mauvaise mise jour du bio - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2024 à 21:07:21
jamais faire une maj de bios sous windows...a mon avis c'est cuit.
Marsh Posté le 20-02-2024 à 21:13:48
oui c'est ce que je crains
je suis en trains de chercher un remplaçant. je pense que je vais acheter celui là Intel Core i9-10850K
Marsh Posté le 20-02-2024 à 21:15:46
ReplyMarsh Posté le 20-02-2024 à 21:21:18
| billysteph a écrit : C'est la carte mère qui est brickée, le processeur n'est pas h.s lui. |
il y a une solution pour la réinitialiser
Marsh Posté le 20-02-2024 à 21:25:04
Oui il existe une solution mais c'est tellement compliqué à réaliser, il faut du matériel électronique spécifique et un savoir faire, en général c'est à la poubelle la carte mère.
Désolé.
Marsh Posté le 20-02-2024 à 21:30:46
| billysteph a écrit : Oui il existe une solution mais c'est tellement compliqué à réaliser, il faut du matériel électronique spécifique et un savoir faire, en général c'est à la poubelle la carte mère. |
en effet, je viens de faire des recherche avec le terme briqué. il semblerait que se soit bien le bio de MSI qui pose problème
je vais les contacter via le site pour voir s'il me propose une solution
merci pour les infos
Marsh Posté le 20-02-2024 à 21:35:10
Oui msi sur ce modèle de cm à sorti des bios avec défauts, google en parle
https://forum-en.msi.com/index.php? [...] es.367575/
, mais ton flash à échoué parce que tu l as fait à partir de windows, donc dis bien que tu l as flashé à partir du bios avec une clé usb.
Bonne chance avec MSI...
Marsh Posté le 20-02-2024 à 22:08:06
| billysteph a écrit : Oui msi sur ce modèle de cm à sorti des bios avec défauts, google en parle |
je l'ai flashé à partir de msi center dans (windos) qui me la indiqué dans les mise à jours
Marsh Posté le 21-02-2024 à 09:36:19
Pour la prochaine fois, ne pas oublier que c'est toujours plus safe de flasher le bios depuis le bios, et surtout pas depuis Windows.
Ce qui est bien aussi, c'est une CM avec un port USB et un bouton spécifique pour flasher le bios PC éteint ("bios flashback" sur Asus, "q-flash" sur Gigabyte ou "flash bios" sur MSI), ça permet de rattraper un flashage foireux.
Mais apparemment ta CM actuelle ne dispose pas de cette fonctionnalité :
https://fr.msi.com/Motherboard/MPG- [...] cification
Quand elle est disponible sur les CM MSI, tu as un port USB entouré d'un liseré blanc et un bouton pour lancer le flashage, exemple avec une Mag B550 Tomahawk :
Marsh Posté le 21-02-2024 à 09:54:44
en effet, je serais beaucoup plus prudent à l'avenir
Marsh Posté le 21-02-2024 à 13:55:04
il reste possible de flasher le bios avec un programmeur + pinces
si tu n'as pas le matos ou pas envie de te lancer dans l'aventure (ca peut être risqué si c'est mal fait ou tensions incompatibles), tu peux contacter Orion sur le forum, qui te le fera probablement volontiers contre un ptit billet (il faudra lui envoyer la carte mère)
Marsh Posté le 20-02-2024 à 20:53:14
J'avais commencé mise à jour de du bio de ma carte mère MSI *MPG Z490 Gaming Plus * LGA1200/ATX *2005 via MSI center. ça se passait bien puis je allé faire d'autre tâche quand je suis revenu 15 mn plus j'avais un écran noir et les ventilos qui tournait à pleins régime. au bout de 2h j'ai finit par éteindre le pc et le redémarrer mais même résulta.
le pc démarre check la mémoire puis plante sur le processeur Intel® Core™ i7-10700K et les ventilos partent à pleins régime.
j'ai tenté de réinitialiser le bio en posant un tournevis en guise de cavalier sur JBAT1 Clear CMOS mais sans résulta.
du coup je ne sais pas si le processeur est mort ou si la carte ne le reconnait plus .
si quelqu'un a une solution je suis preneur
