2 ÉCRANS NE DÉTECTENT PLUS L'ORDINATEUR
2 ÉCRANS NE DÉTECTENT PLUS L'ORDINATEUR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2023 à 08:28:02
Bonjour, j'ai un problème étrange et je suis pas très fort en informatique. J'ai un ordinateur depuis 2 mois qui fonctionne parfaitement et la au moment de le redémarrer, mes deux écrans ne sont plus reconnus alors que 15secondes avant tout était parfait.
J'ai l'impression que les PCIE X16 LED s'allument et restent même allumées après coupure de l'ordinateur.
Ma config est :
AMD Ryzen 7 5700G, 8x 3,80 GHz
Spartan 05
ASUS Prime B450M-K, S. AM4 v2
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | Palit StormX 8G
32Go DDR4-3200 | Crucial Pro
1To | Crucial P3
2 To | Toshiba SATA III
650 W 80 PLUS BRONZE | AZZA PSAZ
Marsh Posté le 23-09-2023 à 09:55:19
Hello.
Tu prends le problème a l'envers : ce n'est pas que tes écrans ne ' détectent pas' le PC, mais que le PC ne démarre pas correctement et n'envoie pas de signal aux écrans .
Je tique franchement sur la marque de ton alim .
Jamais vu nulle part , je ne trouve aucun test la concernant sur Google, en général ce sont des alim de mauvaise qualité et donc pas fiables.
A 50 euro pour 650W, c'est un critère assez classique...
Autres avis bienvenus.
Si tu as moyen de te faire prêter une alim de 'vraie' marque pour tester ce serait la bonne solution
Message édité par zonka le 23-09-2023 à 10:04:55
Marsh Posté le 23-09-2023 à 10:42:12
+1 pour l'alim en 1ere intention,
https://i.ibb.co/m4MFwRG/capture.jpg
https://cultists.network/140/psu-tier-list/
Marsh Posté le 23-09-2023 à 11:04:40
Ok je vois, je n'ai aucune connaissance ni capacité en démontage/remontage d'alim. J'ai acheté le PC déjà monté.
Vous pensez que l'alim peut jouer un rôle la dedans alors que tout fonctionne sauf la connectique à l'écran ? Et que j'ai passé la journée dessus et au moment de faire un redémarrage car Payday 3 a bug, il a plus jamais voulu envoyer de signal aux écrans. 10 secondes avant j'étais en train de jouer tranquillement sans problème
Marsh Posté le 23-09-2023 à 11:21:03
qu'est-ce qui te fait penser que tout fonctionne si tu n'as aucun affichage pour verifier ?
remplacer une alim ca n'a rien de sorcier, tu y arriveras
y'a 4 vis à retirer pour la déloger de la tour, et qqs connecteurs à debrancher et a remplacer par ceux de la nouvelle alim,
- cable d'alim cpu (noté CPU, à brancher en haut a gauche sur la carte mere)
- cable principal 24 pins (au milieu à droite)
- un cable d'alim sata pour ton disque dur
- un cable pour la carte graphique (noté PCIE)
si tu as peur de te planter, tu fais une photo de chaque cable que tu debranches, comme ca tu sauras quoi rebrancher avec la nouvelle alim
apres, logiquement tout ça est sous garantie, tu peux aussi contacter le magasin pour gérer un SAV
mais tu devras soit envoyer toute la tour, soit démonter l'alim pr n'envoyer qu'elle
