Gpu vrm defaut de tension - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2018 à 12:49:12
Je pencherais plutot pour le GPU qui commence a fatiguer.
Fait un test croisé : un autre GPU sur ta config et ta 770 dans un autre PC
Marsh Posté le 05-03-2018 à 13:50:50
+1. La 770 est surtout alimentée par les PCI-E.
La carte doit fatiguer vu son âge, c'est la 1ere hypothèse.
Marsh Posté le 05-03-2018 à 22:20:12
ok surtout que j'avais un condensateur de gpu que j'avais cassé sans le voir tout de suite
et que j'ai remplacé par la suite en pensant que j'aurais eu ecran bleu ou artefact directement si la cg étais vraiment en défaut
Je suis pas chaud pour la changer ,car je joue principalement a overwatch et que jsuis large en terme d'utilisation de la cg (juste pubg les 2go c trop limit)
Dernière question,si j'underlock la ,mémoire GPU je peu encore moyen de sauver les meubles et si vous êtes royale,il y à quoi en GPU pas trop dégeux en ce moment pour remplacé mémère
Marsh Posté le 05-03-2018 à 22:40:01
Tu peux toujours tenter l'underclock ; on oublie quand même que ces cartes sont une horlogerie de précision et que le moindre élément peut les faire flancher, donc, roulette russe
En neuf, en à peu près équivalent tu as les GTX 1050Ti (un peu moins puissant) à 200 baluches...
Perso, si je devais la remplacer, vu les prix des GPU actuellement, je prendrais une autre GTX 770, d'occasion pour 70-80 euro max.
Marsh Posté le 06-03-2018 à 01:29:21
Salut, c'est peut être aussi tout simplement un vrm sur la carte qui est fatigué et parfois ne réagit pas correctement, si tu peux, démonte le rad de la carte graphique et prend des photos en hautes qualités, on verra peut être d'où vient le problème visuellement ![]()
Marsh Posté le 05-03-2018 à 11:37:13
Je me permet de posté car je ne trouve pas la solution a mon problème sur lequelle je m’acharne sans avoir trouver de solution.
J'ai des chutes de tension aléatoire sur le "gpu vrm" a 0v ayant pour cause un freeze sans pour au temp planté la config.
J'ai fais le tours de tt les stress test et autre logicielle de monitoring pour savoir d'ou venait le problème gpuz et aida64 qui mon fournit des valeur negative sur le gpu vrm
Aucun stress test me fais chuté les valeur cpu ou gpu (sauf powersupply de occt),Les temperatures ne sont pas en cause...
J'ai deja effectué
Bios cm et gpu et pilotes a jour
Pate thermique proc+gpu remplacé
Alimentions remplacé (corsair 550w)
J'ai l'impression que la tension du pci express est en defaut (gestion de la tension) sachant que les température sont toutes stable et même sur des tres grosse charge le problème ne se manifeste pas.
Je posterais ce soir des screens des resultat des bench
Config :i7 860 , asus p7p55d et gtx770 2go,16go ram,corsair 550w
