Ecrans subitement noirs pendant l'utilisation - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2020 à 13:28:50
Puisque tu as formaté et réinstaller Windows, un problème matériel est probable.
La première chose à faire est de vérifier la garantie de ton matériel, je suppose que ce n'est plus le cas mais au cas où tu ai une garantie 5 ans sur ton pc, le plus simple, c'est de sauvegarder tes données puis de faire fonctionner celle-ci.
Marsh Posté le 19-08-2020 à 16:41:37
Plop.
Un truc bête à essayer : laisse tourner du son en permanence pour voir si lorsque l'écran noir survient, le son continue = auquel cas ça orientera vers la carte graphique.
Tu as un FX réputé chauffer fort et malmener les VRM de la carte-mère ; pour une fois CM de qualité avec VRM bien refroidis, mais le fait que tu aies un AIO ne refroidit que le CPU et pas du tout les VRM. C'est la 2e piste (indépendamment de la charge/chauffe CPU).
Quand tu parles de 70°C c'est pour le CPU? avec un AIO? ça me parait beaucoup tout de même.
Marsh Posté le 04-09-2020 à 11:32:28
Au cas où quelqu'un avec les mêmes problèmes et aussi perdu que moi passerait par là, je donne des nouvelles.
J'ai cherché plus précisément sur le site communautaire d'AMD et je suis à présent sûr à 99% que c'est bien la carte graphique qui est en panne.
Voici un lien vers un post de quelqu'un ayant eu les mêmes problèmes si ça peut intéresser : https://community.amd.com/thread/211196
Pour ma part j'ai avancé noël et ai investi dans un kit d'évolution et une nouvelle CG.
Bonne continuation à tous.
Marsh Posté le 17-08-2020 à 17:51:37
J'aimerais vous exposer un problème que j'ai sur mon PC depuis quelques semaines afin d'avoir vos avis en tant que personnes (largement) plus calées que moi en informatique. Étant donné que je ne suis pas sûr de l'origine du problème, j'ai peur d'investir dans du nouveau matériel pour rien.
Pour commencer, voici ma config. achetée en janvier 2016 :
Proc - AMD FX-8370 Black Edition (4.0 GHz)
CM - MSI 970 GAMING
RAM - DDR3 G.Skill Sniper, 2 x 8 Go, 2133 MHz, CAS 10
WC - Corsair H75 Hydro Series
CG - Sapphire Radeon R9 390X NITRO (UEFI / Backplate), 8 Go
Alim - Corsair CX750, 750W
Voici mon problème :
Après une utilisation de mon PC qui peut être aussi bien légère qu'intensive, les écrans deviennent simplement noirs au bout d'un temps (pas de message "pas de signal" ) et donc je ne peux plus rien faire à partir de mes claviers/souris; en revanche les ventilateurs et leds des composants continuent de tourner. Je suis obligé d'éteindre puis redémarrer le PC manuellement avec le bouton du boitier. Le temps d'utilisation jusqu'au plantage peut varier. À froid, après être rentré du boulot, je peux utiliser le PC pendant environ entre 15 minutes et 1 heure (rare). En revanche si après un premier plantage je redémarre immédiatement le PC, il me faudra moins de 5 minutes pour replanter. Parfois, même taper le PIN pour déverrouiller ma session W10 est suffisant.
J'ai fait quelques tests très "basiques" ici et là pour essayer d'écarter des hypothèses :
Voilà où j'en suis à présent. Je pense investir dans un kit d'évolution proc/CM/RAM mais j'avoue que je ne suis même pas sur que ça réglera mon problème et je ne peux plus me permettre de dépenser de l'argent inutilement.
Qu'en pensez-vous ?
