Cherche Bracket SPDIF sans câble 5v
Cherche Bracket SPDIF sans câble 5v - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2022 à 13:03:21
Bonjour à tous
Je cherche depuis un moment déjà un bracket SPDIF ne nécessitant pas de connecteur 5v pour fonctionner, car ma carte mère GIGABYTE Z270 Gaming K3 ne propose que 2 connecteurs
Pin  Définition
 1    SPDIFO
 2    GND
J'ai un bracket SPDIF avec 3 connecteurs, mais sans brancher le câble 5v, le câble optique n'émet pas sa lumière rouge
Je ne sais pas si ça peut aider : l'objectif est de pouvoir utiliser un boitier MIXAMP Pro de ASTRO à relier en optique à la carte mère
Je ne trouve sur internet que des propositions de brackets SPDIF avec les 3 connecteurs
Si l'un de vous à un lien ou une astuce permettant de brancher un bracket SPDIF sur ma GIGABYTE Z270 Gaming K3, je l'en remercie par avance très chaleureusement
El Barca es mes qu'un club !!
Marsh Posté le 28-12-2022 à 13:43:47
j'utilise un DAC HDMI pour attaquer le préampli ! suivant les model tu peut sortir du DAC en analogique ou en spdif ou les deux !
Marsh Posté le 28-12-2022 à 13:49:21
Merci lolo
Mais je n’ai rien compris
Je n’ai pas de préampli et le boîtier Mixamp pro nécessite du spdif
C’est un boîtier qui me permet de baisser le son d’un jeu et augmenter le son des voix dans Discord ou jouer en branchant un iPad dessus et pousser ou réduire le son de l’iPad (foot tv) que j’ai en même temps que le jeu dans le casque
Marsh Posté le 28-12-2022 à 13:57:00
oui peut importe tu veux une sortie son numérique optique c'est ça ?
le son tu peut le chopper en numérique sur l'hdmi ensuite tu repart du DAC en spdif
https://zupimages.net/up/22/52/vws1.jpg
Message édité par lolo-1234 le 28-12-2022 à 14:00:08
Marsh Posté le 28-12-2022 à 14:01:31
Tu es sur que ta sortie SPDIF OUT (de ta carte mère) est compatible en optique (qui nécessite une led donc une alimentation) ?
Ce n'est pas plutôt pour brancher uniquement une SPDIF au format coaxial (qui lui ne nécessite que 2 fils, sans alimentation) ?
Message édité par wgromit le 28-12-2022 à 14:04:47
Marsh Posté le 28-12-2022 à 14:04:09
non c'est une sortie spdif optique tout ce qu'il y as de standard !
du moins sur ce modele !
@MarcusB
post une photo de la prise de ton pc , je crois avoir compris wgromit
@wgromit
tu pense à une sortie audio numérique coaxiale format RCA ?
Message édité par lolo-1234 le 28-12-2022 à 14:06:39
Marsh Posté le 28-12-2022 à 14:05:47
Je posais la question à MarcusB  ;)
Car il précise que sa carte mère n'a que 2 connecteurs.
L'avantage du SPDIF au format coax, c'est qu'il est simple à réaliser manuellement.
Juste une prise RCA et 2 fils à souder. Ensuite, cela peut être un peu plus "galère" pour trouver la prise coté carte mère. Cela se trouve chez mamazon par ex, le problème c'est que ce n'est pas vendu à l'unité.
Message édité par wgromit le 28-12-2022 à 14:07:56
Marsh Posté le 28-12-2022 à 14:14:27
@MarcusB
@wgromit
oui
Comme la prise jaune de cette photo :
https://img.joomcdn.net/45e629be11862f03385e598ac14afa7580df55b3_original.jpeg
Normalement cette prise RCA ne nécessite pas une alimentation contrairement à la sortie optique que l'on peut voir aussi sur la photo (en noir).
Attention toutefois aux cartes que l'on peut voir sur mamazon ou ali par ex qui proposent les 2 connectiques (comme sur la photo).
Car l'alimentation semble nécessaire MEME si on pense n'utiliser que la prise RCA car il y a souvent quelques composants électroniques (genre capa de filtrage) associés à la prise.
Du moins, j'ai un gros doute. Etonnant que cela soit si difficile de trouver ce bracket SPDIF OUT avec juste la prise RCA et 2 fils pour être branchés sur la carte mère.
Ensuite, il faut bien sur voir si le produit à brancher dessus (MIXAMP Pro de ASTRO) accepte le format RCA et ne demande pas QU'une sortie optique.
La, ça va être compliqué car je doute fortement que la sortie SPDIF de la carte mère puisse accepter une SPDIF optique avec seulement 2 fils.
Message édité par wgromit le 28-12-2022 à 14:50:27
Marsh Posté le 28-12-2022 à 14:17:54
les deux servent à la meme chose l une numerique electrique coaxiale l'autre optique
Marsh Posté le 28-12-2022 à 14:23:41
Oui, je sais. Mais l'optique nécessite une alimentation 5V que la carte mère de MarcusB n'a pas visiblement du moins, via le connecteur SPDIF.
Marsh Posté le 28-12-2022 à 14:27:18
le 5v on le trouve partout sur un pc  :D
il faudrait savoir quel prise il as besoin !
