Comment interpreter un memtest ?
Comment interpreter un memtest ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2004 à 13:06:59
Salut à tous !
depuis quelques temps j' avais des messages d' erreur du type "la mémoire ne peut être read blabla", et divers prob me laissant à penser que ma Ram est quelque peu défaillante.
Je décide alors de faire un MemTest, le plus laid et le plus efficaces des testeurs de Ram. L' ennui c' est que je ne sais pas comment interpréter mes résultats, les voici :
En 5h40 environ :
les nombres d' erreur :
Test 0: 0
Test 1: 316
Test 2: 2375
Test 3: 15276
Test 4: rien
Test 5: 7837
Test 6: rien
Test 7: 17667
Test 8: 890
Test 9: 0
toutes ces erreurs ca me parait bien foireux, mais je tiens à signaler que mon ordi est pourtant bien stable (j' ai pas formater depuis 1 ans et j' ai cette ram depuis plus longtemps)
vala, merci d' avance
Marsh Posté le 13-12-2004 à 13:16:20
C'est assez simple, à partir du moment où il y'a des erreurs c'est mal :o
Dans la grande majorité des cas c'est lié à la mémoire, dans une moindre mesure au contrôlleur mémoire.
Tu dis que ton ordi est bien stable et que tu as des " des messages d' erreur du type "la mémoire ne peut être read blabla"" :??:
Marsh Posté le 13-12-2004 à 13:26:43
oui dans certains jeux, ça coupe et me met ce message d'erreur
je devrais changer de ram ?
Marsh Posté le 13-12-2004 à 13:35:41
Essaie déjà d'augmenter la tension de la ram, et/ou d'augmenter ces temps de latence
Marsh Posté le 13-12-2004 à 13:40:05
Ah ben je pense que oui, il faut changer la RAM. Au moins pour tester.
Memtest ne devrait rapporter aucune erreur à aucun test.
Si tu as plusieurs barettes, tu peux les tester une après l'autre.
Et même si tu en trouves au moins une qui fonctionne mal, elle n'est peut-être pas défectueuse. C'est peut-être un problème de compatibilité. J'en ai moi-même fait l'expérience avec des barettes de même marque, mêmes chips mais achetée à plus d'un an d'intervalle : une fonctionne dans mes 2 PC, l'autre uniquement dans 1.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 14:09:40
je ne conteste pas du tout le résultat memtest mais quand j'ai vu cette erreur sur les pc des amis, je leur ai fait un test assez simple mais qu'aparement peut de monde connait.
"La mémoire qui ne peut-être en read" peut aussi venir de windows qui, une fois de plus, à dure...
Le test :
lancer la commande msdos (win+R puis tapper cmd) puis sfc/scannow, cette commande permet de vérifier et remplacer tous les fichiers protégés de windows qui peuvent étre defectueux. (il te faut ton cd windows, si c familial il demandera le cd xppro mais faudra mettre ignorer le fichier)
Et depuis ils n'ont plus ce message d'erreur.
Voilà chez une personne j'ai eu des problèmes d'affichage après, alos faudra redemarrer en mode sans echec, virer tout ce qui est driver (ati/nvidia) et reinstaller ça.
Voilà, j'ai fini  :D
Message édité par Rhodi le 13-12-2004 à 14:10:24
Zoen, tot ziens.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 17:31:24
peut etre pas mal comme test, mais c' est pas ca qui corrigera   les erreurs de ma ram
augmenter le voltage je vois mal aussi :??:
sinon mes recents problèmes avec les drivers d'ATI peuvent ils provenir de la ram défaillante ? Car en installant les catalyst 4.11 j'ai eu droit à toutes les misères du monde à violent coup d'ecran bleu, difficulté à démarrer avec affichage normal, reboot intempestif ... idem avec les catalyst 4.10; ce qui fait que je reste avec la version 4.9, comme si mon PC était alergique aux versions supérieurs :heink:  :??:
la ram peut elle en être la cause ?
car si c' est le cas, ca me fait un argument de plus pour la changer
Marsh Posté le 13-12-2004 à 17:36:42
Est ce que ton proc est O/C ?
Pour ne tester que la Ram, il faut désactiver le test du cache en mettant sur cache OFF.
Comme ça, tu verras si celà vient de la Ram...
A+
Ma galerie : Lanzarote page 25
Marsh Posté le 13-12-2004 à 17:38:50
Je ne dis pas que ça corrige les erreur "physique" de la ram, mais que dans beaucoup de cas ce genre d'erreur c'est windows qui les provoque, on incrimine toujours le hardware mais 80% voir plus des cas ce sont des problèmes de softs.
De plus écran bleu n'égal pas forcement ram défectueuse... ça dépend de ce qu'il met comme message d'erreur.
Message édité par Rhodi le 13-12-2004 à 17:47:28
Zoen, tot ziens.
