Conseil Gygabyte GA-K8NE or MSI K8T Neo 5 ?
Conseil Gygabyte GA-K8NE or MSI K8T Neo 5 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2006 à 16:38:57
J hessite entre ces 2 cartes:
Carte mère K8NE  Gygabyte
pour Athlon 64/Sempron - Socket 754 pour Athlon 64 - nNVIDIA nForce4 4X MCPs - 3 slots DIMM 184-pin DDR400/333/266 supportant max. jusqu'à 3Go - 1 port PCI Express 16X - 2 ports PCI Express 1X - 2 ports PCI - 4 connecteurs Serial ATA - 2 connecteurs UDMA ATA 133/100/66 Bus Master IDE - Jusqu'à 6 ports USB 2.0 - Audio intégré - ATX
Gigabit Ethernet Connection
L'interface Gigabit network délivre une connection LAN high speed avec un transfert de données jusqu'à 1000Mb/s
Une solution efficace pour plateforme AMD
La technologie NForce4 Media and Communication Processors (MCPS) contribue aux fonctionnalités et à la stabilité de la plateforme.
L'interface PCI Express fournit une bande passante permettant d'atteindre de hautes performances graphiques ainsi qu'une nouvelle génération de périphériques.
L'interface Serial ATA améliore le transfert de données et le stockage.
L'interface high speed Gigabit Ethernet délivre une bande passante efficace pour la connection internet.
L'audio 8 canaux est un divertissement assuré pour vos applications multimédia.
Enfin, le NVIDIA Firewall et Norton Internet Security sont inclus.
L'interface Gigabit network délivre une connection LAN high speed avec un transfert de données jusqu'à 1000Mb/s.
Serial ATA with RAID 0,1,0+1
Le Serial ATA est l'interface révolutionnaire qui fournit des performances supérieures vers les périphériques. Avec une bande passante jusqu'à 150MB/s, le Serial ATA est plus rapide que le Parallel ATA et délivre des performances supérieures.
Par ailleurs la fonction RAID 0,1,0+1 permet des performances supérieures et une meilleure protection des données.
70.30 euros (rue du Commerce)
et
Carte Mère MSI K8N Neo3F
CPU
Socket 754 pour processeur AMD® Athlon™ 64 FX / Athlon™ 64.
Jusqu'à 3200+, 3400+, 3700+.
Chipset nVIDIA® nForce4-4X
Lien HyperTransport vers le processeur AMD Athlon 64.
Supporte mémoire single-channel DDR333/400
Interface PCI Express x16/x1
2 contrôleurs SATA indépendants, pour 4 périphériques
Contrôleur IDE Dual Ultra ATA 133/100/66.
Ports USB2.0
Mémoire
Single channel, 4-mémoire-bank DDR 333/400, utilise 2x 184-pin DDR DIMMs.
Jusqu'à + de 2GB sans ECC.
Jusqu'à 2.5v DDR SDRAM DIMM.
Slots
1 slot PCI Express x16 (compatible PCI Express, spécification v1.0a)
1 slot PCI Express x1 (compatible PCI Express, spécification v1.0a).
3 slots 32-bit Master 3.3V/5V PCI.
1 slot AGR (Advance Graphics Riser) pour cartes compatibles AGP VGA.
Le slot AGR est spécialement conçu pour être compatible avec les cartes VGA AGP.
IDE/SATA
Contrôleur Dual IDE embarqué chipset NVIDIA nForce4-4X: IDE HDD/CD-ROM avec PIO, Bus Master et Ultra DMA 133/100/66.
Jusqu'à 4 périphériques IDE connectés.
Jusqu'à 4 ports SATA avec un taux de transfert de + 150MB/s.
NV RAID (logiciel)
Jusqu'à 4 SATA et 4 ATA133 en disque dur.
Compatible RAID 0 ou 1, 0+1, JBOD.
Fonction RAID disponible pour pilote ATA133 + SATA HD.
Audio
Logiciel 6 channels audio codec RealTek ALC655
Compatible avec AC97 v2.3 Spec.
Performance audio PC2001 requise
LAN
Marvell PHY 88E1111 Gigabit Ethernet chip (Option)
Realtek 8201 CL 10/100Mb/s Ethernet chip (Option)
Interface USB
10 ports USB
Controllée par le chipset nForce4-4X
4 ports en arrière I/O, 6 ports via le câble externe
Connecteurs interne I/O
Connecteur ATX 24-Pin
Connecteur 4 pin ATX 12v
CPU / NB / connecteur Système FAN
1 port Floppy
2 connecteurs ATA133HD
Connecteur audio en façade
cteur en façade
Connecteur CD-in
Connecteur USB avant: connecteur JUSB1, JUSB2, JUSB3 supporte 6 ports supplémentaires
Port série header
Chassis intrusion switch connecteur
Périphériques arrières
1 port parallèle
1 port série (COM 1)
1 port PS/2 clavier
1 port PS/2 souris
1 x 6-en-1 jack Audio (sortie S/SPDIF)
4 ports UBS 2.0
1 jack RJ45 LAN
BIOS
Le BIOS "Plug & Play" détecte automatiquement les périphériques et les extensions de carte.
La carte fournit une fonction Desktop Management Interface (DMI) qui enregistre les principales spécificités.
68.40 euros
( PS: Il me faut un port ethernet pour brancher ma Cbox)
