allim cramée, démarrage bloqué avec nouvelle allim - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2008 à 10:57:12
A tout hasard, est-ce que la pile du Bios pourrait être en cause d'une quelconque manière ? Je pense à ça car la carte mère est assez vieille : 5 ans. C'est combien la durée de vie d'une pile Bios d'ailleurs ?
Le PC avait des soucis de démarrage à froid aussi depuis quelques temps. Si je laissais plusieurs jours éteins, quand je le rallumais, il plantait souvent au bout de 5 minutes et au bout de 3 ou 4 reboots finissait par se stabiliser (comme une vieille R5 :-). Une fois "chauffé", il tenait plusieurs jours sans broncher.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 11:28:47
ca pourrait, mais en theorie ca tient beaucoup plus longtemps que ca...
si l'ancienne alim était une daube, elle a tres bien pu endommager tout le matos branché dessus quand elle a cramé... pas de chance.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 11:31:28
L'ancienne allim était une Fortron Green 400W, donc pas une daube non plus.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 11:32:37
pas de la daube c'est vrai, la noname est une combien de watts? est-elle assez puissante pour alimenter ta config?
Marsh Posté le 22-08-2008 à 11:40:07
J'ai viré la pile CMOS et je l'ai réinstallée après 5min.
Toujours pareil, par contre je viens de remarquer un truc étrange, pour le processeur, sur la page de Bios il y a une erreur, il indique :
AMD Athlon 1100MHZ (au lieu de +1700 normalement)
Le problème c'est que j'ai pas fait gaffe avant de retirer la pile si il y avait déjà cette erreur.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 11:41:33
Oui, la même config a déjà tourné 15 jours avec cette noname donc je pense que de ce côté là pas de soucis.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:10:32
en charge? pour la fréquence proco, c'est ta carte mère qui se met en mode safe a la blus basse requence possible.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:17:57
en test, avec CPU, RAM + les ventillo CPU et chipset, donc niveau conso ça devrait pas pomper beaucoup, le problème est identique. Je reste bloqué en première page du Bios avec impossibilité d'utiliser le clavier pour accéder à la config du Bios
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:19:40
et un truc tout con... ton clavier est bien branché? tu en as un autre sous la main? ca pourrait expliquer tes problèmes...
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:24:31
malheureusement non, pas d'autre clavier sous la main.
Il est sur le port PS2, les 3 leds s'allument bien une fois au démarrage puis s'éteignent.
C'est ce que j'ai pensé au début, peut-être le clavier, mais vu que le bios ne lance pas la détection des disques durs aussi + la mise en fréquence minimum du CPU, c'est quand même assez étrange.
Et c'est bien l'allime qui a lachée pendant la nuit.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:27:06
seule solution, tester le matos sur un autre pc... je vois pas d'autres solution a part taxer un clavier pour quelques minutes...
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:27:29
Il me reste 2 options :
- acheter un nouveau clavier et tester mais ça me parait bizarre quand même vu le passage en fréquence base du CPU, je pige pas trop le rapport.
- J'ai une autre carte mère + cpu, donc je change tout, mais bon... c'est toujours l'horreur avec toute la réinstalle qui suit.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:32:20
clavier testé sur un vieux portable, il fonctionne bien.... mauvaise nouvelle
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:34:25
donc logiquement, comme j'ai viré et remis la pile du Bios, il devrait avoir chargé le preset usine et à la 1ère page de Bios je devrais avoir accès au Bios par la touche DEL.
Je penche de + en + pour un problème CM ou CPU.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 15:12:27
je sais que ça pas aider mais la CM a peut etre pris une"chataigne" quand l'alim a griller!
Marsh Posté le 22-08-2008 à 16:14:34
essaye de faire un clear cmos, normalement quand t'enleve la pile, tu dois changer de place un cavalier (regarde sur le manuel de ta CM) mais en tout cas pour les CM asus c'est comme ça ^^
Marsh Posté le 22-08-2008 à 17:10:40
Je suis passé par le clear CMOS mais ça n'a rien donné...
Je pense en effet que l'alim a balancé un "chataigne" à la CM comme le dit si bien Sylvain :-)
Finalement, j'ai opté pour la réinstalle complète avec une nouvelle CM + CPU que j'avais de côté. J'ai pris le risque de tester l'alim défectueuse dessus et là contrairement à mon autre CM qui ne démarrait même pas avec, là le bios ne se lance pas, mais les ventillos tournent donc y'a un peu de jus qui passe mais l'alim fait un sale bruit de grésillement, donc poubelle. Elle a du balancer des voltages à la con pendant la nuit avant de "tuer" le PC.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 10:47:51
Ce matin, mauvaise découverte, PC éteint alors que je l'avais laissé allumé hier soir.
J'essaye de l'allumer plusieurs fois, rien.
Je me dis que c'est l'allim, heureusement il me restait une noname de dépannage dans un carton.
Je la branche, ouf, du jus ! Oui mais...
Le PC démarre, bip de démarrage normal mais voilà, il reste bloqué à la fenêtre du Bios (indication de la RAM et reconnaissance processeur ok), pas de détection des disques durs et le clavier ne répond pas quand j'appuie sur la touche Del pour accéder au Bios.
Le clavier PS2 semble être bien détecté pourtant, les 3 voyants s'allument une fois au démarrage et s'éteignent.
J'hésite à aller m'acheter un autre clavier pour tester, des fois qu'il y est un souci avec le port PS2, mais le fait qu'il ne détecte pas les DD au démarrage me laisse plutôt penser que le problème est plus grave et viendrait de la carte mère, des avis ? HELP !!!!
Le PC a déjà tourné avec cette allim noname. Est-ce que mon autre allim, en supposant qu'elle est cramé pendant la nuit aurait pu endomager la carte mère ? Des idées ?
Merci d'avance.
