Démarrage du PC à une certaine heure ?
Démarrage du PC à une certaine heure ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2002 à 14:20:57
Existe un moyen technique de faire booter son PC à une heure déterminée ? Sachant que ma MB (K7S5A) n'a pas l'option comme certaine MSI qui permet de booter à une certaine heure, je penser donc à mettre un truc sur le switch power, mais quoi ?? et comment régler un heure ?
Merci de vos réponses  :)
PS: Nan nan c'est pas une blague  :D
Marsh Posté le 01-10-2002 à 14:29:57
dans tout les magasin de bricolage y'a des prises spéciales. Ca resemble à un reveil avec des encoches. Ca marche nickel pour les climatisations.  :sol:
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
Marsh Posté le 01-10-2002 à 14:38:22
Heu avec des encoches ? c'est à dire que tu peut mettre 2 fils dessus (comme un truc de bombe :D ) ou alors c'est une prise mural avec juste la prise de l'alime ATX à branché dessus ?
Marsh Posté le 01-10-2002 à 14:42:07
c une prise mural et les encoches permettent de selectionner l heure a laquelle l interupteur coupe ou pas par contre je voie pas comment ca allumera ton pc car moi si j alume la multiprise mon pc demarre pas je dois appuyer sur le bouton :p
Profil D3 -  D4 incoming - Profil Wow
Marsh Posté le 01-10-2002 à 14:47:03
si tu a un modem rtc tu peux activer le wake up by ring. tu appel chez toa et hop ca s'allume. bon le pb c que si kelkun appel ca s'allume aussi :)
Troll2jeux
Marsh Posté le 01-10-2002 à 15:01:04
lol :) j'avais déjà penser à tout sa :)
la prise par ex. mais mon PC c'est pas un AT, c'est un ATX donc lui faut un contact sur le power switch :)
Et le Wake on ring sa a pas d'intêret, si il faut que j'apelle chez moi pour me reveiller c pas la peine :)
Marsh Posté le 01-10-2002 à 15:06:27
:lol:  :lol:  :lol:
si c pour te reveiller achete un radio reveil  sinon tu peux demander a FT qu'il t'appel le matin
Message édité par Atigrou le 01-10-2002 à 15:07:09
Troll2jeux
Marsh Posté le 01-10-2002 à 15:28:33
Si tu est relié au monde via une carte reseau, il y a aussi du Wake On Lan.
Suffit de faire une requete sur le PC.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 15:29:56
"y a un hacker qui m'a réveillé à 4h du mat" :D
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 01-10-2002 à 15:54:14
lol.........
Sa doit bien exister :(
Marsh Posté le 01-10-2002 à 16:12:23
vi, en faite me faudrais un truc comme sa:
[ CM ]---Power-Switch--[     ]
[    ]                 [Timer]
Un truc qui fasse temporairement contact avec les Pins du PowerSwitch (oui je m'enfonce la :p )
Marsh Posté le 01-10-2002 à 16:14:44
lol.........
oui ca peut se faire.
tu recupere les deux fils du power switch que tu branche sur un relais temporise ou alors sur un relais normal avec la bobine branchée sur une temp prise murale (dans les deux cas, la bobine du relais en 220vac pour plus de facilites.
pour :
-ca marche ca allume ton pc a l'heure que tu veux
contre :
-c'est pourri comme solution :D
-c'est le bordel
-ca fait bricolo
-tout le reste
plus serieusement, si ton bios ne te permet pas cette option, et que les wake up by ring et lan ne te satisfons pas, je vois pas vraiment de solution.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 16:19:17
Ben ça marche chez moi ( boitier et alim Morex ) : je vais même bientot passer du modele à encoche ( 1/4 d'heure ) au modele numérique !  :wahoo:
Ca m'étais venu avec mon vieux M II 300 AT qui ne veut pas s'éteindre tout seul sous W2000, alors qu'en j'ai une gravure 2X à faire et que je dois partir ...  :sol: [ NERO éteint le PC automatiquement à la fin de la gravure, m'enfin il clos Wondows koa ]
Message édité par Yoyo64 le 01-10-2002 à 16:39:32
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : ce Vendredi 2 mai 2025 @ 19heures !
Marsh Posté le 01-10-2002 à 16:23:07
[    ]                 [Timer]
tient ben c'est axactement ca...ton timer ca pourrait etre un relais temporise qui permet de faire un contact bref toutes les x heures
Marsh Posté le 01-10-2002 à 16:24:16
Le pb avc un switch c k a la fin du tmp prevu, ton pc vas s eteindre a l anciene, cad de facon brutale avc une coupure de courant et pwwwwwwwwww...
c pas top pour ton hardware ca...
Marsh Posté le 01-10-2002 à 16:25:22
moi je dit si tu veux un reveil tu en achetes un   :heink:
Troll2jeux
Marsh Posté le 01-10-2002 à 16:35:39
pas du tout, c'est du atx qu'il a
Marsh Posté le 01-10-2002 à 16:37:50
Pour ca il faudrai ke qqch presse 4 secs le bouton power pour eteindre normalement le pc ou je me trompe?
Marsh Posté le 01-10-2002 à 16:44:00
non
suivant comment c'est reglé :
-soit une pression breve et le pc s'etaint
-soit une pression breve et le pc se met en veille
la pression longue et continu est un truc pour "forcer" le systeme a couper le jus, a employer que si le systeme a freezé (ca evite de se contorsionner pour atteindre le on/off derriere l'alim ou la prise)
mais son probleme est d'allumer le pc, pas de l'eteindre.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 17:01:57
Sur mon portable, j'ai dans le bios, une commande pour qu'il s'allume tel jour à telle heure... on peut mettre tous les jours à 8H par ex...
Marsh Posté le 01-10-2002 à 17:57:10
ui mais mon bios n'a pas sa...
Jvais un tour sur conrad ou vellman pour voir si ils ont des kits...
Marsh Posté le 01-10-2002 à 22:46:38
erf erf erf et re-erf....
Mon BIOS à bien cette options, je suis passer devant des centaines de fois sans la voir lol, mais sa s'apelle RTC ALARM aussi, le nom déjà veut pas forecement dire qq chose, bref, ma K7S5A le fait et je suis bien content, vais pouvoir enfin être à l'heure au taff :D avec un ptit winamp dans le dossier de démarrage sa vas qq peut me b00ster les oreilles :)
Merci de votre aide en tt cas ;)
