Condensateur carte mere a changer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:05:02
tente les magasins d'electronique, sinon essaye de trouver une vieille mobo HS et recupere les condos dessus...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:09:10
+1 pour la vielle mobo
sinon ben ouai dans n'importe quel magasin d'electronique tu en trouve !
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:15:43
| adonai_24 a écrit : +1 pour la vielle mobo |
je sais pas si on trouve exactement les memes, les condos presents dans le matos info sont capables de fonctionner a des temperatures importantes (105°c normalement), je sais pas si c'est une caracteristique qu'on retrouve partout.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:21:55
Un condo reste un condo
c'est en general des chimiques de base, 1000µF 6.3V c'est pas dur a trouver ! si tu trouves pas, prend des 10V (attention juste a la taille) ![]()
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:23:06
À mon avis, si tu les changes ou fais changer :
Ça va te couter plus cher qu'une nouvelle carte-mère
Ce ne sera plus garanti
Ça restera fragile
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:26:16
| MrPaille a écrit : À mon avis, si tu les changes ou fais changer : |
tu vas pas acheter une nouvelle TV parcequ'un condo vole dedant !!! et un condo ca coute moins de 1 je crois LOL alors + cher ???
Ok, plus de garantie ... mais si il veut les changer ca doit etre car il n'a deja plus de garantie, sinon elle serait partie en SAV ...
Fragile ? non, c'est juste un changement de pieces. Si il veut que ca soit plus "costaud" il met des 1000µF 10V et puis y'aurra plus de problemes !
Marsh Posté le 15-10-2004 à 16:06:20
merci les gars, la carte est plus sou garantie, si ca me coute trop cher de changer 10 condos bah j'en racheterai une ... mais pour l'instant le but c'est de la reparer.
pour la carte HS j'en ai pas sous la main, et si elle est hs, c'est ptete bien aussi a cause des condos
pour l'instant j'ai trouver sur le net des condo electrolytique low ESR en 1000 µF 6.3 V, de diametre 10 mini
enfin merci, si jamais vous avez d'autres info ou adresses ...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 16:08:35
Si tu trouves met des 10 V au lieu de 6.3 V, ca evitera que ca re-pete un jour ![]()
Marsh Posté le 12-11-2004 à 22:54:12
| Caboin a écrit : merci les gars, la carte est plus sou garantie, si ca me coute trop cher de changer 10 condos bah j'en racheterai une ... mais pour l'instant le but c'est de la reparer. |
Dans quelle boutique tu as trouvé ?
Il me faudrai des 2200µF 6.3V mais impossible à trouver
Marsh Posté le 12-11-2004 à 23:00:39
oui merci g déjà lu l'article mais sa me dit pas ou en trouver
Marsh Posté le 12-11-2004 à 23:01:26
G déjà demander dans une boutique de composants electronique et il n'on pas ses capacités là.
Marsh Posté le 12-11-2004 à 23:01:39
Bah tu vas dans un magasin d'électronique, s'ils ont pas tu demandes pour commander...
Marsh Posté le 12-11-2004 à 23:03:57
| Janfy a écrit : Bah tu vas dans un magasin d'électronique, s'ils ont pas tu demandes pour commander... |
déjà fait mais il ne peuvent pas les avoirs, ils disent que seuls les fabricants de MB les ont.
Marsh Posté le 12-11-2004 à 23:04:48
Donc si quelq'un à une adresse sur le net je commande de suite
Marsh Posté le 13-11-2004 à 07:01:50
Si tu ne trouves pas ton bonheur chez Radiospare, c'est à désespérer.
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/ [...] 1321310019
Marsh Posté le 13-11-2004 à 07:41:59
en fait pour info, si avec les condos foireux, le matos fonctionne vaguement, on n'est pas obligé d'avoir exactement la même capacitée.
