Probléme avec demarrage.
Probléme avec demarrage. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2008 à 11:37:20
Salut a tous. Voici mon prémiere post sur ce forum.
Au demarrage de mon PC j'ai n'arrive pas a depasser la page de Bios. Ce probleme a deja apparu avant mais apres plusieurs essayes mon PC a su demarrer normalement. C'est pas le cas maintenant.
Voici des details qui pouront eclairer le probléme en peu plus :
-Ma carte mére c'est : Asus Maximus Formula,
-Je n'arrive pas a lancer le set up de Bios,
-tous les ventilos marchent,
-les touches de reset et demarrage aussi,
-j'ai l'impression que le disque dure du systeme ne fait pas des bruit comme d'habitude (Raptor)
-les diodes sur la carte mere sont tous allumé (carte semble etre bien alimanté).
Voila. J'espere que ca vous aide en epu. Merci d'avance pour vos reponses.
Message édité par Swaroga le 06-04-2008 à 11:39:09
Marsh Posté le 06-04-2008 à 12:06:29
salut
peut etre les secteurs de boot du Dd sont hs
si tu met le cd de windows il se passe quoi
Marsh Posté le 06-04-2008 à 12:10:48
Moi j'ai de temps en temps un problème similaire avec mes HDD SATA, regarde lorsque le PC démarre si il détecte bien tout tes disques.
Pour remédier au problème, il me suffit de les débranchers (alim + câble) et ça refonctionne (parfois je dois régler le disque correcte dans le bios pour le démarrage).
Marsh Posté le 06-04-2008 à 21:48:08
Merci pour vos reponses.
Malheuresment mon PC fait toujour le meme probléme.
Je viens de faire plusieurs tests. Il semble que mon HDD systeme marche trés bien (testé sur un autre PC). Je sais toujour pas aller vers le set up de Bios. Mon clavier ne reponde pas : j'ai aussi testé 2 different clavier.
Voila. Avant que j'abandonne et le je l'envoya chez un magasin de reparation, j'aimrerais bien epuiser tous les possibilitées. Avez-vous des autres idées ?
Merci.
Message édité par Swaroga le 06-04-2008 à 21:49:18
Marsh Posté le 07-04-2008 à 05:44:08
J'ai oublié d'ajouter que je n'arrive pas non plus a lancer le CD d'installation de Windows.
