Probleme: Asus P5W DH Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2011 à 22:10:03
Quelle est la marque de la RAM?
Il faudrait vérifier, et peut-être paramétrer manuellement dans le BIOS, les timings et la tension de la RAM...
Marsh Posté le 05-04-2011 à 22:34:52
Bonsoir et merci pour ta réponse rapide.
La mémoire est de marque kingston, ce sont les 4 mêmes barrettes.
La référence est la suivante:
Kingston DDR2 2Go 800MHz CAS 6 (KVR800D2N62G)
Marsh Posté le 05-04-2011 à 23:00:37
J'ai put trouver le 1.8V pour le voltage mémoire, mais pas les autres parametres dans le bios.
Voici ce que ma-config.com me trouve en mémoire maintenant:
Mémoire physique totale: 8192 Mo, Type: DDR2, @416.8MHz, 5.0-6-6-18--1T
DDR2 Kingston 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (6.0-6-6-18)
Il me trouve bien le PC6400 mais seulement 400Mhz au lieu de 800, est-ce normal ou c'est le logiciel qui n'est pas précis ou deconne? Ou bien cela est normal car le dual channel donne bien les 800Mhz?
Marsh Posté le 06-04-2011 à 09:56:58
Bon il vient de demarrer du premier coup ce matin. Je ne sais pas si c'est un coup de chance ou si le fait de bien faire detecter la bonne mémoire à la carte mère y a jouer mais je verrais bien sur le long terme ( cette semaine en gros ).
Merci pour ton aide HiSpeed!.
Marsh Posté le 05-04-2011 à 21:13:02
voila récemment j'ai décidé de gonfler un peu de gonfler ma configuration pour les gros jeux à venir ou déjà parut ( Crysis 2, The Witcher 2 et le futur Guild Wars 2 sont des exemples). Travaillant dans le jeux vidéo, je suis assez pointilleux sur les performance de mon PC dans le sens ou: je le gonfle toujours pour qu'il puisse tout faire tourner au niveau de détails maximum.
J'ai donc racheté récemment 8Go de DDR 2 800MhzPC 6400, une alimentation modulable Antec et un nouveau boitier pour que le tout soit bien installé. J'ai regreffé tout ca sur ma configuration précédente, et cela donne le résultat suivant:
CM Asus P5W DH Deluxe
CG ATI Asus HD 5850 1Go
8Go DDR2 800Mhz PC 6400 Dual Channel
CPU Intel Core 2 Duo E8400
Windows 7 x64
Je me suis donc mit en quête de rajouter la mémoire dans un premier temps ainsi que l'alimentation et le châssis.
C'est la que mon problème survient: la carte mère me détecte 4Go de mémoire en PC 5300 et se mets à débloquer complètement dans le sens ou si je redémarre: écran noir, certains boot me mettent un message d'erreur en mentionnant le CPU ou le checksum boot. Je retire donc 2 des 4 barrettes de mémoire, et la, tout remarche impeccable.
Je profite donc de cette opportunité pour voir les problèmes et leur solution sur internet. J'ai donc activé la fameuse option pour gérer les 8Go de mémoire sous un OS 64 bits.
J'active donc la fameuse option, la carte mère détecte bien les 8Go mais toujours en PC 5300 au lieu de PC 6400. Mais mes problèmes de boot ne changent pas avec toujours le fameux message de Checksum boot file ou le CPU error.
Je songe donc logiquement de changer ma base CPU + CM + mémoire du coups pour passer en DDR 3. Mais n'existe-t-il pas un moyen d'être sur que c'est bien un problème de CPU? Car des que je suis sous Windows, tout marche bien, aucun écran bleu, tout démarre au quart de tour, et je peux lancer des jeux comme Crysis 2 en extrême ou encore une double session de jeux MMORPG moins gourmand.
Petite précision aussi: quand j'ai réintégré le nouveau matériel, j'ai tout réinstallé niveau Windows et périphériques pour repartir sur une base la plus saine possible.
Donc la question qui tue: que faire?
Merci d'avance pour vos réponses ou vos remarques. Si vous avez besoins d'autres détails je repasse assez souvent ici
