Impossible d'installer W11 sur ASUS B450 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2024 à 11:27:02
Merci pour le retour et ça m'aurait arrangé que ça soit ça.
Mais microsoft dit l'inverse ?
https://learn.microsoft.com/fr-fr/w [...] processors
Marsh Posté le 29-10-2024 à 11:27:32
https://www.asus.com/fr/motherboard [...] ME-B450M-A
apres cette version oui PRIME B450M-A BIOS 3205
Version 3205
10.6 MB
2021/08/05
Support Windows 11 by default, no settings changes required in the UEFI BIOS. (en gros le fTPM et le "4g above" truc) actif +désac CSM par défaut
mais je conseil au moins celle-ci:
PRIME B450M-A BIOS 3802
Version 3802
10.77 MB
2022/05/12
"1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.7.
2. Fix AMD fTPM issue causes random stuttering."
tu peux crée ta clé w11 sur l'autre pc? mais moi j'attendrais le iso de la 25H2 ou 24h3? (je ne sais plus)... il y a trop de problème atm sur w11
Marsh Posté le 29-10-2024 à 11:29:43
Ah ben j'ai testé la dernière version 4604 puis celle juste avant pour verifier puis la 3205 .. même combat...
je viens de refaire à l'instant une installation de W10 qui passe en mbr et et du coup il me redit qu'il ne prend pas en charge le démarrage sécurisé
Marsh Posté le 29-10-2024 à 11:31:48
tu peux crée ta clé w11 sur l'autre pc qui est en GPT ? mais moi j'attendrais le iso de la 25H2 ou 24h3? (je ne sais plus)... il y a trop de problème atm sur w11, ils ont retiré la dernière .iso me semble
sry j avais edit ça aussi
Marsh Posté le 29-10-2024 à 11:44:04
| naphh a écrit : tu peux crée ta clé w11 sur l'autre pc qui est en GPT ? mais moi j'attendrais le iso de la 25H2 ou 24h3? (je ne sais plus)... il y a trop de problème atm sur w11 |
Bah si j'arrive à installer W11 maintenant le reste ne sera plus qu'une formalité..
J'ai créé ma clef justement sur un pc W11. Mais non , et même avec rufus. Evidement avec RUFUS j'ai pu installer en contournant les obligations mais c'est pas le but.
Je suis de retour sous W10 tout frais à l'instant.
J'ai re flashé le bios en dernière version soit la 4604. Charger la configuration par defaut ( load optimized) du bios. Et je ne suis donc pas dans la bonne configuration.
methode de demarrage -> Legacy
MBR pour le disque
et sécure boot non activé...
Est ce que je peux au moins résoudre ça avant de passer à W11 ?
Car je comprends que la version UEFi se soit d'avoir un GPT au démarrage. Si je converti le disque avec mbr2gpt, mais que je n'arrive pas à modifier ça dans le bios je suis mort encore et doit recommencer ...
Voici la configuration par defaut du bios sur les éléments du boot:
Marsh Posté le 29-10-2024 à 11:52:06
apparemment il y a une détection auto... donc tu as encore un hdd en "BIOS/MBR" ?
Méthode 3. Vérifier MBR ou GPT via la Gestion des disques
Les deux méthodes ci-dessus montrent comment vérifier MBR ou GPT en exécutant certaines commandes. Alternativement, il est facile d'utiliser l'interface graphique de Gestion des disques pour déterminer si le disque est de type MBR ou GPT. Cliquez avec le bouton droit sur Ce PC/Mon ordinateur, choisissez Gérer, dans la console de gestion de l'ordinateur contextuelle, cliquez sur Stockage > Gestion des disques. Faites un clic droit sur le disque cible et sélectionnez Propriétés, allez dans Volumes et vous découvrirez le style de partition.
https://www.diskpart.com/screenshot [...] tition.png
en gros il y a 3 table BIOS; UEFI; GUID
mais ça craint... convertir un BIOS/legacy MBR vers GUID reste dangereux
Marsh Posté le 29-10-2024 à 11:56:30
| naphh a écrit : apparemment il y a une détection auto... donc tu as encore un hdd en "BIOS/MBR" ? |
Il faudrait que je passe le disque en GPT sur un autre PC ( ou par la commande de conversion ) parce que c'est la détéction auto ? ce qui expliquerai le problème.
Désolé j'ai edit le post au dessus pour rajouter des screen
Marsh Posté le 29-10-2024 à 12:06:11
| boubousse52 a écrit : Il faudrait que je passe le disque en GPT sur un autre PC ( ou par la commande de conversion ) parce que c'est la détéction auto ? ce qui expliquerai le problème. |
Bizarre l'histoire de la détection auto par l'UEFI.
