CM flasher détecte plus le Raid - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2020 à 13:20:17
| irun47 a écrit : Bonjour, |
tu n'aurais pas fait l'erreur classique de confondre RAID et sauvegarde???
Tu as reconfiguré le bios à l'identique? Tu es bien en mode RAID?
Si c'est le cas, tu peux essayer testdisk par exemple.
Y a aussi des outils pour restaurer des partitions en RAID mais je n'ai plus les noms en tête.
A l'avenir : Sauvegardes!!!!
Marsh Posté le 03-12-2020 à 13:37:31
Bonjour leroimerlinbis,
Oui, je sais la différence entre une sauvegarde et un Raid.
Sur mes 4 disque dur seulement 2 qu'ils ont détecté mais pas celui du raid. Je n'apparaît pas dans ni en mode raid ou normal. J'ai un contrôleur Raid, si je test par ce contrôleur est ce que je perd des données?
Marsh Posté le 03-12-2020 à 13:53:59
| irun47 a écrit : Bonjour leroimerlinbis, |
pas compris la question.
mais si tu as une sauvegarde, tu reconstruis ton RAID et restaures tes données.
fin.
Marsh Posté le 03-12-2020 à 14:09:17
Sorry,
Jai faucher dans mes mots. Donc, peux importe où je refait le RAID normalement il sera restauré à nouveau?
Marsh Posté le 03-12-2020 à 14:18:34
| irun47 a écrit : Sorry, |
Si tu reconstruis ton RAID, tes données seront perdues.
Si tu veux retrouver tes données, il faut un logiciel de récupération. Et là c'est pas gagné.
Tu n'as pas de sauvegarde?
pourquoi tu as fait un RAID?
Marsh Posté le 03-12-2020 à 14:27:32
J'avais fait se RAID comme j'avais pas un gros HDD. La j'ai acheté un pour transférer tout les données du RAID dans un seul HDD.
La semaine dernière, mon PC à déconner. J'ai du flasher le BIOS et maintenant tout fonctionne correctement, seulement que les HDD du raid ne sont plus détecté par le BIOS. Je ne sais pas pourquoi mais tout les autres HDD et SSD et lecteur BR sont reconnus dans le BIOS. À soir je vais faire des tests pour voir pourquoi du comment, à savoir comment récupérer mes données.
Marsh Posté le 03-12-2020 à 14:31:49
le flashage du bios qui fait sauter un volume RAID, c'est un grand classique.
Il aurait fallu faire une sauvegarde.
essaye testdisk avec le tuto qui va bien que tu pourras trouver sur Google.
Marsh Posté le 06-12-2020 à 10:50:43
| Citation : Le RAID est bien activé dans le bios ? |
+1
J'ai deja fasché maintes fois une CM avec un RAID a l'epoque benie des RAPTORS
Il s'avere que le bios reinitialisé fait en général que le controleur n'est plus en mode RAID, il me suffisait de le réactiver en Mode RAID dans le bios et puis ca repartait .
Ce qui n'empeche pas un sauvegarde externe de ses fichiers importants car les applis ca se reinstalle rapidement hein
Marsh Posté le 03-12-2020 à 13:13:38
J'ai du flasher ma CM et ensuite quand je regarde dans e bios, mes 2 HDD en Raid ne sont plus détecté. Mes autre HDD et SSD sont détectés. Avant le flash, mon Raid fonctionnais bien. Comment je peux faire pour récupérer mes données dans le Raid ? Est ce que c'est possible d'utiliser les disque dur (raid) sur autre CM et configurer le raid sans perte de données?
Merci d'avance.
Amicalement iRun47.
