Pb pour devenir cinglé .....HELP!!!!
Pb pour devenir cinglé .....HELP!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:23:56
:pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Voila, g une mobo abit KD7-E et un proc 2000+ 0.13µ
La carte mère tourne nickel avec un vieux duron 800
Le proc tourne nickel (je revient du magasin qui la testé devant moi)
Par contre les deux ensembles, ils veulent rien savoir, à peine j'appuie sur le bouton:ca s'éteint (c tres rapide a peine le tps que les ventilos montent a pleine vitesse)
Je sais pas quoi faire.........
Qqun a deja eu le meme probleme?? :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:38:21
ramene la carte mere et le proc a tester chez ton assembleur comme ca si ya pb tu pourra negocier et ainsi lui montrer que t'a pas fait de mauvaises manip.
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:39:01
Vive LDLC a 500 bornes de chez moi :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:39:09
sinon essai un clear cmos ca peut rien abimer et ca peut aider.
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:40:11
Deja fait...je sais plus quoi essayer....
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:42:05
t'as jamais pensé que ça pouvait être un prob d'alim !?
 [:emap_genesia]
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:48:03
G une 400 Watts qui fonctionne nickel.... :(
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:48:57
t'as vérifié ta RAM !?
 [:emap_genesia]
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:49:27
ton ventilo ca serait pas un enermax par hasard?
http://www.isobourse.com/
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:50:31
euuh truc con .. mais ta deja essayer de tester lensemble en dehors du boitier ? avec juste cm/cpu/ram/cg ?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:50:50
alors là, je vois pas le rapport entre sa quest et ta réponse !
jamais vu de plantage pour un mauvais ventilo !
 [:emap_genesia]
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:53:12
je parle en connaissance de cause :/
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:54:16
 [:emap_genesia]
et puis ce n'est pas le fait que ce soir un mauvais ventilo
mais du fait que les enermax ont un potar, certaines cartes meres n'aime pas trop
elle te font un monitoring assez bizarre quoi
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:55:32
jamais vu le prob, mais si t'as déjà connu ça...
 [:emap_genesia]
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:56:26
G un "Aqua 690 / Taïsol CGK760" comme ventilateur, c un bon je crois...
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:08:10
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:23:25
Plus d'idées?????? :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:26:44
certain carte mere ne demarre pas si le ventillo n'est pas branche ou que le ventilo atteint une certain vitesse
DESOLE POUR LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:27:14
il est bien fixé ton ventirad?? paske c peut-être la sécurité anti-surchauffe qui se déclenche
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:29:04
C le meme ventilo qui est sur le duron.... :??:  :??:
Je sais plus quoi faire
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:46:23
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:57:38
:bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:59:23
si t'a tout acheté chez ldlc renvoie tous et fait leur tester si t'es sous garantie.
sinon tu peut aussi tester juste ta carte mere et proco sur la tour d'un pote avec sa carte graph, sa memoire,et son alim .
au moins si c'est pareil tu aura deja ecarté des vraies fausses pistes de panne.
Marsh Posté le 25-02-2003 à 18:11:26
j'ai déja connu kkun qui avé le pb cété un court circuit sors
Ta cm ta ram et ton proco et laim tu monte sa sur kkchose de non conducteur
et tessaye
+++ :hello:
Marsh Posté le 25-02-2003 à 18:15:05
Stique, comment expliqué que le duron passe nickel????
Marsh Posté le 25-02-2003 à 18:18:31
ah
merde javé pa vu
donc le XP passe pas mé le dudu oui?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 18:23:25
ouais c pour ca, ya de quoi devenir fou  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Celui qui me donne la reponse: respect :jap:  :jap:
Marsh Posté le 25-02-2003 à 18:27:28
et a LDLC le proco passé?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 18:31:24
Un pb de tension Vcore?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:07:46
Le proc passe nickel sur des autres carte mere
Comprend plus rien!!! :pt1cable:  :pt1cable:
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:14:45
Ta carte le reconnait pas correctement peut etre? as tu le choix d'un autre bios.
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:22:08
Meme pas le temps d'acceder au bios...
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:25:07
ben si, t'as le temps d'accéder au bios, t'as un dudu! tu le montes, tu flash ta mobo et tu reéssaye ton xpai!
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:30:59
bon juste pour apporter ma petite contribution personnelle, moi j'ai déjà eu un problème du genre. Les éléments marchaient tous parfaitement séparément, mais jamais ensemble. Ca venait d'un court-circuit entre 2 pins de l'alim sur le FDD.
Vérifie s'il n'y a pas de mauvais branchements électriques dans l'ensemble (pins qui se touchent...)
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:31:19
Veut pas passer pour un gogol  :pt1cable:
Mais g jamais flashé de bios, et ca me fout un peu les jetons  :ouch:  :ouch:
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:40:44
Il est conseillé pour les barton d'avoir un bios à jour, c'est peut-être ça si tu as ta carte depuis un moment (normalement les barton sont compatibles avec les cm récentes).
j'ai mal lu, je croyais que c'était un 3000+ le proco! désolé, mais essaye quand même.
Message édité par s00n le 25-02-2003 à 19:42:33
Le snow c'est bon, mangez en! - Déconner c'est se vider de la connerie acquise par osmose (FD)
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:59:14
Tu pourrais pas essayer de booter avc ton duron entrer dans le bios mettre les parametres du XP puis eteindre et rebooter avec ton XP? J'ai vu que d'autres personnes ont eu le meme pb que toi avec des XP aussi mais arrivent a booter en enlevant toutes les cartes sauf la carte graphique! c'est un truc a essayer.
Marsh Posté le 25-02-2003 à 20:28:42
avant de faire de la bidouille à 15 centimes d'?, FLASH TON BIOS! c à la portée du premier venu!
le truc à vérifier, c que personne ne fasse tourner de gros électroménager qui riquerait de faire sauter ton compteur électrique en plein flash!
Marsh Posté le 25-02-2003 à 20:33:59
sinon la misére powaaaa
Marsh Posté le 26-02-2003 à 13:01:10
Je reviens d'une boutique, et apres plusieurs tests, on a trouvé la panne!!!!!!! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :D  :D
C'était le ventilo (certifié par AMD pour ce proc...).
Moi je suis  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable: , ca vous ai deja arrive un truc comme ca???