Théoriquement si tu sauvegardes tes paramètres UEFI avec CSM OFF, TPM ON et full UEFI ils devraient rester après un F10 (quitter en sauvegardant les paramètres).
Marsh Posté le 29-10-2024 à 12:06:52
oui c'est trop bizarre... mais je n'ai jamais vu ça :x (pareil que artouille)
mais oui, tu ne peux pas avoir le CSM actif pour w11, le TPM 2.0 ne prend pas ça en charge
et au lieu d'avoir "other OS" le mieu est mettre w8/w10 (ça retire 2-3 système de boot)
tu vois la version du BIOS ? (au cas où, t'aurais un dual BIOS qui récup' un ancien BIOS depuis le début xd) tu as bien retirer le cavalier du clear_CMOS?
Marsh Posté le 29-10-2024 à 12:17:32
A tout hasard, tu peux essayer de reflash avec la 3205 ou ultérieur en déconnectant tous les disques.
Pour voir s'il fait réellement une autodétection ou si asus a chié dans la colle.
Marsh Posté le 29-10-2024 à 12:27:52
| artouillassse a écrit : |
oui le bios enregistre bien avec F10. Mais comme asus annonce que le bios est d'origine ok pour W11 je me disais que je ne devais rien avoir à modifier pour celà. Hors le CSM est toujours activé par défaut.
Ne pouvant pas accéder à la récupèration pour faire la commande convert GPT
j'ai donc utilisé le lancement d'une installation Windows . J'ai supprimé les données du seul disque connecté et converti en GPT . Chose confirmée à l'écran sur l'invite de commande.
Si je ne modifie rien au bios ( laissé par défaut ) toujours la même erreur.
Si je modifie ces paramètres :
Toujours la même erreur si je boot sur mon USB UEFI pour installer...
Marsh Posté le 29-10-2024 à 12:39:34
Et la clé UEFI tu l'as bien préparée sur un W11 avec media creation tools ?
Marsh Posté le 29-10-2024 à 12:43:00
| artouillassse a écrit : Et la clé UEFI tu l'as bien préparée sur un W11 avec media creation tools ? |
Alors oui et ile me crée à chaque fois une clé en FAT 32.
je suis en train de la refaire avec rufus la. En mettant bien GPT et UEFI
Verdict bientot
Marsh Posté le 29-10-2024 à 12:45:46
| boubousse52 a écrit : Alors oui et ile me crée à chaque fois une clé en FAT 32. |
Ouais, c'est une astuce pour pouvoir encore installer sur un système avec CSM, étonnant quand microsoft précise que W11 ne s'installe que sur un système UEFI. Il y a une partition FAT 32 et une partition NTFS pour le stockage de l'image.
Ils n'ont pas du mettre à jour media creation tool depuis W10 en gros ![]()
Marsh Posté le 29-10-2024 à 12:55:17
Ah ok pour la raison. Mais du coup ça ne change rien.
J'ai donc créé le média avec RUFUS ( sans modifier le fichier juste écriture)
Avant ça j'ai retiré mon nvme, ( donc je n'ai plus de disques branchés ) Fait un reste complet du bios avec pile et clearcmos
Et il revient bien dans la configuration que j'avais donnée au début.
J'essaie de boot sur la clef ( avec toujours pas de disque co) et toujours la même erreur.
Que je modifie en WINDOWS UEFI ou Other OS
Que je desactive csm ou pas
d'ailleurs coté csm quand j'active il y a d'autres paramètres en dessous voir premières photos. Peut être faut il que je le laisse activé ? ( même si ca ne change rien )
Marsh Posté le 29-10-2024 à 12:58:52
| boubousse52 a écrit : d'ailleurs coté csm quand j'active il y a d'autres paramètres en dessous voir premières photos. Peut être faut il que je le laisse activé ? ( même si ca ne change rien ) |
Tu peux essayer il me semble qu'il y a l'option only UEFI même quand tu mets "launch CSM enabled".
Au moins pour "device control" et "boot from storage device"
Marsh Posté le 29-10-2024 à 13:01:13
Pour information, je viens de tester de boot sur mon support W11 usb sur un autre pc ca fonctionne .
nan ça ne change rien., si je mets que device control ou avec l'autre rien ne change...
Il y a un paramètre que l'on rate c'est sur
J'ai aussi essayé sur un autre port usb mais non
Marsh Posté le 29-10-2024 à 13:26:28
Elle est en vrac cette CM ou quoi.
Au moins, t'es sûr que le BIOS se met bien à jour, tu vois bien la version changer ?