Marsh Posté le 28-12-2022 à 14:31:05
Oui mais cela demande un peu de bricolage.
En plus, je ne suis pas sur que mettre une sortie SPDIF optique (même en chopant une alimentation 5V quelque part) soit compatible avec une SPDIF RCA coax SANS composant électronique additionnel si le connecteur de la carte mère est prévu QUE pour du SPDIF RCA coax. Les signaux sont différents tout de même.
Donc la question à se poser avant de trouver ce bracket, est :
Quel est le format accepté de cette prise SPDIF (2 connecteurs) de la carte mère ?
Il y a une forte probabilité que cela ne soit QUE SPDIF RCA coax.
Si c'est le cas, alors 2 ième question :
Est ce que le MIXAMP Pro de ASTRO accepte ce format RCA ?
Si c'est oui, alors, là, on peut commencer à chercher ce bracket ou se le fabriquer.
Si c'est non, il faudra alors utiliser un convertisseur RCA vers optique en plus.
Du coup, attention au cout de l'ensemble. Peut-être plus intéressant de trouver une carte audio externe avec sortie SPDIF optique, branchée en USB.
[EDIT]
Visiblement le MIXAMP Pro de ASTRO (https://www.astrogaming.com/fr-fr/p [...] gen-4.html, si c'est bien celui la) ne semble pas utiliser une prise SPDIF RCA...  :(
QUE Toslink. Donc SPDIF Optique.
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 28-12-2022 à 14:51:39
Marsh Posté le 30-12-2022 à 01:03:30
Hello les garçons
Désolé de mon silence assourdissant :je n’étais pas à la maison aujourd’hui.
Wgromit a raison
Le mixamp pro n’a pas de prise spdif rca
J’ai vu une fois un bracket spdif optique sans câble 5v chez alibaba mais ils ne le proposent plus
C’est dommage car outre la possibilité de suivre du sport sur l’iPad tout en jouant à COD le tout sur le même casque, le son via le mixamp pro est vraiment génial comparativement à celui de Realtek sur la carte mère
Merci beaucoup, je continue à chercher
Marsh Posté le 30-12-2022 à 11:06:27
MarcusB a écrit :
Hello les garçons
Wgromit a raison
ou tu te prends une carte son qui a bien tout selon tes critères...
Marsh Posté le 30-12-2022 à 11:13:51
MarcusB a écrit :
Hello les garçons
Wgromit a raison
Même si ce genre de bracket "curieux" (sans 5V) existe, il y a toujours le potentiel problème de compatibilité de la prise au niveau de la carte mère, si celle-ci est susceptible de n'accepter QUE le SPDIF au format RCA.
J'ai regardé la doc de ta carte mère, page 17. https://download.gigabyte.com/FileL [...] 0c778b1f07
Et visiblement c'est bien au format SPDIF non optique car cette prise est faite initialement pour "injecter" l'audio sur la prise HDMI d'un adaptateur branché sur une prise DVI (de la carte vidéo, notamment chez AMD) qui n'est pas justement prévue pour transporter le son. Et ces cartes vidéos avaient une entrée SPDIF justement.
Donc, là, à mon avis, c'est mort pour utiliser cette prise avec ton MIXAMP Pro.
Le choix se restreint et du coup avoir une autre carte son en USB avec une sortie optique ou une carte son à enficher sur un des bus PCI Express libre me semble une meilleure solution, non ?
Message édité par wgromit le 30-12-2022 à 11:30:24
Marsh Posté le 30-12-2022 à 12:24:30
Merci Gallean
Et merci pour ton implication sur le forum : je te vois régulièrement essayer d'aider les autres
En fait, ma carte son c'est le MIXAMP Pro  :love:
Quand je suis à la campagne : je joue à call of duty et parfois j'écoute en même temps la TV sur l'IPAD (par exemple avant hier soir en multi et en écoutant/regardant le superbe reportage sur le fameux match de Seville en 1982 ( j'ai 62 ans)
j'ai pu installer le bracket sans aucun soucis sur ma carte mère ASUS TUF Z390 Plus Gaming Wifi
Comme je le disais, ma config "Parisienne" est plus vieille GIGABYTE Z270 Gaming K3 (elle aura 6 ans fin janvier)
Donc je cherche le fameux bracket pouvant fonctionner sur la Gigabyte et envoyer l'optique vers le MIXAMP Pro
Si j'en crois wgromit (que je remercie d'être allé voir le user guide de la CM) ce ne sera pas possible
Comme je vais être retraité l'été prochain et que je passerai plus de temps dans la maison à la campagne, .... le problème se règlera en faisant évoluer une partie de la config parisienne
je conserverai le Fractal R5 , l'alim Cooler MAster 850w, le Crucial P1 de 1 To et la 3080 Ti
Le tout devrait être accompagné du carte Z790 / Intel i7-13600K, 16 Go de DDR5
Merci à tous
Marsh Posté le 30-12-2022 à 12:55:10
MarcusB a écrit :
Merci Gallean
Merci à tous
j'entendais par la, une carte son pcie, visiblement tu as des ports pcie 1x dispo, la carte sur laquelle sera branché de mixamp...ouai ça fait un peu double emploi mais bon ^^ (perso ce que j'essaie de trouver depuis belle lurette c'est un connecteur midi...mais bon c'est un peu mort ^^).
