raid impossible sur asus prime b250-plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2024 à 17:09:49
Dans ton cas il faut laisser le "sata mode selection" par défaut, à moins qu'il y ait l'option "RAID".
Le soucis c'est que tu veux faire un RAID avec des disques de tailles différentes, ou je me trompe ?
Pour ta question sur intel optane, c'était en effet des modules spéciaux, mais peut-être que c'est ce mode qu'il faut utiliser quand tu as des disques M2 Nvme.
Marsh Posté le 23-10-2024 à 17:35:01
Merci de ta réponse
Je veux faire un raid avec 2 autre disques durs hdd de 500 Go chacun et de même modèle donc je ne pense pas qu'il y est de soucis avec ça.
Si je garde le "sata mode selection" par défaut, c'est-à-dire en AHCI l'option "intel rapid storage technology" disparait.
Marsh Posté le 23-10-2024 à 17:46:27
Ah ok c'était pas clair dans ta config.
Ouais en effet, tu dois mettre "sata mode selection" sur "intel RST avec optane".
Mais vois-tu au moins les 2 disques en EZmode dans "storage information"
Et quand tu es dans "advanced > intel rapid storage technology" as-tu également les deux disques qui s'affichent, ainsi que la version du pilote RAID comme sur l'image ?
En gros, est-ce que tu vois bien tous tes disques dans le BIOS...
Marsh Posté le 23-10-2024 à 18:11:32
Oui, je vois les 2 disques dans le EZ mode et dans "intel rapid storage technology". Mais dans le EZ mode comparé à l'image il n'y a pas marqué : "Storage Information" et en dessous "RAID:" avec les disques, mais juste "SATA information" en bleu et les disques en dessous comme ici
Et la version du pilote aussi est visible : comme ici
Mais il n'y a pas le menu "Create RAID Volume" en dessous...
Marsh Posté le 23-10-2024 à 18:35:24
Et tu as une action possible sur les disques (avec la petite flèche à gauche sur la dernière image, on pourrait se dire ....) ?
Marsh Posté le 23-10-2024 à 18:55:43
Et dans "PCH storage configuration" t'as pas quelque chose en rapport avec le RAID ?
Sur ma H110m il n'y a rien mais j'ai pas l'option RAID ni RST donc logique.
Une autre idée, as-tu sauvegardé/quitté/relancé après avoir passé le "sata mode selection" sur "intel RST...." ?
Marsh Posté le 23-10-2024 à 19:32:02
Vraiment chelou, je vois pas ce qui peut coincer.
Bon courage ![]()
Marsh Posté le 23-10-2024 à 19:46:58
Sur la page produit LDLC de ta carte mère, ils précisent que la carte n'est pas compatible RAID : https://www.ldlc.com/fiche/PB00221972.html
Mais sur la "pin definition" ils mentionnent la possibilité du RAID : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] 0B250-PLUS
Quelle est la bonne info ? Mystère.
Marsh Posté le 23-10-2024 à 20:31:02
Je pense que le "pin definition" est un document assez généraliste de chez asus, il n'est spécifié nulle part dessus quoi que ce soit qui caractériserait que c'est ma carte mère et en plus ma carte mère n'a pas de sata express ce qui est dans le "pin definition". Donc je vais faire confiance à LDLC sur ce coup, ma carte mère ne doit sûrement pas supporter le RAID.
Merci beaucoup pour ton aide.
Marsh Posté le 23-10-2024 à 20:37:03
Sur https://versus.com/fr/asus-prime-b2 [...] b250m-plus dans les sondages sur le support du RAID ça met que non donc je pense que ça doit être ça...
Marsh Posté le 24-10-2024 à 07:28:22
C'est étonnant d'avoir l'option RST mais pas le RAID en fait, c'est ça qui nous a mis dedans.
Marsh Posté le 23-10-2024 à 15:52:13
Je rencontre un problème avec le système RAID de ma carte mère asus prime b250-plus :
- je mets le "SATA Mode Selection" en "Intel RST With Intel Optane Systeme Acceleration"
- je désactive le CSM
- je valide met modification
- je vais dans "Intel(R) Rapid Storage Technology"
Et en dessous de "Intel(R) RST RAID Driver" il n'y a pas "Create RAID Volume" (Je vous mets ce lien https://www.asus.com/fr/support/faq/1045089/ pour illustré met propos)
Pour réglé ce problème, j'ai essayé :
- mettre à jour mon BIOS et met le pilote et les mettre à des versions antérieures
- faire un Clear CMOS
- installé intel optane memory sur windows 10, il ne veut pas s'installer
Ma config :
- asus prime b250-plus
- intel i5 7400
- gskill F4-2133C15D-16GVR
- samsung 850 evo de 250 Go pour un OS linux de serveur (Open Media Vault)
- seagate ST500DM002 de 500 Go pour windows et mettre à jour les pilotes et le BIOS
Me faudrait-il un intel optane memory module pour que le RAID fonction ?
