HELP je change de ram mais je reste toujours à 256 mo !
HELP je change de ram mais je reste toujours à 256 mo ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2006 à 21:01:46
     Salut à tous, j'ai vraiment besoin de conseils ca
 9BIA
Format µATX Intel® 845 carte mère pour Intel® P4 Socket 478 à 400MHz
  Caractéristiques techniques
 Matériel Processeur : Intel® P4 Socket 478
Fréquence système 400MHz
Chipset Intel® 845 + ICH2
Mémoire(2) DIMMs SDR PC133 (2GB)
 Format Format µATX
Dimensions 220mm x 244mm
 extension I(3)PCI, (1) AGP, (1) CNR
IDE bus (2) connecteurs UDMA-66/100
 Système intégré Video 4xAGP
Audio AC'97 Codec
 Processeurs supportés - Supporte les CPU Intel® Pentium® 4 Socket 478
- Supporte les CPU Intel® Pentium® 4 avec un Bus Système à 400MHz
 Chipset - Intel® 845 + ICH2
 Mémoire vive - Deux DIMMs SDR 168-broches jusqu'à 2GB
- Supporte les modules SDRAM PC133
 Descriptif des slots - Un slot AGP 1.5V for AGP 2X/4x (compatible v2.0)
- Trois slots PCI32-Bit (compatible v2.2)
- Un slot CNR supportant les riser modem, audio et LAN
 Sous-système Audio Sous-système Audio via AC-link
- CODEC AC'97 externe haute qualité
- Prise en charge complète des pilotes sous OS Windows
 Sous-système Vidéo - slot AGP 1.5V pour AGP 2X/4X (compatible v2.0)
 Contrôleur E-IDE Bus master Deux ports IDE UltraDMA-66/100
- Prise en charge des des entrée/sorties programmées (PIO) Mode 4 jusqu'à 16.6 Mbps, le Multi-Word DMA Mode 2 et Ultra DMA mode 5 jusqu'à 100MB/s avec Bus Mastering
- Logiciel pilotes de Bus-Mastering pour tous les principaux systèmes d'exploitations multitâches
 Contrôleurs USB incorporés - Contrôleur hôte USB (compatible UHCI v1.0) avec concentrateur racine
- Quatre ports USB (compatible UHCI v1.0) avec protection contre les surtensions
- Adaptateur USB pour ports USB2.0/1.1 additionnels (Optionnel)
 Contrôleur d'Entrées / Sorties - ITE 8712 LPC I/O avec matériel de gestion système
- Trois UART supportant deux ports séries et la fonction IR (jusqu'a 115.2kbps) pour HPSIR ASKIR.
- Un port parallèle compatible SPP/ECP/EPP
- Un connecteur de lecteur de disquette prenant en charge jusqu'a 2.88MB
- Intégre l'interface et la fonction carte à puce, afin de répondre la norme PC/SC
 Fonctions de contrôles avancées - 8 entrées tension externe
- 1 détecteur(s) de température processeur et système
- Gestion de vitesse de deux ventilateurs (Processeur et système) avec contrôle ON/OFF en mode suspendu
 Flash ROM Boot-Block - Système BIOS Award prend en charge le "Plug & Play", la gestion avancée de la consommation (AMP), l'interface de gestion du bureau (DMI), l'APCPI & les périphériques de démarrage.
 Logiciel CD Pilotes (Chipset Autodetect)
Value Pack 2002
 Autres particularités
Marsh Posté le 18-08-2006 à 21:04:18
ou est la question ?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 21:21:18
la question est plus haut... g fais une fausse manip... dslé
