Diagnostique CPUID - Analyse - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2018 à 19:13:35
Le 12v a 9v c'est pas terrible.
A quel moment tu as fais le screen ?
Parce que la on voit la ventilation du CPU a fond a 2000 RPM en permanence et un vcore assez énorme de 1.36/1.39v !!!
On ne voit pas les fréquence aussi.
Post un screen HWINFO64 après redémarrage sans rien lancer.
Un truc comme ca:
Marsh Posté le 20-10-2018 à 22:00:44
| disabled 93 a écrit : Le 12v a 9v c'est pas terrible. |
Merci pour ta réponse, j'ai fait ce que tu m'as demandé :
Je ne connaissais pas ce soft ^^
Marsh Posté le 20-10-2018 à 22:21:40
Sondes fausses. Bios ou rien. Même réponse que sur les 20000 topics du genre.
Marsh Posté le 21-10-2018 à 11:50:40
La c'est bon,ton alim va bien.
Ce n'est pas la première fois que je vois des bugs avec HWMonitor,je ne sais pas pourquoi il déconne avec certaine configue.
Marsh Posté le 21-10-2018 à 17:01:08
Merci pour ce diag et excusez moi pour le post inutile. Je suis allé voir dans le bios et effectivement en cherchant un peu, il y a des tensions normales.
En revanche, j'ai lu dans d'autres sujets que le Vcore pouvait être plus bas, mon BIOS est assez compliqué à comprendre et est-ce vraiment mieux de baisser le Vcore ?
Marsh Posté le 21-10-2018 à 17:49:52
Tester avec HWinfo et voir s'il rapporte la même chose.
Marsh Posté le 17-10-2018 à 09:37:18
J'ai repéré quelques sujet abordant le même thème mais ils datent de 2008
J'ai effectué un test CPUID durant quelques jours et je me suis aperçu de quelques valeurs de tension plutôt hors norme..
Cependant, je suis incapable de dire ce qui ne va pas, tout simplement parce que le PC n'a aucuns soucis ni au démarrage, ni en application.
Au début, j'ai pensé que mon alimentation était en train de dériver. Je l'ai donc remplacé par une Be Quiet BN233 700W.
Les tensions sont un peu différentes mais ce n'est pas encore ça.
Je vous joint les 2 rapports CPUID. Pourriez vous confirmer un problème de CM ?
Avant modification de l'alimentation :
Après modification de l'alimentation :
Hardware monitor Fintek F71889A
Voltage 0 3.31 Volts [0xCF] (+3.3V)
Voltage 1 1.37 Volts [0xAB] (CPU VCORE)
Voltage 2 1.84 Volts [0x73] (VIN2)
Voltage 3 1.39 Volts [0x76] (VIN3)
Voltage 4 5.72 Volts [0x88] (+5V)
Voltage 5 9.06 Volts [0x67] (+12V)
Voltage 6 2.48 Volts [0x9B] (VIN6)
Voltage 7 3.22 Volts [0xC9] (VSB3V)
Voltage 8 3.18 Volts [0xC7] (VBAT)
Temperature 0 37 degC (98 degF) [0x25] (TMPIN0)
Temperature 1 41 degC (105 degF) [0x29] (TMPIN1)
Temperature 2 28 degC (82 degF) [0x1C] (TMPIN2)
Fan 0 1987 RPM [0x2F3] (FANIN0)
Fan 1 679 RPM [0x8A1] (FANIN1)
Fan 2 486 RPM [0xC0D] (FANIN2)
Fan PWM 0 100 pc [0xFF] (CPU)
Fan PWM 1 65 pc [0xA6] (System Fan 1)
Fan PWM 2 65 pc [0xA6] (System Fan 2)
Register space LPC, base address = 0x0290
Merci d'avance,
Fabien
Configuration :
CM MSI P67A-GD55 (B3)
CG 560 Ti 1Go
16Go RAM
i5 - 2500K à 4.2Ghz
Be Quiet BN233 700W
