Ne pas être CPU limited
Ne pas être CPU limited - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2009 à 22:17:14
Je possède une CG Asus 8800GT, et je suis avec un E2180, j'aimerais savoir quel processeur utiliser pour ne pas être CPU limited et utiliser la totalité des performances de ma CG.
Merci.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 22:19:40
OC ton e2180 cela te couteras moins cher......
Marsh Posté le 18-08-2009 à 00:09:17
J'ai déjà OC mon E2180 mais le problème que ma carte mère a tendance a mettre les paramètres par défaut (Gigabyte EP35-DS3)
Marsh Posté le 18-08-2009 à 02:07:35
salut,
en fait, tu parles de cpu limited ou de perfs pas fluides ?
tu as fait les tests cpu limited ? dans quels jeux, à quelles résolutions ?
Pour rappel, le test consiste à baisser ta résolution d'un cran par rapport à ta résolution habituelle, si les fps sont les mêmes que dans ta résolution habituells, tu es cpu limited dans ce jeu (tous ne réagissent pas pareil), si elles augmentent tu n'es pas cpu limited (et c'est plutôt la cg qu'il faut faire évoluer)
