Hyper 48 à 948 RPM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2005 à 03:13:41
bonsoir,
Si le ventilateur tourne moin vite, ces que le cpu chauffe moin. Qoi qua cette vitesse il a peut etre quoi s'inquiété, meme 1300RPM est très bas, je te conseille de changer de ventillateur.
Marsh Posté le 18-11-2005 à 04:39:27
choubdia
Il y a 1 super site
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 18-11-2005 à 07:39:17
A tous les coups, ç'est simplement que tu as activé dans le BIOS la régulation du ventilo de CPU en fonction de la T° du CPU...
Donc tant qu'il n'atteind pas une certaine T°, il ne tourne pas à fonds (quelle bonheur pour les oreilles).
Ca s'appelle Q-Fan chez Asus ou CPU Smart Fan Control chez Gigabyte par exemple.
L'Hyper 48 est en excellent ventirad (l'un des tout meilleur) dont le ventilo tourne normalement en 12V à 1500 RPM..., ce qui le rend relativement silencieux.
En me servant de SpeedFan, je faits tourner le mien à 850 RPM en IDLE (ce qui le rend quasi inaudible) et je le faits remonter par étape lorsque la T° du CPU remonte (en FULL).
Et ça suffit largement à refroidir mon A64 3200+ o/c à 2.6Ghz à 1.55V...
Donc ne change rien sur ton Hyper 48 , apprends simplement à t'en servir, en clair à savoir le réguler en fonction de la T° de ton P4...
Donc va voir dans ton BIOS (rubrique PC Health Status), si tu as une fonction de régulation d'activé, et soit tu la mets en "Disabled", soit tu mets les paramêtres qui te conviennent.
Marsh Posté le 18-11-2005 à 17:07:20
Bonsoir,
merci beaucoup pour vos réponses.
Je pensais que c'était anormal, car sur la boite du ventilo il est indiqué de 1300 à 3200 RPM.
Je trouve speed fan un peu compliqué à utiliser, y-aurait-il un tuto de préférence en Français ????
Merci encore.
Manu
Marsh Posté le 18-11-2005 à 17:17:05
choubdia a écrit : Bonjour, |
Mon Z7000 tourne a 900tpm et pas de probleme avec c'est fait pour, bien sur que ça surprend la 1ere fois par rapport au régime surélevé d'un boxed
Marsh Posté le 18-11-2005 à 18:08:09
moi y tourne de 850 a 1500 tours minutes mon hyper 48 ^^ j'en suis super content ^^ @+j
Marsh Posté le 17-11-2005 à 23:43:08
j'ai récemment acheté un coolmaster hyper 48 pour monter sur mon p4 3.2Ghz.
Le fait est qu'il tourne à 948-953 RPM, ce qu m'inquiète un peu.
Est-ce normal ? quel est le moyen pour qu'il tourne à sa vitesse normale c'est à dire 1300 RPM ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Manu
