démarrage carte mére - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2013 à 11:23:28
la carte est une asus p5p41t/usb3 et l'alim une corsaire cx600w
Marsh Posté le 11-05-2013 à 12:57:18
Tu débranches le connecteur du bouton power de la carte mère et tu fais contact avec un tournevis entre les deux broches pour démarrer.
Tu as une carte graphique ? Le moyen de tester avec une autre carte mère ?
Marsh Posté le 11-05-2013 à 13:29:16
bonjour et merci pour la réponse
J'ai tester le contact direct et c'est pareil pas démarrage,
j'ai tester l'alim , la cg , le processeur et le bouton avec une autre carte mere et ca fonctionne
la led  verte de la carte est bien allumée mais pas de réponse
j'ai inspecté à la loupe les composants resto verso de la carte et ras
Marsh Posté le 11-05-2013 à 14:10:17
je viens de tester j'ai bien du jus sur les pins de conctact
Marsh Posté le 11-05-2013 à 14:15:27
si tout marche sur une autre carte mère et pas sur la tienne, à mon avis, on a trouvé le coupable
Marsh Posté le 11-05-2013 à 14:32:15
Oui c'est bien ce que je pense aussi, y a un moyen de changé la puce bios?
ou bien forcer le démarrage d'ailleurs?
Marsh Posté le 11-05-2013 à 14:36:48
Théoriquement oui on peut changer la puce du BIOS, mais il faut etre certain que le problème soit là et non ailleurs sur la carte mère.
Si c'est ta carte mère en signature, tu auras plus vite fait de la changer...
Marsh Posté le 11-05-2013 à 14:44:21
Ok  merci pour ces réponses je recommde du matos du coup pfff
pourtant asus m'avais habitué à une meilleur qualité par le passé, cette carte à seulement 2 an
encore merci et bonne continuation
Marsh Posté le 11-05-2013 à 14:46:36
De rien. Si ta carte mère n'a que deux ans, elle passe peut-être en garantie chez Asus...
Marsh Posté le 11-05-2013 à 14:50:04
je l'ai acheté le 18/01/2011 tu crois que ca passe?
Marsh Posté le 11-05-2013 à 14:52:59
tu regardes ici : http://www.azaccessoires.com/sav.php
Marsh Posté le 11-05-2013 à 15:05:37
merci je regarde j' ai contacter le sav asus j attend leur réponse
Marsh Posté le 11-05-2013 à 15:06:30
ça ne coute rien d'essayer
Marsh Posté le 11-05-2013 à 10:31:11
Bonjour à tous
Voici quelque temps mon pc redémarre tous seul (à l'arrêt) puis le démarrage est devenu aléatoire pas de réponse à l'impulsion du bouton, aujourd'hui il ne démarre plus du tout, donc j'ai tester un autre bouton de démarrage mais idem.
j'ai forcer l'alim avec les pin 14 et 16 , tout tourne mais comme on lance pas le bios forcement pas de boot.
Y a t'il un moyen de démarrer sans passer par le front panel uo quelqu'un a til une idée à tester
j'ai tester l'alim sur un autre pc ainsi que le processeur
enfin voilou mon pc marche plus snif
