j'ai peur de tout casser [Fixer un ventilo dans les trous du sockets] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2003 à 09:32:18
deja je suis pas sûr que ta carte soit compatible, verifie sur le site ou prend un 947U. Effectivement niveau montage on peut pas dire que la notice soit tres précise (y en a pas). Normalement les ressorts sont là pour eviter que le core casse. L'important c est pas oublier les rondelles plastiques transparentes entre les vis male/femelle et la carte mere et sous les rondelles metales. Oublie pas non les petits ronds blancs a coller sur l xp en croix. Ensuite tu vis doucement en croix genre 1-3-2-4 petit a petit et pas jusqu au fond du ressort juste avant pour garder une marge.
Marsh Posté le 25-11-2003 à 10:48:28
ok merci du conseil ! enfait j'avais peur que si je ne vissais pas assez, le contact se fasse pas bien, et que si je visse trop je risque de casser le core ![]()
Marsh Posté le 18-10-2003 à 08:37:57
Salut tout le monde
j'ai une nf7-s rev 2.0 avec le ventilrad officiel de AMD et j'ai envie de m'acheter un thermallake ( le 800 normal me fait peur avec sa fixation c pourquoi je me tourne vers un 900 qui dispose de fixations pour les trous de la carte mere )
Le probleme et que je n'ai jamais eu de telle fixation et j'imagine qu'il faut visser le radiateur, mais j'ai peur de trop visser et exploser le core
J'ai regardé sur le meta topic mais j'ai vu aucun topic la dessus
est ce que vous pourriez me dire comment vous avez fait ?
