DuDu 1.4 256Ko de cache?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2004 à 20:58:32
ché pas moi le miens (celui que j'ai repris à un pote), j'ai mis de l'encre conductrice dans le trou comme d'autres et c'est passé...
Marsh Posté le 17-02-2004 à 21:00:04
la cuvette? tu l'as pas isoler? et sa fonctionne tt de meme...?hum.... j'essairais
sinon c koi de l'encre conductrice? tu trouve sa ou?? sa se presente comment?
Marsh Posté le 17-02-2004 à 21:01:45
y'a des dudu ou il faut grater au papier de verre avant car les "vrai"ponts sont caché sous une couche de substrat
Marsh Posté le 17-02-2004 à 21:02:19
bah g gratter o papier de verre pour faire apparaitre le circuit imprimer ... ![]()
Marsh Posté le 17-02-2004 à 21:09:30
non le circuit est tjs la aucun coupure... ouinnnnnnnnn jveu liberer la memoire restante ![]()
Marsh Posté le 17-02-2004 à 21:15:32
sinon y a des personnes ki n'ont pas isoler la cuvette??et pour ki sa a marcher bien sur
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:27:35
bon bah g refait une 4eme et derniere tentative.. g re tt ponser et g remis du circuit + mais cette fois sans passer par la super glue... on verra bine le resulstat...![]()
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:40:21
la super glue y ait déjà, donc à priori ça empêche définitivement le contact avec le plan de masse.
a priori pour réactiver le cache, fo forcer un 0 logique sur ce pont ( => masse)
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:51:49
j'ai renverser mon pot de circuit+ ptain c pas vrai jsuis un noob merde ![]()
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:53:25
a sinon g un soucis, kan je fait mes collage o scotch la g tjs une petite fuite qqe part
et donc les bande ki sont juste a droite des ponts sont souvent reliées avec
j'arrive pas a virer cette fuite a chake fois sa me le fait pourtant je m'applike bien je decoupe mon scotch je l'appuie bine apres avoir plasser chake bande..
Marsh Posté le 17-02-2004 à 23:46:08
bon stop.
tu nettoyes tout à l'acétone.
tu prends un crayon à papier.
tu le tailles gentilment.
et tu t'en sert comme pinceau pour relier le dernier pont.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 00:06:08
| serialkinder a écrit : personne d'autre ke bjone ? |
Si, c mon ancien dudu@xp que Bjone à, et j'ai récidivé sur le duron 1.6ghz de mon frangin de la meme manière, et meme plus simple, g testé avec un crayon à papier bien gras
-> juste bouché le dernier trou (c'est un nouveau pcb et j'ai meme pas eu besoin de gratter quoi que ce soit: il faut boucher le dernier L2 c tout...)
-Par contre ça ne marche pas forcément sur TOUS les durons car le 3ème dudu 1.6ghz de mon serveur ne veut RIEN savoir (pourtant je maitrise la technique puisque j'ai pu le faire sur 2 durons, mais celui là reste avec ses 64ko de cache, pas moyen de le passer en athlon xp...)
Marsh Posté le 18-02-2004 à 11:11:02
bon bah voila j'ai essayer tte vos technique... rien ne fonctionne la je viens de faire avec le crayon je laisse secher... mé je croie ke ce dudu ne veu rien savoir car a un moment j'ai vraiment tres bien relier les deux ponts... mais sa ne fonctionnait pas ![]()
Marsh Posté le 18-02-2004 à 11:14:24
Putain Mais pkoi vous utilisez pas un simple crayon a papier ..
J'ai un new PCB, un coup de crayon et Rullzzz !!! Pas besoin de poncer ni rien ... Suffit d'appuyer
Marsh Posté le 18-02-2004 à 11:27:15
| Marko-Piteur a écrit : Putain Mais pkoi vous utilisez pas un simple crayon a papier .. |
Moi c'est ce que j'ai fait avec le dudu de mon frangin, mais je peux te dire que ça ne tient pas bien dans la durée, régulièrement il faut repasser des coups de crayon car il repasse en duron... (ça m'a fait la meme chose avec mon ancien dudu maintenant à Bjone).Du coup je teste au crayon à papier et si ça marche je me déniche du circuit plus pour relier "définitivement"
Marsh Posté le 18-02-2004 à 11:52:57
avec un crayon de bois sa fonctionne.. a oué jsavais pas sa
j'essaierais si sa fonctionne pas cette fois ci
Marsh Posté le 18-02-2004 à 12:05:30
bon bah voila g fait tt ce ke j'i pu, y a vraiment des momoent ou c t tres bien relier.. mais y veu pas
je comprend pas... je lache l'affaire sa me gave trop ![]()
Marsh Posté le 17-02-2004 à 20:57:10
Alors voila, j'ai bien poncer mon processue ro niveau des deux dernier pont L2, j'ai scotcher partout autour de la "cuvette" afin d y deposer une goute de super glue Gel, au bout de 5min j'ai retirer mon scotch
j'ai refait l'operation 3 fois ( avec poncage et tout mais sa marche tjs pas... qqun a une idée?? c un MIUHB en + alors j'aimerais bien qu'il rox
et j en ai remis partout autour des deux pastille des derniers pont L2, j'ai ensuite deposer une goute de circuit + puis j'ai retirer au bout de 5min... et LA!!! arriver sous windows..... tjs 64Ko de cache
