HELP!!! CA CHAUFFE DE TROP !!!!
HELP!!! CA CHAUFFE DE TROP !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2002 à 15:05:36
:pt1cable: Salut à Tous, :pt1cable:
Y a t il une manip pour forcer le vcore du proc à 1.625v de façon à baisser la température de mon proc tb 1.4 mhz(60°avec un themalake silent viking,un spacer et de la pate donc ok ). Sur cette carte apparement vous avez que 4 possibilités: 1)mode normal(par défault 1.750v)  2)+5%   3)+10%   4)+15%   et pas de valeur personnalisé possible ??? J'ai flasher le bios avec la dernière version sans résultat ! Merci de votre aide !!  :gun:
Marsh Posté le 25-06-2002 à 15:06:54
si tu baisse le vcore , tu as 1 chance sur 2 d'avoir des instabilites
 mais bon  si tu prefere avoi run PC qui plante
 a part ca , tu peux essayer de ventiler ta tour
Marsh Posté le 25-06-2002 à 15:07:09
instalation de la pate..!! :)
de toute facon le tb1.4 (en general) chauffe fort..!!
Message édité par matlpbg le 25-06-2002 à 15:07:31
Marsh Posté le 25-06-2002 à 15:10:47
fait gaffe quand tu achette un ventilo.
quand ils marquent 1400 MHz ils parlent des XP genre 1600+ qui doit tourné dans ces eaux là.(j'ai pas le tableaux de corespondance sous les yeux) et les XP chaufe beaucoup moins
mais de tout les athlon, le Tbird 1400 est celui qui chauffe le plus (et oui plus qu'un 2100+) alors si tu veux un truc silencieux faut pas chercher.
radiateur en ccuivre et gros ventilo.
sionon pour tes voltages, je ne connait pas ta carte. bon courage :hello:
Message édité par hp_nar le 25-06-2002 à 15:11:12
P.C. ça veut pas forçément dire Petit Con
Marsh Posté le 25-06-2002 à 15:11:24
Merci pour ta réponse, 1.650v pour un tb1.4ghz peut le rendre instable ? faut voir déja en faisant çà si je vais descendre beaucoup en C° ?
Le défault de cette carte est flagrant !! on ne peut pas diminuer le voltage du proc !
Marsh Posté le 25-06-2002 à 15:14:00
J'ai mis de la pate thermique comme indiquée dans les autres topics, pas trop, par contre dans ma tour je n'est pas rajouté de ventilo car j'ai ouvert les 2 panneaux ??
Marsh Posté le 25-06-2002 à 15:14:56
Marsh Posté le 25-06-2002 à 15:18:59
 :non:
perso je pense qu il faut mieux mettre juste deux ventilo et fermer sa tour..
c pour ca si tu as cette temp...
Marsh Posté le 25-06-2002 à 15:23:06
 :non:
a essayer effectivement ....
