Comment organiser ma memoire ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2007 à 19:17:22
1024 + 512 suffit. Tu peux aussi mettre les 3 barettes si y'a la place...
C'est pas le fait d'etre en dual channel qui explique les 30 fps en plus.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 19:20:31
2*1024 on m'a conseillé sa aussi
et j'ai déjà mes 3 barrettes en place
je dis 30 fps mais ca peut etre 20 ou 25 , je suis pas a une vache pret
Marsh Posté le 05-01-2007 à 01:06:47
NanaK-Q a écrit : 2*1024 on m'a conseillé sa aussi |
Le dual channel apporte peut-être 1 ou 2% de perfs en plus... Donc ne te focalise pas là dessus. Il faut privilégier la quantité et tu as déjà la quantité nécessaire... Pas la peine de dépenser des sous pour rien...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 01:10:45
A mon avis, 2 de 1024 Go ce sera mieux : moins cher, plus performant et te laissera 2 slots de libre.
Par contre, tu gagnes 30fps sur counter mais tu tournes à combien aussi ? parceque gagner 30fps si on en a déjà 150, c'est pas la même chose que si on en a seulement 20 !!
Marsh Posté le 06-01-2007 à 16:19:09
A la revente tu auras plus de mal avec les 512 Mo qu'avec la 1024. D'un point de vu prix, tu peux prendre 4x512 Mo. Par contre tu pourras plus en ajouter... A toi de voir !!
Marsh Posté le 06-01-2007 à 18:47:17
Je cherche aussi a desynchro tout sa , je suis obligé de mettre en DDR333 dans le bios pour pouvoir O/C (j'o/c un poil mon CPU a 2.7 ghz) donc je le monte a 12*225 , ce qui fait grimper la ram a 225 en DDR400 , ce qui fait donc planter le PC
En tout cas merci de vos reponses
Marsh Posté le 06-01-2007 à 19:18:56
bench a CSS (que je viens de faier) : 2*512 + 1*1024 (donc les 2go) : 147.6 fps
2*512 (donc 1 go) : 167.9 fps
bizarre :s
Marsh Posté le 07-01-2007 à 02:59:52
Quelqu'un a une suggestion pour ce phenomene etrange ? ^^
Marsh Posté le 07-01-2007 à 09:41:53
que entre 147 et 167fps tu a de la marge de manoeuvre en masse pour que sa joue bien ... alors install les 3 barette
Marsh Posté le 07-01-2007 à 12:41:58
NanaK-Q a écrit : bench a CSS (que je viens de faier) : 2*512 + 1*1024 (donc les 2go) : 147.6 fps |
Essaye avec 1*1024 + 1*512
Marsh Posté le 09-01-2007 à 18:47:25
1*1024 + 1*512 >>> 147.43 fps
inch'allah
Marsh Posté le 09-01-2007 à 19:34:19
Y'a pas que le bench CSS hein...
Ça se passe comment sous battlefield2142 ?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 21:31:58
bah sous BF2142 avec un seul giga sa ram assez voir beaucoup , il demande + de 1go dans le gestionnaire des taches
J'ai trouver vendeur pour mes 2*512 je vous tient au courant si mes futur 2*1024 iront mieux ou non
Marsh Posté le 04-01-2007 à 19:10:58
Je possède en ce moment 2*512 et 1*1024 donc 2go en value PC3200 ddr400 corsair
J'aimerais profiter du dual channel sachant que si je met 2*512 en dual , je gagne pas loin de 30 fps dans counter strike source (ce n'est qu'un exemple)
mais seulement 1024 fais ramer battlefield2142.
Donc que changer ? Mettre 4*512 ? 2*1024 ? Sinon quelle marque ? Toujours la même ?
