comment foutre un potar sur un ventilo? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2003 à 20:25:55
deja, cherche le voltage mini que demande le ventilo pour demarer
U=RI
u = ce que tu veux en V
r = on cherche en ohm
i = marqué sur le ventilo en mA
Marsh Posté le 20-03-2003 à 21:48:00
wé je m'en souviens encore de la physique
mais pour le potar on le met ou?
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:01:00
Il peut être mis en série avec le ventilo, ou en "parallèle".
En série, y a
le + ___ le potar ___ + ventilo - ___ le - de l'alim
Plus R de potar faible, plus tension sur ventilo élevée, plus vitesse grande (et bruit aussi). Si R trop élevée, le ventilo peut ne pas tourner, y a une tension mini pour qu'il démarre/tourne.
En "parallèle", on fait un diviseur de tension : le haut du potar au +, le bas du potar au -, le ventilo entre le - et le curseur du potar. Sais pas si cette variante apporte qq chose (ai le cerveau en veille ce soir
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:42:25
tu peux le mettre sur le +5 ou le +7 v des prises d'alim, soit entre le rouge et noir ou entre jaune et noir.
Marsh Posté le 21-03-2003 à 18:18:22
je pense que je vais prendre 3 ou 4 énermax plutot
qu'est-ce que vous en pensez de ces ventilos?et ceux du boitier Antec SX1040BII sont silencieux?
Marsh Posté le 21-03-2003 à 18:37:21
| touffe a écrit : wé je m'en souviens encore de la physique   |
  C de l'electrotech pas de la physique!!!!
 trop bô comme chtai ![[:zizoujh] [:zizoujh]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zizoujh.gif)
Marsh Posté le 21-03-2003 à 18:58:29
ton potard a 99.99% de chance de cramer!
faut un petit montage a base de lm317t
la sa pilote 7 fan
Marsh Posté le 21-03-2003 à 19:16:09
| biggugus a écrit : ton potard a 99.99% de chance de cramer!   |
tro bo ton montage mais moi comme je suis quand méme un (gros) flemmard je crois que je vais prendre des zalman fan mate1
keske vous pensez de ces bétes la?
Marsh Posté le 21-03-2003 à 21:19:20
| touffe a écrit :    |
Marsh Posté le 21-03-2003 à 21:29:29
| ginie a écrit : deja, cherche le voltage mini que demande le ventilo pour demarer   |
le "voltage mini pour que le ventilo démarre" c'est la force contr'électro motrice (E'
, nan ? ![]()
Marsh Posté le 20-03-2003 à 20:22:32
voila j'aimerais savoir comment foutre un potar sur un ventilo car j'ai des nonames qui me servent a rien et en les faisant tourner tout doucement ben ça doit pas faite de brouit et c'est tj ça de gagné
c'est sur quel fil qu'il faut mettre le potar? vous avez pas un lien?
je vous remercie d'avance
"ne venez pas me dire que ce problème est difficile à résoudre; s'il n'était pas difficile,ce ne serait pas un probléme."
