEYIMEI-conne [...] 9WMK/?th=1
autre possibilité, voir de l'autre coté du boitier, au niveau des connecteurs sata de tes disques/ssd, au cas où y'aurait encore un cable dispo
Marsh Posté le 21-10-2023 à 13:09:32
Yes, le molex est bien double, bien vu ! merci, je vais tenter cette option via Amazon, ce sera toujours plus fiable car le vendeur ebay refuse le retour...
Marsh Posté le 21-10-2023 à 13:12:17
contacte Ebay pr la carte mere qui déconne
Marsh Posté le 22-10-2023 à 20:51:00
en espérant que le kit d'ebay marchait ensemble avant, car il faut au moins le 0702 comme bios pour le fx6300....
tu peux aussi mettre ton cpu et ta ram pour test ...voir un petit clear cmos... on sait jamais
Marsh Posté le 26-10-2023 à 00:27:12
Petit retour, j'ai monté très facilement la carte PCI-E, les 2 ports fonctionnent bien, ça sera à l'arrière du PC mais c'est déjà ça, merci
Marsh Posté le 26-10-2023 à 03:07:42
je suis pas certain d'avoir saisi ton commentaire,
dans le doute, je précise que tu peux désormais brancher le cable usb 3 sur la carte pour utiliser les ports usb de la façade de ton boitier,
Marsh Posté le 28-10-2023 à 14:06:47
Oui, merci, j'ai branché mais le port usb3 de façade ne fonctionne pas plus.
Pas grave, j'en ai marre de cette histoire, c'est déjà ça, merci ![]()
Marsh Posté le 28-10-2023 à 14:08:05
Le port peut être physiquement mort ça arrive .... Il existe des façades 5.25' pour ports USB3 si tu es encore motivé ![]()
Marsh Posté le 28-10-2023 à 14:34:03
t'as branché un cable d'alimentation sur la carte, comme on en a discuté plus haut ?
Marsh Posté le 16-10-2023 à 13:47:12
Salut la commu,
On a fait un mauvais achat début 2019 chez Megaport avec des ports USB3 qui ne fonctionnaient pas et des USB très sensibles...
Le service client nous avait alors indiqué :
>Votre carte mère ne supporte pas le USB 3.0. Sur votre PC seulement les ports USB 2.0. sont activés.
En effet, les ports en façade semblent inopérationnels, heureusement on en avait qqs uns à l'arrière du PC et on a fait avec...
La pile de la carte mère (si j'ai bien compris : car la date se réinitialise à chaque démarrage du PC) semble maintenant HS et plutôt que de la changer,
je me demandais s'il ne serait pas plus malin de changer une partie interne du PC afin d'enfin profiter de ports USB3.
Juste la carte mère? Comment?
Quel(s) achat(s) serait alors nécessaire?
Si besoin, je peux fournir des infos de la config déjà existante :
proc AMD FX-6300
carte mère M5A78L-M LX3
Merci d'avance
