mémoire + cpu + mb instables...
mémoire + cpu + mb instables... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2005 à 10:02:26
Salut.
J'ai acheté en fevrier 2004 un P4 2.6c, 2 barrettes de 512 mo en pc3200 et une carte P4p800.
Tout a fonctionné correctement durant 11 mois, et depuis environ 3 semaines, ca reboot a n'importe quel moment (surtout lors de la page d'accueil de windows) que je soit sur le net, ou que je tape un texte dans word.
- J'avais écarté l'hypothese de l'alim, en la changeant.
- Jai écarté l'hypothese du disque dur en le remplaçant (par un vieux que j'avais)
- j'ai reinstallé windoz
- j'ai teste les barrettes mémoire avec memtest : 0 erreurs
- j'ai reflashé le bios avec le bios d'origine
APrès tout ça ca buggait encore ; MAIS j'ai juste changé le FSB dans le bios, en le passant de 200 à 150 ; résultat : mon micro tournait a 1.950 ghz mais ca buggait plus...Au début...puis quelques heures après ca a recommencé...j'ai donc passé le fsb a 100..donc là je tourne a 1.3 Ghz et ca ne bug plus...Mais je suis à la moitié de la fréquence d'origine.
J'ai de gros doutes sur le cpu.
Mais se pourrait-il que des barrettes mémoire fonctionnant bien durant 11 mois se mettent d'un seul coup à délirer? et ce, de plus en pls souvent jusqu'à devenir completement instables a 200 mhz???
Je n'ai jamais overclocké mon micro.
Et je précise que j'avais testé les mémoires une par une, ce qui voudrait dire que si ca provient de la mémoire, alors ce sont les 2 barrettes qui sont nazes!!!
 :heink:
Marsh Posté le 20-01-2005 à 10:05:53
Essaie de désynchro les barettes pour les mettres en 100, et remets le CPU à 200.
Tu sauras vite si ça vient de ça.
Sinon, peut-être que le CPU commence à lacher ?
Pour en être sûr, faudrait tester ça chez quelqu'un... (mais j'ai pas encore vu de CPU lacher comme ça après quelques mois d'utilisation, ceci dit en informatique, tout peut arriver...)
Message édité par Elmoricq le 20-01-2005 à 10:06:21
Marsh Posté le 20-01-2005 à 10:15:38
désynchoniser le cpu?
Ca faisable???
paske le coefficient est bridé déjà.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:06:42
tes temperatures sont bonnes?
fais un prime95 avec un OCCT voir
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:51:51
temperatures sont bonnes (34cpu 30 mb)
bios déja reflashé, puis revenu sur bios d'origine.
disque dur changé ; alim changée.
windoz reinstallé.
