Message "IDE1 : no 80 pin cable attached" : comment verifier le debit?
Message "IDE1 : no 80 pin cable attached" : comment verifier le debit? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2005 à 20:29:59
Bonjour a toutes et a tous,
Je possede une carte mere Abit NFS7-S2G.
Suite a un message du type : IDE1 no 80 pin cable attached, j'ai deja effectue un premier remplacement
par le SAV de cette carte mere.
Le probleme ne venait pas de la nappe (changee par 4 cables 80-points testes sur mes autres PCs),
et ne se manifestait pas si je connectais cette meme nappe avec les memes disques sur IDE2.
Suite au changement de la carte mere, je n'ai pas note ce message de suite : il faut dire
que les POSTs s'affichent tres tres rapidement et que surtout il est impossible de "pauser" au bon moment.
Donc j'ai encore le meme message, mais quand je verifie le panneau de configuration sous Windows,
les disques apparaissent bien en UDMA-133 pour le master et UDMA-100 pour le slave.
Les cases "Let bios choose" et "write caching" sont bien cochees.
Alors qui croire ? Windows ou le BIOS ?
Eventuellement, comment verifier le debit des disques sous linux ? La commande hdparm serait la bonne commande, mais je ne
vois pas quelles options specifier ni surtout quel resultat attendre pour un UDMA-100/133 ?
Est ce un probleme connu pour cette carte mere ? :-)
D'avance merci pour vos reponses,
Raphael un peu perplexe  :ouch:
"Ceux qui oublient leur histoire sont condamnes a la revivre" - Malraux
