Dual ou quad channel Msi B150 pc mate - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2017 à 02:26:23
sache deja qu'un dual channel se tranforme en quad channel à partir du moment ou tu met 4 barrettes
ensuite l'utilité n'a rien à voir avec le processeur et la carte mere
c'est pour quel utilisation que tu veux passer à 16Go ? tu sature deja les 8Go de ram actuel ?
Marsh Posté le 28-07-2017 à 03:09:09
Alors Salut Chtit Merci de ta réponses Je joue à un jeux qui se nomme "H1Z1 KOTK" qui demende beaucoup de ressources et j'ai des problemes avec le stream et le jeux j'ai des textures qui bug et je peut rien faire a coté
Marsh Posté le 28-07-2017 à 11:54:21
Il me semblait que la Quad-Channel était reservé au Chipset X79/99 non ?
Donc si je dit pas de bêtises les 4 barrettes fonctionneront en dual-channel
À vérifier j'ai un doute
Marsh Posté le 28-07-2017 à 14:19:17
Avec un I3 sur H1Z1 + stream, 16 go n'arrangeront pas le problème, le I3 manque de puissance. -> go sur i5 ou bien mieux i7
Et oui ce sera de toute manière en dual channel, pas de quad channel sur cette plateforme.
Marsh Posté le 28-07-2017 à 19:06:23
| chtit a écrit : sache deja qu'un dual channel se tranforme en quad channel à partir du moment ou tu met 4 barrettes
 c'est pour quel utilisation que tu veux passer à 16Go ? tu sature deja les 8Go de ram actuel ?   |
Salut, non non !
 Le nombre de canaux mémoire n'augmente pas forcément si tu installes 4 barrettes, le nombre maximum de canaux dépend uniquement du processeur (qui lui intègre le contrôleur mémoire), ainsi tous les CPU intel sous LGA 115X sont dual-channel sans aucune exception, le fait d'avoir une carte mère avec 4 slots DIMM ne veut pas forcément dire que ta mémoire tourne en quad-channel.
En général, les CPU intel qui supportent plus de 2 canaux mémoire utilisent un socket plus "imposant" (comme le LGA 1366/2011v3/2066).
Et pour répondre à la question de l'auteur, tu peux toujours ajouter deux autres barrettes de 4Go (je te conseille de prendre des barrettes identiques à celles que tu as actuellement pour éviter tout problème), si j'étais à ta place je passerai à 16Go sans hésiter, pour être plus future-proof.
Marsh Posté le 29-07-2017 à 01:52:24
ok, ce que je voulais dire c'est que il aura du double dual channel
bref, de toute façon dans son cas c'est pas le manque de ram le probleme je pense, quand on voit les config recommandé
https://www.systemrequirementslab.c [...] kill/13104
les 8Go suffisent
par contre le i3 pas du tous, meme en minimum c'est le i5 qui est preconisé
on ne connait pas non plus quel CG il à
pour moi passer de 8 à 16Go dans son cas n'apportera rien du tous, par contre passer sur un i5 oui, et peut etre changer de CG selon ce qu'il à ![]()
Marsh Posté le 28-07-2017 à 01:35:33
Bonjour je suis actuellement avec 2x4 go de ram en 2133Hz mais je souhaiterais ajouté encore 2 barettes pour monté à 16go mais je sais pas si c'est utile avec mon I3 6100 et ma MSI B150 pc mate Merci de vos réponses
