CPU peut il griller une CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:00:37
c'est pas l'XP 2000 qui est mort tout simplement ?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:05:10
tu fais un clear cmos et tu verifie tous les jumpers aussi
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:05:52
J'ai essayé ces mobos avec mon XP2400+ après avoir essayé avec le 2000+ et elles ne démarrent pas non plus. L'XP2000+ est peut être mort, mais si c'est le cas, est ce lui qui fait griller les mobos. Comment le savoir sans le brancher sur une autre mobo que je risquerais de faire griller aussi si c'est le cas?????
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:09:35
kaillou38 a écrit : tu fais un clear cmos et tu verifie tous les jumpers aussi |
J'y avais pensé et c'est ce que j'avais fait en tout premier,mais cela n'a rien changé.
Je voudrais savoir d'ou vient le problème pour être sur de ne pas griller encore une nouvelle mobo.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:20:11
matlu a écrit : T'as vérifié l'alim ? |
J'ai essayé aussi avec d'autres alims, j'ai trois PC à la maison ce qui m'a permit de faire différents essais dans différentes configs mais je n'ose pas brancher le 2000+ sur une de mes autres mobo de peur de la faire griller.
J'ai oublé de dire que lorsque j'ai démonté le 2000+ de l'ordi de mon fils il fonctionnait très bien. c'est depuis que j'ai essayé de le monter sur la mobo de mon pot que les problèmes ont commencés!!!!
Marsh Posté le 28-02-2005 à 15:06:18
Je voudrais savoir si un CPU endommagé peut griller une CM car j'ai racheté une CM et un CPU à un ami, J'ai installé le CPU(Athlon XP2600+) sur la CM de mon fils et ça marche bien. Puis j'ai installé l'ancien CPU de mon fils (Athlon XP 2000+) sur la CM de mon Pot et là le ventilo du CPU tourne mais c'est tout!!!! Je me suis dit:" Mince j'ai du griller la CM avec un coup d'électricité statique" J'ai donc commandé une CM neuve , et après l'avoir installée, je démarre et là, le ventilo du CPU tourne, le disque dur commence à tourner, mais ça ne va pas plus loin. j' ai donc essayé avec mon CPU (AthlonXP2400+) et ma rame: pas mieux j'ai réessayé en mettant la CM sur un morceau de mousse: pas mieux.
J'ai essayé sans mettre de ram: pas de bip d'erreur!
J'ai peur que le CPU (Athlon XP 2000+) fasse griller les CM je n'ose donc plus l'essayer sur une de mes autres CM.
Est ce possible???
Comment voir si le CPU est endommagé?? sans risque d'abimer autre chose.
d'où peut venir le problème si le CPU n'est pas en cause????
Merci d'avance de vous pencher sur mon problème.
