Graveur DVD non détecté par le BIOS (Asus P8P67) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2011 à 21:36:25
Graveur hs, cable sata hs ? Il n'y a pas 36 solutions je pense
Edit : ahci/raid ou ide ?
Marsh Posté le 06-04-2011 à 21:37:14
As tu teste sur les ports sata2 (même s'ils sont" bugge" ) et non au port sata3 (intel/Marvell)?
dans le cas du Marvell il faut que dans le bios ==>Marvell Storage Oprom soit sur Enabled
ou alors ton lecteur est mort...
Marsh Posté le 06-04-2011 à 21:39:59
Math466 a écrit : Graveur hs, cable sata hs ? Il n'y a pas 36 solutions je pense |
Je suis en IDE, comme je l'ai toujours été jusqu'à présent. En plus le lecteur marchait bien jusqu'à maintenant donc je vois pas trop de raisons pourquoi il ne se mettrait à ne plus fonctionner soudainement ? Quant aux cables, ce sont ceux fournis dans la boite de la carte mère, donc tout neufs.
kyky a écrit : As tu teste sur les ports sata2 (même s'ils sont" bugge" )? |
Je n'ai effectivement pas testé sur ces ports, je vais voir ça.
Marsh Posté le 06-04-2011 à 22:12:38
peut tu faire des screems de ton bios via touche F12 et clé Usb formate en F32
Tu ne vois pas ton lecteur dans le Menu SATA configuration ou alors tu ne peux pas le mettre en 1er pour le boot ?
Ps: s'il est sur le Marvell c'est normal que tu ne le vois pas il faut dans ce cas activer Marvell Storage Oprom.
Marsh Posté le 06-04-2011 à 22:21:24
J'appuie sur F12 et j'ai une clé USB en fat 32 mais aucun screenshot ne se fait
Non, je ne vois pas du tout le lecteur dans le BIOS ! Et j'ai essayé sur port Intel et marvell, rien ne change.
Marsh Posté le 06-04-2011 à 22:43:11
KoRni a écrit : J'appuie sur F12 et j'ai une clé USB en fat 32 mais aucun screenshot ne se fait |
C'est a partir du bios 1305 que l'on peut faire des tofs du bios (dernier en date le 1502)
Si tu pouvais faire des tofs se serait bien comme ça demain Ap je pourrais te répondre , car la je vais au lit demain matin je me lève tôt.
Verifes bien que tu as bien branche l'alimentation et le sata cote lecteur (on sait jamais...)
Marsh Posté le 06-04-2011 à 23:10:40
Pourtant j'ai le BIOS 1401 ? Bizarre ça
Comment tu as trouvé le BIOS 1502 ? Sur le site d'Asus le dernier BIOS en date est le 1401 : http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=Qx3PdnZI9Pq9BcIU
Marsh Posté le 07-04-2011 à 16:06:38
ReplyMarsh Posté le 07-04-2011 à 18:07:40
Passe en AHCI, pour W7 c'est tout bon.
Ton lecteur peut quand même être mort, même s'il marchait avant!
Ces derniers temps c'est le seul composant qui m'a posé des problèmes: 3 neufs ou quasi, morts en 3 ans.
Marsh Posté le 07-04-2011 à 18:25:04
J'étais entrain de m'occuper d'un problème de détection de RAM à la bonne fréquence et mon lecteur a soudainement été détecté par je ne sais quel miracle
Merci à vous en tout cas
Marsh Posté le 06-04-2011 à 21:32:06
je viens de terminer de monter ma config à base de 2600K, Asus P8P67 (B2) et un graveur Pioneer (quelque chose comme DVR-15D, je n'ai plus la référence exacte vu que je ne peux pas booter pour l'instant). Mais je rencontre un problème au niveau de la détection du graveur qui est en SATA2 : que je le connecte à un port Intel ou Marvell, il n'est pas détecté par le BIOS et donc je ne peux pas installer Windows 7.
Je ne vois pas trop quoi faire, donc si vous avez une idée, ça serait chouette
Signature Loading...
