Choisir ma carte mère
Choisir ma carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2024 à 08:58:07
Je suis à la recherche d'une carte mère pour aller avec cette configuration :
- AMD Ryzen™ 5 7600
- Lexar ARES RGB DDR5 RAM 32Go Kit (16Go x 2) 6000MHz
- Fikwot FN950 1To Disque SSD Interne M.2 PCIe Gen4 - Jusqu'à 5000Mo/s
- Windows 11 Pro 64 bit
Je ne m'y connais pas du tout mais j'aimerais qu'il y est un port USB C pour y connecter une station d'accueil LENOVO 40AF, des port USB 3.2, un port optique pour le son, en gros.
Pouvez-vous m'aider a savoir comment choisir ?
Marsh Posté le 22-07-2024 à 10:16:10
salut
alors chez msi tu as la
- MAG B650 TOMAHAWK WIFI
- MPG B650 EDGE WIFI
- MPG B650 CARBON WIFI
visiblement, le 3/4 des cartes b650 ont un port optique et de l'usb-c en façade...
Marsh Posté le 22-07-2024 à 10:23:26
C'est un peu exagéré pour un simple 7600 si y a pas de MAJ de processeur plus tard. Mais si on veut absolument du SPDIF intégré (et pas acheter à part une solution USB => SPDIF).
La Tomahawk WIFI répond largement aux besoins, les deux autres c'est dépense supplémentaire pour rien.
Message édité par havoc_28 le 22-07-2024 à 10:28:11
Marsh Posté le 22-07-2024 à 10:27:37
gallean a écrit :
salut
C'est relativement chère je ne pensais pas dépasser les 200€.
Marsh Posté le 22-07-2024 à 10:28:09
Qu'est ce qui est exagéré ?
Marsh Posté le 22-07-2024 à 10:29:01
L'étage d'alimentation par exemple. Le R5 7600 tu peux le mettre sur la carte mère la moins chère en AM5 ça tournera sans soucis, le problème c'est que les cartes mères entrées de gammes, sont très rarement équipées d'une sortie SPDIF.
Message édité par havoc_28 le 22-07-2024 à 10:32:57
Marsh Posté le 22-07-2024 à 10:58:11
Ah oui je n'y connais vraiment rien ^^.
Que me proposes-tu ?
Marsh Posté le 22-07-2024 à 11:23:50
Au final des cartes mères avec une sortie SPDIF en AM5 y en a pas tant que ça, la sélection MSI par gallean est trompeur.
La MSI B650 Tomahawk doit être dans les moins chères avec SPDIF au final.
Soit tu achètes une carte mère dans les 130/140 (en A620 Giga A620 Gaming ou une ASrock A620M Pro RS et tu rajoutes un convertisseur USB/SPDIF (20/30 €), soit tu dois taper ~200 € avec la Tomahawk (c'est une très bonne carte mère et tu pourras upgrader le processeur plus tard sans soucis).
Marsh Posté le 22-07-2024 à 11:39:45
dans mes choix de carte mère je préfère toujours viser plus haut, si besoin d'évolutivité elle est la...
Après ouai y'a toujours moins cher mais bon...
Marsh Posté le 22-07-2024 à 12:07:33
y'a la Asrock B650 Livemixer autour des 150€ sur un site connu, si on aime le design :D
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
Marsh Posté le 22-07-2024 à 13:23:04
150 € la livemixer ?  :pt1cable:  Y a tout ce qu'il faut et plus encore.
Marsh Posté le 22-07-2024 à 13:54:00
Assez étonné également ahah.
https://www.alternate.fr/html/produ [...] H8QAvD_BwE
oui pour le coup l'étage d'alimentation est solide :D
Marsh Posté le 22-07-2024 à 21:14:05
Pourquoi ils l appellent comme ça ?
Marsh Posté le 24-07-2024 à 19:00:35
Merci beaucoup pour vos retours!! J'ai pu tout acheter sauf Windows 11  ou je vais devoir comprendre comment transférer Windows 10 pro sur la nouvelle carte mère et faire la mise à jour vers Windows 11.
Je viens d'y penser mais avant j'ai un boitier d'alimentation d'alimentation ANTEC EA-380D GREEN c'est suffisant le peux le garder?
Marsh Posté le 24-07-2024 à 23:05:04
plusieurs choses :
clef oem ou retail ? (slmgr /vlb)
si retail pas de soucis tu récupère ta clef te produit et hop (soit via un outil pour soit via le registre, tu cherches les caractères indiqués dans ton slmgr)
si clef oem à mon avis c'est cuit.
380w ça risque d'être un peu juste :/
Marsh Posté le 25-07-2024 à 02:09:43
A mon avis c'est plutôt retail car je l'ai acheté à part avec une clé d'activation mais ça fait plusieurs année je ne sais plus ou se trouve la boite.
Je n'ai pas bien compris la méthode désolé.
Comment savoir vraiment pour la puissance car j'ai calculer sur un site :
- 111W pour le processeur AMD AM5 R5 7600
- 30W pour 2 barrettes mémoire DDR 5
- 130W pour 2 PCI-e x16 du MAG B650 TOMAHAWK WIFI
- 10W pour le M.2 SSD
- 6W pour la ventil
Il y a une option PD mais je ne suis pas sur de comprendre si c'est pour recharger un téléphone par exemple.
Ce qui me ramène à 287W avec une marge de 100W si j'ai bien compris.
Marsh Posté le 25-07-2024 à 09:32:21
bah tape la commande au dessus tu seras vite fixé :)
Marsh Posté le 26-07-2024 à 19:11:53
- 6W pour la ventil
Perso j'ai une clé qui date de windows 8 qui marche encore... J'ai changé ma config 100x depuis elle fonctionne toujours...
Message édité par uNReaLx77 le 26-07-2024 à 19:12:06
Marsh Posté le 27-07-2024 à 01:05:58
Au fait comme je le disais au départ je suis un super novice dans l'informatique donc je ne comprend rien à votre message.
Si ça vous embête je peux demander sur autre plateforme.
Mon ordinateur actuel bug j'ai besoin de faire les choses rapidement désolé.
Marsh Posté le 27-07-2024 à 23:07:05
relis ce que j'ai écris au dessus pour récuperer ta clef de windows (t'as juste à faire des copié coller ;)
Marsh Posté le 28-07-2024 à 21:46:50
Option non reconnue.
Ce n'est rien j'ai vu avec chatgpt, je l'ai trouvé dans registed.
Merci à tous et bonne continuation.
