pc qui démarre mais coupe en moins d'une seconde - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2015 à 20:57:12
tout est bien connecté (cpuX8, atx24, pcie à la CG..) verifie que la ram est bien enfoncée, et dans les bon slots, essaye aussi les barette 1 par 1 dans chaque slot
Marsh Posté le 04-10-2015 à 21:14:48
Le bios ne reconnait pas bien le nouveau matériel ou à garder des réglages incompatibles avec le nouveau matériel, comme la mémoire.
Un clear CMOS peut aider a régler ce genre de situation.
Sinon tu peux tenter de placer les barrettes dans un slot qui n'était pas utilisé auparavant.
Marsh Posté le 05-10-2015 à 07:11:10
désolé j'ai crée le sujet en double
le truc c'est que j'ai testé sans la ram, sans la CG. et même symptôme, ca coupe directement...donc ca ne vient pas ni de la ram, ni de la CG...
ca laisse la carte mère ou le cpu, vu le comportement... je ne sais pas lequel des deux est en cause.
la CM elle marchait avant qu'on me l'envoit, ca c'est sur.
le cpu avant que je l'achète aussi.
et je n'ai pas deux mains gauche, ca fait des années que je monte des pc et du wc... perplexe
j'ai l'impression que des pins du socket ne sont pas droite, mais bon...
Marsh Posté le 05-10-2015 à 07:16:38
KaneZe a écrit : j'ai l'impression que des pins du socket ne sont pas droite, mais bon... |
Photos du socket ? (en haute définition stp et sous les 4 angles)
Marsh Posté le 05-10-2015 à 08:11:44
oui ca sent les pins tordus je pense aussi, ca serait bien la première fois que ca m'arrive.
j'ai pris des photos avec mon galaxy S5, j'ai un doute sur quelques pins, je vais uploader les photos.
Marsh Posté le 05-10-2015 à 08:15:09
le pire c'est que je viens de voir cette vidéo, même carte mère que moi:
https://www.youtube.com/watch?v=mhOYEQ65a94
ca me laisse un peu d'espoir
Marsh Posté le 05-10-2015 à 08:18:15
Ouais, les pins tordus peuvent parfois se redresser, j'ai pu lire une fois qu'un gars l'avait fait avec un cheveu (mais il faut Loreal ^^)
Marsh Posté le 05-10-2015 à 08:25:54
j'espère juste que si c'est ca, ca n'a pas griller mon 3770K.
Marsh Posté le 05-10-2015 à 08:28:30
j'ai l'impression que sur la partie droite autour du socket central, le long de la séparation, le spins ne semblent pas être tous aligné, ou je vois trouble?
Marsh Posté le 05-10-2015 à 08:30:41
C'est bien tordu à droite
(j'en compte 3-4)
Marsh Posté le 05-10-2015 à 08:49:54
arf donc c'est ca.... je vais essayer ce soir avec ma lampe pour peinture figurine, des mini tournevis.et de la patience...
Marsh Posté le 05-10-2015 à 08:51:41
Tu le regardes sous toutes les coutures, il faut que ce soit bien droit partout, bon courage !
(une loupe ne sera pas du luxe ^^)
Marsh Posté le 05-10-2015 à 08:52:04
tous les pins à droite doivent avoir la même espèces d'inclinaison vers l'interieur, du coup ceux tordus ne doivent plus faire contact...
vu la difficulté si je n'y arrive pas, ca va être sport comme décision, retenter une cm d'occasion en Z77, ou tout changer
Marsh Posté le 05-10-2015 à 08:54:25
Vas-y lentement et progressivement pour ne pas péter un pin.
Après ouais il faut qu'ils soient orientés comme les voisins.
Par contre, il me semble que c'est une illusion d'optique qu'on voit les pins un peu penchés, normalement ils sont droit dans le socket.
Marsh Posté le 05-10-2015 à 10:35:05
un autre angle, je crains qu'il y en a bien plus que 4...
hébergeur images
Marsh Posté le 05-10-2015 à 10:37:07
je ne vais jamais y arriver, c'est le bout des pins qui s'est replié sur lui même
Marsh Posté le 05-10-2015 à 10:49:46
Ouais on voit difficilement sur les tofs, mais il semble qu'il y a toute une rangée qui a bien morflé.
C'est chaud quand ils sont repliés sur eux mêmes, d'autant qu'en le dépliant tu risques de le péter, et là ça risque d'être mort.
Commence par ceux qui ont l'air le plus simple à déplier, une fois que t'auras fait un peu de place, tu pourras ptet atteindre les autres
Ou alors tu fais une croix sur cette CM, t'en trouves une autre d'occase sur le forum ou ailleurs, et tu y vas molo en installant ton CPU
Marsh Posté le 04-10-2015 à 18:24:16
bonsoir
je rencontre un soucis que je n'ai jamais rencontré, et je galère un peu à trouver le problème.
j'ai monté donc mon pc dans un corsair 250D.
carte mère mini itx asus Z77 deluxe, testée avant l'achat photo preuve à l'appui.
j'ai y ai mis 3770K qui fonctionnait avant installation, et deux barrette de corsair toute neuve DDR3 2133mhz cl9 (2x8go)
l'alim est une seasonic 860w platinum qui fonctionnait ça j'en suis sur.
carte vidéo evga 980Ti hydro copper.
Je n'ai branché pour l'instant que la carte mère, la carte vidéo, et quand j'allume, je vois la led de la carte vidéo et de la ram s'allumer, et le pc coupe quasi instantanément.
ca a l'air d'être une base de court circuit non?
