unknown cpu type pour connaisseur en hardware PC
unknown cpu type pour connaisseur en hardware PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2003 à 00:37:22
bonjour à tous
je possede quelques connaissances en hardware PC,
(informaticien/electronicien).
configuration PC:identique à ce jour depuis le mois de fevrier.
carte mère : asustek A7N8x-deluxe version PCB 1.4, bios 1004 officiel.
carte vidéo: asus V9280S
ram: 2 x 256 mo PC3200 CMX CAS 2 corsair
processeur xp 2600 + fsb 333 core bo (reglage bios 166 x 12.5=~2088 mhz, Vcore=1.65(auto) reglage ram: optimal pour la ram.)
radiateur/ventilo  version boitier pour amd xp 2600+ acheté chez un assembleur , recommandé par AMD.pate thermique artic sylver 3.
exposé du probleme:
Matinée: utilisation normale pendant deux heures, courrier, surf internet, exel, word, extinction normale du pc.
14h00 allumage PC: message d'erreur (traduit en francais).....""" le systeme ne s'est pas arreté normalement, il est passé en mode safe."""
1) redemarrage:  message : unknown CPU type 1400 mhz.
2) verif visuelle ventilo tourne correctement, ram bien en place , cablage ok.test memtest pour la ram , aucune erreurs.
3) bios:
~tension alimentation: correcte(5v,12v,3.3v, vcore à 1.65 tout OK)
~fréquence interne: passée par défaut à 100 mhz  ??????  du au passage en mode safe
~coef multiplicateur : auto
~coef affiché x 14 en grisé      ????????   du au passage en mode safe je suppose.
4)clear cmos,tout debranché, pile enlevée, pont  sur clear cmos carte mère, 10 minutes(methode conseillée asustek)
5)redemarrage
probleme identique: unknown CPU type: 1400 mhz
6)bios reglage du fsb par etape, 100,133: demarrage et test temperatures à chaque fois.
resultat; unknown cpu type 1400,1862.
evidement le test 166 de fsb avec un coef automatique à 14 donnerait 2324 mhz, overclocking etc.., etc....pas effectué, par contre,
meme si je change manuellement le coef multiplicateur à 12.5,ou à 12,11,10  resultat final 2324 mhz.............
7)flashage du bios: version bios 1002, puis re 1004 final.
probleme inchangé: processeur inconnu
8)demontage complet,carte mère, CPU etc...: verif visuelle depot de poussiere, trace d'amorce ou cable defectueux RAS
9) test à  2100 mhz: fsb à 150 mhz..........150x14=2100
controle des temperatures sous windows xp pro et  pcprobe: cpu=43 , CM=30,  stables, tout le systeme est stable.
10) utilisation de Wcpuid, cpuinfo.CPU-Z, pc probe, pour esperer avoir des infos directement sur le processeur.
le processeur est bien reconnu comme un amd ,thoroughbred,0.13 micron
specification=Unknown cpu type
family=6
modele=8
stepping=1
revision= B0
cache=L1 128 ko
je remarque par contre que le cache de niveau 2 n'as que 64 ko au lieu des 256 ko normalement.
la question à cent balles: le fait que le cache de niveau 2 ne soit pas correctement reconnu, implique que le proc et la frequence interne du CPU n'est pas reconnu, ils sont liés.
pcprobe, wcpuid , etc... me donne tous 64 ko, est ce que cette information de cache est lié à xp, ou est ce une information directe du bios ?
vue mes recherches, je suis planté, les T° sont bonnes, aucunes instabilités, donc si un hardwareur eclairé et sympas me donner un coup de main..
merçi
Marsh Posté le 25-06-2003 à 00:44:15
on dirait que ton processeur en a pris un coup, ça fait pensé au pIV dont le cache mourrais lorsque l'on dépassait une certaine tension.
Le seul moyen de savoir c'est de testé sur une autre cm, mais peut être qu'avec un test de performance tu verras une grosse différence à même fréquence et dans ce cas ton proco serait à moitié mort
En fait tu as le premier duron capable d'atteindre 2GHz
Feedbacks
Marsh Posté le 25-06-2003 à 01:47:20
Pas sur::D
www.overclockers.com
Sinon,oui,on dirait bien que c'est ton cpu qui a morfle :/
Message édité par Mad_Overclocker le 25-06-2003 à 01:47:34
RTCW & W:ET PlayerDawa Pack 1.28ハイテクなマスター
Marsh Posté le 25-06-2003 à 02:37:33
mad_overclocker a écrit :
Pas sur::D
oui mais là il se prend 2GHz d'origine, c'est encore plus fort.
C'est un proc collector
Message édité par LoX le 25-06-2003 à 02:39:21
Feedbacks
Marsh Posté le 25-06-2003 à 02:38:31
LoX a écrit :
oui mais là il se prends 2GHz d'origine, c'est encore plus fort.
