Un pentium IV 2.4GHz reconnu à 1.8GHz ? qui peut m'expliquer ???
Un pentium IV 2.4GHz reconnu à 1.8GHz ? qui peut m'expliquer ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2003 à 23:27:10
j'ai un pentium 4 à 2.4GHz et au demarrage il est reconnu par le bios comme un 1.8GHz.
Quand je fais propriété du poste de travail il y a marqué Pentium 4 2.4 GHz 1.8GHz.
Il y a 2 valeurs !!!!
Par contre dans l'onglet gestionnaire de peripherique il y a marqué Pentium 4 2.4 GHz.
Sur Sandra j'ai ca:
SiSoftware Sandra
Processor(s)
Model : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
Co-Processor (FPU) : Built-in
Speed : 1.79GHz
Performance Rating : PR1972 (estimated)
Type : Standard
Packaging : FC µPGA478
Rated Speed/FSB : 2400MHz / 4x 133MHz
Multiplier : 18x
Generation : 7th (7x86)
Model Information : P4N (Northwood) Pentium 4 1.6-3G 1.5-1.6V
Revision/Stepping : 2 / 4 (9)
Stepping Mask : B0
Microcode : MU0F240F
Core Voltage Rating : 1.500V
Processor Cache(s)
Internal Data Cache : 8kB synchronous write-thru (4-way sectored, 64 byte line size)
Internal Trace Cache : 12kµops synchronous write-thru (8-way, 64 byte line size)
L2 On-board Cache : 512kB ECC synchronous ATC (8-way sectored, 64 byte line size)
L2 Cache Multiplier : 1/1x  (equiv. 1793MHz)
Host Interface(s)
Front Side Bus Speed : 4x 100MHz (400MHz data rate)
Upgradeability
Socket/Slot : Slot-1
Upgrade Interface : Slot 1
Supported Speed(s) : 1.79GHz  (or more)
Environment Monitor 1
Model : ITE IT8705/12 ISA
Mainboard Specific Support : No
Power Rating(s)
Core Power : 40W (estimated)
Sensors
CPU Temperature : 27.0°C / 80.6°F
Auto Fan Speed Control : No
CPU Fan Speed : 2679rpm
CPU Core Voltage : 1.46V
De plus dans les bench de Sandra il n'arrive pas au niveau d'un Athlon XP 2000+ alors qu'il aurait du depasser un peu, non ?
est ce que quelqun peut m'expliquer ??
merci.
P.S: au fait pkoi sandra me dit que mon hercules radeon 7500
n'est pas compatible VGA ? j'ai laissé pour l'instant les pilotes de windows XP
Marsh Posté le 19-01-2003 à 23:28:44
passe le bus a 133..
Marsh Posté le 19-01-2003 à 23:29:21
ton bus est a 4 x 100?
Marsh Posté le 19-01-2003 à 23:29:55
il faut passer ton FSB en 4x133, le pb devra être réglé.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 19-01-2003 à 23:30:35
FSB à mettre à 133!!!!!
Faites chier à poser les mêmes questions sans faire l'effort de [:recherche]
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 20-01-2003 à 00:08:06
Bios bus a 100Mhrz surement donc tu dois le  metre a 133Mhrz (mais pas plus hein?)
Marsh Posté le 20-01-2003 à 19:27:01
si je sais lire il y a marqué dans Sandra:
alors ? vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 19:29:43
va ds ton bios, passe le fsb à 133 et arrete de posé des kestion
Marsh Posté le 20-01-2003 à 19:30:06
a moins que vous ne me parliez de ca:
Host Interface(s)
Au fait qu'est ce que le FSB et si il faut reellement le changer comment fait on ?
Et puis pendant qu'on y est pourquoi c'est comme ca ?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 19:30:24
que sur ta citaion, Sandra t'indique la frequences et le fsb nominal du processeur, mais que si tu lis un peu plus loin, tu tombes sur ça:
Host Interface(s)
