Mémoire pas intégralement utilisable B560M
Mémoire pas intégralement utilisable B560M - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2022 à 10:56:42
Un truc qui m'étonne depuis quelque temps.
J'ai une carte mère ASUS TUFF B560M-E.
Dans le bios la carte graphique intégrée de mon process (i5-11400) est désactivée.
j'ai 16Go d'installés mais windows me dit que toute la mémoire n'est pas utilisable dans les infos systèmes: 16,0 Go (15,8 Go utilisable)
Je n'ai trouvé aucune option dans le bios qui me dit qu'une partie de la mémoire est réservée
(dans mes pc précédents c'était la carte graphique intégrée qui attribuait de la mémoire, et il suffisait de désactiver ...)
Vous auriez une piste ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 13-04-2022 à 09:12:16
salut, ça me parait normal (c'est pas 4Go qui ont disparus), quel os ?
Marsh Posté le 13-04-2022 à 10:12:36
tu as raison j'avais simplement mis Windows, c'est windows 11
en fait il manque 256mo.
J'ai déjà eu ca souvent, lorsque la carte graphique intégrée est activée.
(par exemple sur les PC portables sans carte graphique dédiée c'est toujours comme ca)
Dans mon cas elle est désactivée et la sortie vidéo de la carte mère n'est pas branchée.
Marsh Posté le 14-04-2022 à 13:02:16
en fait c'est normal, c'est la partie du système que windows alloue au matos...
Marsh Posté le 14-04-2022 à 13:33:46
Sur ma Z270 ou sur ma z77 j'ai l'intégralité de la mémoire utilisable. (W10)
Sur ces 2 vieilles cartes mère lorsque j'active la carte vidéo intégrée au processeur je retombe avec une partie de mémoire non utilisable. C'est normal
Dans mon cas dans les infos système je n'ai pas l'intégralité de la mémoire utilisable.
C'est comme si la mémoire réservée pour la carte vidéo intégrée n'est pas libérée malgré qu'elle soit désactivée
Marsh Posté le 15-04-2022 à 10:22:31
Est-ce que windows a été installé avec l'IGP actif ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-04-2022 à 11:02:29
Salut Artouillassse et merci pour la réponse.
Sincèrement je ne pense pas.
Je fait une sauvegarde de mon disque système ce soir et je tente un formatage demain matin en vérifiant que l'IGP est bien désactivé dans le bios !
Marsh Posté le 15-04-2022 à 11:12:11
Essaie un sfc /scannow en mode administrateur dans une console MS-Dos avant de réinstaller.
Tu aurais une capture d'écran de l'onglet "mémoire" du gestionnaire de tache, en passant ? :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-04-2022 à 11:43:20
J'ai fait un sfc /scannow hier soir
Pour la copie d'écran je la ferai ce soir je suis au taff.
Marsh Posté le 15-04-2022 à 15:39:36
J'ai en effet 164Mo de réservé pour le matériel.
https://zupimages.net/up/22/15/j7fg.png
https://zupimages.net/up/22/15/m1ee.png
Marsh Posté le 15-04-2022 à 15:48:18
A priori c'est normal sous windows, un peu de lecture : https://www.malekal.com/memoire-mat [...] 20de%20Mo.
Il y a apparemment moyen de débloquer la mémoire.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-04-2022 à 08:49:05
Salut artouillassse,
La case "Mémoire maximale" est déjà décochée, le memory remap est activé.
J'ai la dernière version du Bios.
J'ai fait un petit test: j'ai enlevé ma RTX2060 super et j'ai booté avec l'iGP.
La quantité de mémoire dispo dans windows était exactement la même.
Ca doit donc être normal (ou cette carte mère a un "bug" ) elle ne libère pas la mémoire lorsqu'on désactive l'igp
Message édité par acetone802000 le 17-04-2022 à 08:50:34
Marsh Posté le 17-04-2022 à 08:55:29
Faut pas chercher à tout comprendre, 164 Mo c'est rien de toutes façons
Marsh Posté le 18-04-2022 à 09:00:33
Scrable à raison, vais pas me prendre la tête.
La carte mère doit déconner.
j'ai downgrade le bios, ca n'a rien changé.
il doit y avoir un bug sur ma config, régulièrement je n'ai aucun affichage  avant d'arriver à l'écran de login de windows.
Dans le bios que je mette en init IGP ou PCIE ou PEG ca ne change rien.
(j'ai donc laissé PEG).
Marsh Posté le 18-04-2022 à 09:36:26
Faudrait essayer de temps en temps de boot sur un live linux en USB, voir si le bug se produit à nouveau.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-04-2022 à 09:45:33
oui faudrait que je mette en 1er disque de boot la clef usb.
pour être plus précis: quand j'éteins la multiprise et que je fait un démarrage à froid régulièrement aucun affichage (même pas le bios)
Le temps de démarrage est normal, et arrive l'écran de connexion de Windows, aucune différence dans le fonctionnement de windows, pas de message particulier dans le journal windows système ou applications.
Marsh Posté le 18-04-2022 à 09:50:40
Si le BIOS non plus ne t'affiche pas d'image c'est sûr que c'est matériel, donc pas besoin de live USB.
Et donc quand tu démarres à froid, tu n'as aucun affichage du POST ou de l'écran d'accueil de la CM, mais tu as bien l'affichage au moment de la connexion à ta session windows, c'est bien ça ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-04-2022 à 09:57:17
oui aucun affichage jusqu'au moment de la connexion à la session Windows
(pour le post je l'ai quand je reboote ensuite à chaud).
j'ai déjà fait plusieurs clear cmos (j'ai même retiré la pile, débranché le 220 et shunter les 2 pin CCMOS)
Message édité par acetone802000 le 18-04-2022 à 09:57:35
Marsh Posté le 18-04-2022 à 10:04:17
Pour info, ton alim c'est ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-04-2022 à 10:06:11
Une Corsair RM750X
Je viens de désactiver le fastboot dans le bios
A voir si ca change quelque chose.
edit: une fois le pc démarré, aucun souci, jamais un plantage ou problème
Message édité par acetone802000 le 18-04-2022 à 10:06:49
Marsh Posté le 18-04-2022 à 10:46:35
Non, la carte mère est sans doute dans son fonctionnement normal
Et c'est vraiment déconseillé de downgrader son BIOS, surtout pour un tel motif
