pc ne demarre pas au bouton
pc ne demarre pas au bouton - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2010 à 22:30:36
bonjour a tous
j'ai un probleme avec mon pc HP PAVILION A6000 equipé d'une CM ASUS IPIBL-LB
je vous explique l'histoire, mon ventilo de carte grafique fesant un bruit de tondeuse je desside de le remplacer par un zelman bcp moins bruyant
le remonte le tout, un petit coup de souflette partout et je remet la tour en place, j'appuie sur le bouton ON et rien du tout, nada, woualou
j'ouvre la bestiole vérifie que tout est bien branché et re test, rien
arf, bon je reteste avec l'ancien ventilo sur la CG toujours rien je débranche les boutons de facade et test direct avec un shunt et toujours rien
puis je décide après m'être creusé la tête a le forcer en shuntant l'alim (fil vert a la masse), miracle il démarre
je test mon bouton on en le maintenant appuyé et le pc se coupe (normal) donc le bouton est ok, sauf qu'il ne veut toujours pas démarrer normalement  :cry:
je suis donc obligé de démarrer mon pc avec un bout de fil, pas super pratique
quelqu'un aurait'il une idée d'ou cela peut t'il venir ???
merci du coup de main
Marsh Posté le 27-09-2010 à 01:54:50
Refait tous les contacts des connecteurs... on ne sait jamais, un faux contact peut etre...
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 27-09-2010 à 19:04:56
deja essayé, tout débranché tout rebranché, et rien ne change