Marsh Posté le 29-10-2024 à 13:28:51
| artouillassse a écrit : Elle est en vrac cette CM ou quoi. |
Oui la version change bien et quand je clear la date change bien ...
Je n'ai de branché à la CM :
- La CG sur pciex 16
- Une carte Wifi sur un pciex
- les usb devant
Marsh Posté le 29-10-2024 à 13:32:04
Je viens de tester encore autre chose ( pensant incriminer la gestion usb)
J'ai créé mon disque d'installation sur un SSD sata . Que j'ai branché au sata pour lancer dessus mais même erreur
Marsh Posté le 29-10-2024 à 13:32:24
En désespoir de cause, virer la carte wifi au cas où elle pose un soucis en UEFI.
Je dis n'imp, mais à ce stade ....
Marsh Posté le 29-10-2024 à 13:37:43
Nan... ca change rien ( mais j'ai découvert que ma carte était bluetooth aussi c'est top
J'ai pas d'autres CG sous la main par contre pour test celle ci
Marsh Posté le 29-10-2024 à 13:45:08
Ah on en découvre des choses quand il y a une panne.
"tiens j'ai un zizi !"
Blague à part, je vois pas du tout d'où peut provenir le soucis.
T'as fait à peu près tout ce que j'aurais fait dans ta situation, quelque chose doit nous échapper mais quoi ?
Marsh Posté le 29-10-2024 à 14:07:55
Je suis tombé sur un topic reddit parlant du tpm.
Si je le desactive... ca fonctionne je peux booter sur ma clef UEFI.
Sauf que WIN11 ne s'installera pas sans TPM
Voici la photo des paramètres TPM si quelqu'un voit un paramètre a modifier pour le laisser activé.
Marsh Posté le 29-10-2024 à 14:35:00
on voit "2024" en bas, donc...?
he oui test un USB 2.0 du front panel (pas en bleue)
si le csm est actif... ça retire tout l'intéret de la sécurité TPM 2.0... ça à pas de sens xd
Marsh Posté le 29-10-2024 à 14:37:38
| naphh a écrit : on voit "2024" en bas, donc...? |
J'ai essayé devant et derrière les usb, j'ai même essayé en sata...
Oui il est en version 4604 de 2024
Je reteste de mettre un bios plus ancien 3802 qui parlait de ftpm on va voir
j'avais souvenir que lorsque l'on flashait ca repartait de 0 c'est un vrai reset , mais j'ai l'impression que non
Edit non ca modifie bien les paramètres du bios en origine
Marsh Posté le 29-10-2024 à 14:45:12
le seul truc que je vois serait que le firmware du r5 2600x n'est pas à jour... il faudrait màj driver chipset ? (je ne connais pas leur protocol sur ryzen)
ou tu aurait une pin cpu tordue omegalol...
ou sur b450 le support des ryzen 2000 vers w11 n'est pas compatible
je pense que ouvrir un ticket vers asus serait bien
Marsh Posté le 29-10-2024 à 14:46:36
| naphh a écrit : le seul truc que je vois serait que le firmware du r5 2600x n'est pas à jour... il faudrait màj driver chipset ? (je ne connais pas leur protocol sur ryzen) |
Je ne sais pas comment mettre le firmware processeur à jour
Je n'ai jamais démonté le processeur depuis son montage en 2019 .
Je commence à pencher sur la dernière possibilité de compatibilité
Je n'ai pas l'air d'ètre le seul à avoir ce souci sur B450 avec le tpm
Marsh Posté le 29-10-2024 à 14:51:17
je pense que ouvrir un ticket vers asus serait bien, je ne vois pas de moyen de vérifié ça :x
Marsh Posté le 29-10-2024 à 14:53:54
| naphh a écrit : je pense que ouvrir un ticket vers asus serait bien |
Je pense aussi, sauf que.
Carte mère achetée en 2019... et pour les demandes il faut s'adresser directement au revendeur ...
bref je vais changer de cm quoi
Marsh Posté le 29-10-2024 à 15:04:02
non tqt... parle au site asus (il faut souvent le S/N etc...) mais non une demande d'info sur le produit, n'est pas une situation de guarantie qui parle
ils vont surement te repondre "nous avons testé dans les même condition et n'avons pas eu ce bug"
Marsh Posté le 29-10-2024 à 15:52:58
Au fait, t'as essayé de changer la pile BIOS ?
On a vu des effets chelous avec des piles HS ou proche de l'être.
Pour ce que ça vaut.
Marsh Posté le 29-10-2024 à 16:10:38
AH non je n'en ai pas sous la main...
je viens de tout demonter ( pensant que le numéro de série était sous la cm mais en fait sur le coté du port pciex) bref. J'ai même remonté en changeant les barrettes de place en retirant la pile pendant 20 min.