ie un condo qui a coulé n'a vraiment plus la même capacitée effective, et si il avait 3 condos de 2200µf formant donc 6600µf par exemple pour l'étage d'alimentation du CPU, et que le matos marchait "vaguement", alors mettre 3 de 2000µf et totaliser 6000µf (dans l'exemple) ne sera pas dramatique, sauf si l'on cherche à overclocker (dans ce cas là, on rajoute des condos en plus de ceux d'usine
Marsh Posté le 13-11-2004 à 07:42:41
sinon ouai, hors frais de port, y'en a pour 4 de refaire à peu près une mobo.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 08:59:02
perso j ai plein de condos (recup sur carte mere)de toute sorte faite moi une petite liste de condos qui vous faut puis je verrais ce que j ai
Marsh Posté le 13-11-2004 à 21:36:00
bah je pense vu que plus haut on te dit du 10V ca passe donc ca passe c la logique de la chose lol
Marsh Posté le 14-11-2004 à 12:33:42
J'ai trouvé des 2200µF en 6.3V mais ceux d'origine sont des 2700µ 6.3V est-ce que sa va le faire ou il faut mieux que je prenne des 3300µF 10V ? ![]()
Marsh Posté le 14-11-2004 à 14:56:47
Pour moi, vaut mieux etre au dessus pour eviter que ca recommence, donc 3300µF 10V ![]()
Marsh Posté le 14-11-2004 à 15:08:07
CT quoi ta carte mère ?
Parceque entre les condos et les alims qui pêtent, ça devient trés fragile un PC !
Marsh Posté le 14-11-2004 à 15:09:32
C'est simple, suffit de pas prendre de noname pour l'alim, c'est deja ca de regler!
Marsh Posté le 14-11-2004 à 15:38:44
C'est une MSI K7T-Turbo et j'ai l'alim à faire aussi mais sa c bon. ![]()
Marsh Posté le 14-11-2004 à 16:21:31
| ilien83 a écrit : Si tu ne trouves pas ton bonheur chez Radiospare, c'est à désespérer. :ange: |
Les liens directs pour Radiospares ne peuvent pas fonctionner;
Même avec l'ordinateur à l'origine de la recherche on ne peut pas revenir en arrière après quelques minutes
Marsh Posté le 14-11-2004 à 16:24:04
C'est du CMS ca va etrechaud a souder !!
A moins que tu achéte un fer a CMS qui vaut dans les 10 000 francs
Marsh Posté le 14-11-2004 à 16:24:35
| CeleronII a écrit : J'ai trouvé des 2200µF en 6.3V mais ceux d'origine sont des 2700µ 6.3V est-ce que sa va le faire ou il faut mieux que je prenne des 3300µF 10V ? |
si l'encombrement n'est pas le problème les 3300µf 10V bien sûr.
Marsh Posté le 14-11-2004 à 18:35:51
| bjone a écrit : si l'encombrement n'est pas le problème les 3300µf 10V bien sûr. |
Ok il y a de la place autour.
Marsh Posté le 14-11-2004 à 18:36:13
| q995 a écrit : C'est du CMS ca va etrechaud a souder !! |
tu peut expliquer ?
Marsh Posté le 14-11-2004 à 18:37:17
C'est pas du CMS
Marsh Posté le 14-11-2004 à 23:09:44
encore un qui parle mais qui ne sait pas de quoi ca cause ici ![]()
Marsh Posté le 14-11-2004 à 23:11:03
ReplyMarsh Posté le 14-11-2004 à 23:20:35
Hé, franchement adonai_24, tu est un des rares, si je peux dire "nouveaux", a ne pas raconter n'importe quoi!
C'est effarant, en ce moment c'est l'invasion, plein de newbies qui disent n'importe quoi partout!
Sauvez -nous!
Marsh Posté le 14-11-2004 à 23:23:50
| alfox1 a écrit : Hé, franchement adonai_24, tu est un des rares, si je peux dire "nouveaux", a ne pas raconter n'importe quoi! |
Aux armes !!!!!!!!!!!!!!!
Je suis nouveau sur HFR, mais pas dans l'informatique !!! ![]()
Marsh Posté le 14-11-2004 à 23:25:04
Oui c'est bien ce que je voulais dire, sur Hfr, mais la les nouveaux qui arrivent j'ai vraiment l'impression que c'est des newbs! ![]()
Marsh Posté le 15-10-2004 à 11:25:03
Je dois changer les condensateur de ma carte mere , ils ont gonflés ou coulés et c'est a cause de ca que mon pc ne demarre plus a froid.
Ce sont des Lolen 1000µF 6.3V .
Ou puis je en trouver ? et chez qui les faire changer à la rigueur ?