Oui mais,c'est pas le premier duron capable d'atteindre 2GHz   :p comme tu l'avais dis + haut
 :p
Message édité par Mad_Overclocker le 25-06-2003 à 02:39:05
Marsh Posté le 25-06-2003 à 10:10:54
surchauffe CPU ?? dc une partie du cache HS => CPU non reconnu ... :heink:
Marsh Posté le 25-06-2003 à 10:20:32
peut être que le cache a pris un coup, mais ça serait surprenant quand même.
Il faut bien bourriner sur les tensions et la température pour y arriver en principe.
t'es ptêt tombé sur un proco merdique, ou alors c'est la mobo qui divague sur toute la ligne.
C'est le dernier bios ?
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 25-06-2003 à 15:06:40
merçi du coup de main ca c'est du rapide :)
en fait mon xp 2600+ etait bien reconnu correctement il y a quelques jours à peine, j'ai demarré normalement le pc et paf, la vilaine surprise.
une reponse: oui c'est bien le dernier bios pour asustek , le 1004 final pour la version deluxe pcb v1.xx, la miene est un pcb 1.4.
deux questions:
1)tous les procos xp de generations 0.13 microns sont ils bien deverouillés en frequences comme je l'ai lu sur divers forums ??
auquel cas, moi je ne peux changer le coef multiplicateur , enfin si je peux le changer dans le bios, mais en résultat aprés le reboot, je garde x14 ce qui me mets systematiquement 166x14=2324 mhz l'equivalant à un xp 2900 +. :??:
le bios lui affiche bien 166x12.5 aprés reboot.............
resultat je tourne en 150x14=2100 mhz mais c'est bancal comme situation.
2)toutes les infos recupérées par pc probe, cpu-z passent elles par l'interpretation de win XP ou direct bios en mode natif ???
duraille de trouver un assembleur disponible pour un test de CPU sur une autre carte mère :fou:
Message édité par ms_totor le 25-06-2003 à 16:21:37
Marsh Posté le 25-06-2003 à 15:12:31
pour le test demande sur le forum si il y a pas un forumeur sympa qui pourrait t'aider
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:07:18
Interessant ce topic !!
Il m'arrive exactement le meme probleme avec mon XP3200+.
Utilisation normale dans l'aprem, extinction normale, et au redémarrage "unknown cpu 2400Mhz"
Par contre pas de perte de cache, toujours 128ko L1 et 512ko L2.
Everest me dit : Type de processeur AMD Athlon XP-A, 2400 MHz (12 x 200)
Sandra me dit : Mobile Athlon XP-M10
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:22:29
le up de la mort :D !
Mets le dernier bios deja ! :)
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:24:55
C'est fait !!
Version F17 pour ma Gigabytes 7N-400Pro.
Mais keudal....
Mais le pc tourne nickel !!
Par contre il tourne à 2.390 Ghz d'après CPU-Z, Sandra et Everest...
Je suis en overclock sans le faire exprès ou quoi ?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:27:49
Oui t'es o/c la.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:29:24
ok, mais j'ai rien touché !!
pourquoi il est en 12 x 200 et non en 11 x 200 ??
je sais c bizare mais c comme ça !
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:31:22
T'as essayer de mettre le coeff a 11 dans le bios?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:32:13
oui !! mais lors du reboot, il me sort un Athlon XP 1200 de derriere les fagos !!
c quoi ce binz ?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:34:47
Et il tourne a 2200mhz?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:39:37
j'ai pas verifié en fait...car j'ai rebooter et remis "normal" au niveau du ratio cpu dans le bios.
c bizare non ?
j'ai essayé avec un Sempron 2500+ que j'ai sous le coude, pas de pb il le reconnait bien par son petit nom, pourtant c sorti bien après les 3200+.........
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:41:48
Essayes le 3200+ sur une autre machine.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:42:57
c'est ce que je voulais faire, mais faut trouver qq'un !!
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:43:57
Va voir un assembleur peut etre, et demande lui de le tester.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:49:57
Ouep, c'est pas idiot !!
La semaine prochaine chuis en vacances, je vais aller trainer du coté de Montgallet pour tester ça.
C'est qd même un truc de fou ??
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:51:07
C'est clair mais au moins tu sera fixer.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:56:08
et si sur une autre machine c'est idem, c'est le proc qui est secoué ?
au contraire, si c'est ok, c'est ma CM qui pete les plombs ?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 23:04:08
Si sur une autre machine c'est pareil, c'est surement le proc oui.
Par contre si c'est ok, ça peut etre ta carte mère qui pose problèmes.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 10:35:36
On va faire ça, et je posterai le résultat, ça pourrait peut etre servir à qq'un.