Bon c'est vraiment cette histoire de tpm à rgègler...
Marsh Posté le 29-10-2024 à 16:26:41
Quand tu as ton Windows 10 utilisable.
Télécharge le logiciel WhyNotWin11 et post le screen du résultat ici.
Voir ci dessous + l'option "4g above" qui est aussi dans l'UEFI
Type de partionnement (ci dessous), c'est uniquement si tu as déjà un windows installé et que tu MAJ par dessus. Si tu fais une full install on s'en balec.
"Méthode de démarrage" : est une option à activer dans l'UEFI de la carte mère (le BIOS quoi) (voir plus bas "Type de partitionnement" les 2 étant liées), ATTENTION si vous êtes en mode "LEGACY", vous devrez réinstaller Windows 10, ou alors directement passer à Windows 11. Effectivement, cette option est à régler AVANT d'installer un Système d'Exploitation. UEFI est plus récent / performant que "Legacy". Windows 10 était encore compatible "Legacy", mais Windows 11 non.
"DirectX + WDDM2" : il faut une carte graphique compatible DirectX12, je dirai autour de 2014/2015 grand max pour les plus vieilles. (à vérifier quand même mais les Nvidia Geforce GTX 900/1000 et RTX 2000/3000 ainsi que les AMD Radeon RX480/580, les VEGA56/64/VII et RX5000/6000 doivent passer, peut être celles encore avant)
"Type de partitionnement" : Si vous être en mode "MBR" au lieu de "GPT", c'est aussi en lien avec la "Méthode de démarrage", voir ici la méthode 2.2 : https://www.malekal.com/convertir-un-disque-mbr-en-gpt/
"Secure Boot" : est une option à activer dans l'UEFI de la carte mère (le BIOS quoi).
"TPM Version" : est aussi une option à activer dans l'UEFI de la carte mère (le BIOS quoi) c'est lié au CPU, avec un CPU Intel c'est l'option "PTT" (Platform Trust Technology), avec un CPU AMD c'est l'option "fTPM". ATTENTION la "Méthode de démarrage" doit être en mode UEFI (voir un peu plus haut).
Marsh Posté le 29-10-2024 à 17:15:44
| Xantar_Eozenn a écrit : Quand tu as ton Windows 10 utilisable. |
merci pour ta réponse.
Je viens de réinstaller W10
Toujours pareil. ( bon pour la cg c'est juste que l'instllation est neuve et sans tous les drivers sinon ca ne sort pas en defaut )
voici ma config bios :
Et si je désactive le CSM ca ne boot plus evidement...
Le truc c'est que c'est lié.
Si je transforme le disque en GPT l'installation de W10 est morte
Mais il faut que je le passe en GPT pour valider le démarrage uefi.
Marsh Posté le 29-10-2024 à 17:35:12
Et en essayant d'installer W10 avec TPM et tout le toutime, puis en mettant à jour > W11 ?
Marsh Posté le 29-10-2024 à 17:36:16
Je viens de tester avec une Clef bootable en W10 UEFI pareil plante avec l'erreur
évidement je désactive le csm avant
Marsh Posté le 29-10-2024 à 10:53:53
Après avoir passé 2 jours à écumer le web je sèche.
Voici ma config :
CM: ASUS B450 MA
Processeur : AMD Ryzen 5 2600X
Ram : 16 GB Crucial
Stockage : 1 NVME 1TB
Jusqu'à ce week end tout fonctionnait bien j'étais sous Windows 10. J'avais déjà remarqué que je ne pouvais pas faire la mise à jour W11 car je n'étais pas compatible à cause du Secure Boot, TPM et GPT.
j'avais un peu de temps et j'ai voulu m'attaquer à ça .
Sauf que impossible de l'installer.
j'ai cet écran quand je boot sur la clef usb.
Choses que j'ai dèjà faites ...
- j'ai créé une clef avec rufus puisque sinon l'utilitaire windows la crée en mbr... donc impossible à installer ...
- transformer mon disque en GPT sur un autre pc
- mise à jour du bios de la cm dans la dernière version
- mettre en mode uefi windows le secure boot
- desactiver le CSM dans le bios
- TPM est ok normalement
- J'ai réinitialisé le bios, par le bios, mais aussi avec retrait de la pile et clearcmos. Pareil.
- quand on télécharge le bios chez ASUS c'est noté que la configuration par defaut du bios permet d'installer W11 mais en fait non
Je peux installer windows 10 en passer en disque MBR evidement.
je ne sais plus quoi faire. Je suis persuadé que c'est un problème de bios il n'y a plus que ca ...
Message édité par boubousse52 le 29-10-2024 à 11:10:41
