help sur ajout de ram
help sur ajout de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2002 à 03:59:11
je suis un neo ds  se domaine alors de la pedagogie please ^^.
Bon mon PC tourne correctement  j ai un athlon 1.2G sur msi K7T.
Et dessus j avais 256 de ram en SDRam 133.
Je tente d en rajouter une barrette (256 de ram en SDRam 133 )et voila ce qui se passe :
- J allume ...
- test memory  ok 512 ram
- image des nuages W98 SE
(normal quoi!)
ensuite ça se complique...car a la place du bureau....j ai un ecran vide vert (le vert du bureau) et une barre bleue claire horizontale entre le centre et le bas de l ecran...et le sablier de la mouse...
je reset  et j arrive a demarer en mode ss echec...
si j enleve ma barrette...tt redevien normal...
dis c koi docteur???  c grave ???  c mort ???   fo faire koi ???
attention  j y connais rien de chez rien
merci de votre aide...
Marsh Posté le 14-09-2002 à 04:14:14
hmm ta barrette est pas naze?
peut etre aussi quand mode sans echec il utilise pas cete barette de memoire
ca arrive des fois qu'a test de la ram au demarage il indique rien mais qu'elle sois merdique
Marsh Posté le 14-09-2002 à 04:17:10
Enlève le "quick power on self test" ds le bios pour voir s'il a du mal au moment de te detecter ta RAM... ;)
(pis sinon fait des tests avec ta barette, ne mets que celle ci par exemple...)
Marsh Posté le 14-09-2002 à 17:48:35
Donc...c mort?
