Connecteur 8 broches ou 4 broches ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2017 à 11:09:38
T'es sûr de ton coup? Jamais vu ca.
Quel est le modele de la carte mère?
De te façon sur ton alim t'auras soit un 4+4, soit un 4, ms les deux non.
Ou alors c un truc exotique
Marsh Posté le 03-11-2017 à 11:39:25
Précise nous la carte-mère qu'on puisse te répondre....
C'est soit 4 pins soit 8 pins sinon effectivement.
Marsh Posté le 03-11-2017 à 11:42:47
ok donc si je comprends bien le 4 pins sert au cas ou qu'on est pas le connecteur 8 pins ou vice versa
Marsh Posté le 03-11-2017 à 11:56:50
| RiiNeYScOo a écrit : ok donc si je comprends bien le 4 pins sert au cas ou qu'on est pas le connecteur 8 pins ou vice versa |
Sur une carte mère "normale" avec 8 pins tu peux brancher seulement un des 4 pins, le deuxième sert pour l'OC surtout. Si ça se trouve c'est pareil sur celle là, le 4 pins supplémentaire n'est peut-être pas indispensable, tout doit être indiqué dans le manuel que tu peux trouver sur le site constructeur.
Marsh Posté le 03-11-2017 à 12:03:24
Tu le met le doute du coup je vais regarder de plus près à quoi ça peut servir et effectivement moi non plus je n’avais jamais vu ça
Marsh Posté le 03-11-2017 à 12:56:21
En gros le 8 pins, le 4 pins additionnel doit être pour stabiliser un gros overclock.
Regarde ton manuel, effectivement
Marsh Posté le 03-11-2017 à 12:58:54
voila ce que dis le manuel => https://image.noelshack.com/fichier [...] 125653.png en gros pas grand chose...
Marsh Posté le 03-11-2017 à 13:25:40
ds la video renseignée ds la manuel, il connecte que le 2x4
franchement ca risque rien, oublie le 4 supplémentaire
Marsh Posté le 03-11-2017 à 13:38:33
Oui, c'est ce que je n'arrête pas de me dire le problème est que si je fais le montage et me rends compte que ça ne fonctionne pas va falloir que je remette l'ancienne carte mère etc etc et voilà la perte de temps, je vais les appeler pour être certain de mon coup
Marsh Posté le 03-11-2017 à 13:52:18
PFFFFFFFFFF non mais je suis trop grave en fait depuis le début, je cherchais un connecteur 4 pins, mais en fait, j'ai un connecteur 8 broches scindable (4x4) et un autre 8 broches donc c'est bon, je vais pouvoir tout brancher, j'ai balisé pour rien, merci pour votre aide en tout cas.
Marsh Posté le 03-11-2017 à 13:58:54
non franchement, t'inquiète pas
c comme au debut du 4x4, bcp d'alim etaient en 4pins seulement, et ca posait pas de souci (sans peut-être en cas d'oc de forrin)
ms t'es sûr que c'est pas un 8pins (ou 6+2) pour la carte graphique?
(perso j'ai jamais vu d'alim en (4+4) +4, ms j'en ai jamais cherché)
Marsh Posté le 03-11-2017 à 14:04:17
Non moi je parle bien de l'alimentation du processeur et y a besoin d'un connecteur 8 broches + 1 connecteur 4 broches et du coup c'est bon je vais pouvoir tout brancher j'ai retrouvé le câble qui me manquais
Marsh Posté le 03-11-2017 à 14:08:01
regarde bien => https://image.noelshack.com/fichier [...] 5993-2.jpg
Marsh Posté le 03-11-2017 à 14:08:50
ok, ben c cool si tu as assez de connecteurs sur ton alim ![]()
et par curiosité et histoire de mourir moins bête, c quoi l'alim en question?
(edit: oui j'avais bien vu, ms comme dit plus haut, a mon avis le 4pins supplémentaire est optionnel en cas de gros gros oc)
Marsh Posté le 24-11-2019 à 23:04:28
Je déterre un peu ce post car une question me taraude l'esprit.
Je vais posséder prochainement une Asus Rog Strix X570 Gaming-F avec un 3900x.
La carte mère est doté d'un port alim cpu 8 pins + 4 pins. Je n'ai pas l'intention d'overclocker mon CPU mais y a t'il un autre intérêt de brancher le 4 pins :
Est ce que le fait de brancher les 2 connecteurs (8+4), je pourrais gagner en stabilité et moins de chauffe (vrm, CPU...) ? Où est ce totalement useless et seul le connecteur 8 pins suffira ? Je trouve aucune documentation clair ni de test à ce sujet et les manuels des mobals conseillent juste de brancher le 8pins où le 8+4, sans aucune autre explication.
En vous remerciant d'avance.
Marsh Posté le 25-11-2019 à 02:06:58
les choses ont un peu changé depuis l'ouverture du sujet en 2017
auj, de plus en plus de carte mere ont 8+4 et beacoup d'alim s'y mettent aussi
de la manière dont tu poses la question, je suppose que tu as une alim 8+4 sinon tu demanderais si tu dois changer d'alim
> réponse facile : branche le 8+4
si tu n'as que 8 pins sur ton alim, t'inquiète pas, ca ne devrait pas poser de probleme de ne pas avoir le 4pins supplementaire, un 8 pins peut fournir assez de jus au cpu
Marsh Posté le 25-11-2019 à 07:40:22
En effet mon alim est doté des 2 connecteurs (8+4). J'ai donc le choix de brancher les 2 ou juste le 8pin.
Merci de ta réponse.
sans overclocking, et avec les 2 pins de connectés, il aurait été aussi intéressant de voir si les gens ont vu des différences avec les deux connecteurs branchés sur la carte mère. (Augmentation, baisse de la température, ou aucun des deux), consommation....
Marsh Posté le 25-11-2019 à 08:53:35
y'a pas de raison que ca change la consommation du cpu > pas plus de changement sur les temperature
ms je t'encourage à tester et a revenir nous dire si t'as observé une différence quelconque
Marsh Posté le 03-11-2017 à 11:07:58
PROBLEME RESOLU
Sur une carte mère avec 2 connecteurs d'alimentation pour le processeur une de 8 broches et l'autre de 4 broches faut-il brancher les deux ou juste une genre le connecteur 8 broches suffit ?
Message édité par RiiNeYScOo le 03-11-2017 à 14:26:21
