help pour montage pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2003 à 19:40:51
| steve2002 a écrit : oui la gomme se sera mieux que rien |
merci pour l'info, je reposte un message si autre doute
Marsh Posté le 23-09-2003 à 20:24:57
bon, autre probleme, je ne sais pas comment connecter les port usb de mon boitier a ma CM.
help!
MSN si possible pour dialogue plus facile.
solaris1532@msn.com
Marsh Posté le 23-09-2003 à 22:51:27
c marqué dans le bouquin de ta cm mais sinon je connais pas ta carte donc peux pa t'aider dsl
Marsh Posté le 23-09-2003 à 22:58:14
c easy, tu as normalement un bracket USB livré avec ta carte, tu mattes les couleurs des fils et tu les mets pareils sur ta CM
sinon c ecrit sur le manuel aussi ![]()
Marsh Posté le 23-09-2003 à 23:02:05
| moikiki a écrit : c easy, tu as normalement un bracket USB livré avec ta carte, tu mattes les couleurs des fils et tu les mets pareils sur ta CM |
sur les connecteurs individuels de ton boitier il y a des références gravées ou marquées dessus ... te fies pas trop aux couleurs... il y a aussi des daltoniens chez les taiwnais ![]()
Marsh Posté le 23-09-2003 à 19:34:56
je viens de recevoir toutes les pièces de mon pc dont un proc P4C 2.8 avec le radiateur et le ventilateur, une carte mère asus et un boitier asus, mais j'ai un doute, est ce qu'il faut de la pate thermique car j'en ai pas eu de livrée avec, la gomme sur le proc suffit t'elle
Une ame charitable pourrait elle nous rejoindre sur msn pour nous aider en cas de problème pdt le montage du pc
Merci d'avance
