coef bloquer sur les dual core ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2005 à 13:29:31
ça a toujours été comme ça sur les A64: tu ne peux que baisser le coefficient.
et ça ne pose aucun pb pour la mémoire de ne pas pouvoir augmenter le coefficient, puisqu'il y a possibilité de modifier la fréquence mémoire (désynchroniser qu'on emploi comme terme).
donc tu touches à rien niveau coeff, tu overclockes, et si en montant le fsb au bout d'un moment ta mémoire devient instable, tu vas dans le bios et tu mets al mémoire en mode 166MHz ce qui fera baisser sa vitesse (application d'un coefficient 5/6 à la mémoire par rapport au fsb)
Marsh Posté le 09-10-2005 à 13:30:02
diablo666 a écrit : j'ai fait une recherche car je croyais avoir déja vu un topic unique pour les dual core mes pas retrouver |
Il faut modifier le diviseur RAM afin de la laisser à 200 Mhz. Tu devrais jeter un petit coup d'oeil là desus :
http://www.hardware.fr/news/7824/d [...] hread.html
Marsh Posté le 09-10-2005 à 21:34:59
bon je peu monter maxi a 210 mhz en syncro
comment il faut faire pour désincroniser ?
je parle pas un mot d'anglais
MSI K8N Diamond
Marsh Posté le 09-10-2005 à 21:43:12
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 011031.jpg
(memory ratio)
Marsh Posté le 09-10-2005 à 21:48:23
pas le meme bios que toi .
mes j'ai trouver donc j'ai mis en 166 mhz
monter le cpu a 225
reboot
et écran bleu ( windows ) , retour a 200 mhz et cpu 225 tj écran bleu.
166 mhz et 210 pour cpu sa passe , 200 et 210 cpu sa passe !!!
il bloque le fsb ou quoi ?
mon cpu est a 32 en ide a 2310 mhz , donc pense pas que se soit du a une surchauffe.
moi qui comptais oc le cpu bas je les fait mes de 110 mhz super pfff
Marsh Posté le 10-10-2005 à 17:01:00
sa viens de mes barette ou quoi ?
est ce que si je les change il y aura plus de pb ?
Marsh Posté le 10-10-2005 à 17:04:36
Tu dois baisser le coeff de HTT, desactiver le cool n' quiet et bloquer les frequence PCIexpress et pci.
cf article sur l'oc des A64 sur matbe.com
Marsh Posté le 10-10-2005 à 18:21:10
le cool n' quiet était déja désactiver ( s'est quoi au faite ? )
je vois pas comment bloquer la frequence des port pci et pci express
> j'ai dl et éssayer clokgene et quand je monte le fsb sa monte pas les port pci et express donc ?
j'ai fait un essaie en métant le coef a 4 au lieu de 5 et plantage
Marsh Posté le 09-10-2005 à 13:27:10
et je suis obliger de faire un clean Smoc
alors voilla je possede un 4200 x2 et je voudrai l'o/c un peu
le petit soucis s'est que j'ai de la value RAM et donc pense pas pouvoir monter beaucoup en fsb >
multiplicateur au dessus serai la solution
mes mon pc plante
ma cm est une MSI K8N Diamond
