Modifier le voltage de la DDR de 2.5 volt à 2.6 volt
Modifier le voltage de la DDR de 2.5 volt à 2.6 volt - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2003 à 22:28:47
Suite à des soucis de reboots intempestifs, très aléatoires (parfois mon pc est stable pendant plus de 50h) je soupconne  ma mémoire ram (DDR 2100).
Je la teste sous memtest (sous dos) et en 50 minutes j'ai une vingtaine d'erreurs au test 5 et au test 8.
Sur le site de memtest86 j'apprend que:
I have had numerous reports of errors in only tests 5 and 8 on Athlon systems. Often the memory works in a different system or the vendor insists that it is good. In these cases the memory is not necessarily bad but is not able to operate reliably at Athlon speeds. Sometimes [s]more conservative memory timings [/s]on the motherboard [s]will correct these errors[/s]. In other cases the only option is to replace the memory with better quality, higher speed memory. Don't buy cheap memory and expect it to work with an Athlon! On occasion test 5/8 errors will occur even with name brand memory and a quality motherboard. These errors are legitimate and should be corrected.
Je refais les tests sous Memtest en utilisant les réglages les moins agressifs pour la mémoire, mais j'ai toujours des erreurs.
Je tente une autre solution et je me dis qu'après tout peut être ma mémoire n'est pas fautive mais peut être que ca vient de l'alimentation. J'ai une seasonic toute neuve qui a priori fonctionne bien. Je débranche tous mes périphériques, toujours des erreurs.
En désespoir de cause je modifie le voltage de la ram sur ma MSI KT3 Ultra 2. Par défaut le voltage est sur auto soit 2.5 volt selon le manuel, je le passe à 2.6 volt je refais les tests sous memtest et là plus d'erreurs.
Tout cela pour une question: est-ce dangereux pour ma mémoire  ram d'être à 2.6 volt au lieu de 2.5 volt?
.::Le Topic du Plus Beau Bureau.::. Mes Desks ::.
Marsh Posté le 19-01-2003 à 22:29:42
nop spadangereux
sur certaines mobos, çai par défaut ;)
Message édité par hide le 19-01-2003 à 22:29:56
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 19-01-2003 à 22:34:13
HidE a écrit :
nop spadangereux
ok merci, ca me rassure  :)
Marsh Posté le 19-01-2003 à 22:36:20
et continue à faire de bos desktops ! [:dawa] ;)  :hello:
Marsh Posté le 20-01-2003 à 12:32:03
C'est quand mème curieux  :??:
A 2.5 > erreurs et à 2.6 > plus d'erreurs ?  :pt1cable:
La mémoire est bonne ou pas ?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 12:37:30
apparament non :D
Marsh Posté le 20-01-2003 à 12:38:51
moi sur ma a7n8x d origine c est a 2.6v
Marsh Posté le 20-01-2003 à 12:39:17
j'ai une barette complètement pourie, je vais passer en 3 v, on sait jamais  :whistle:
Marsh Posté le 20-01-2003 à 12:42:42
A 2.5volt -> erreurs sous memtest (test 5 et 8 ) et en pratique au premier boot en général ca plante, sinon quelques plantages très aléatoires (genre 5 minutes apr_s le boot ou 50h après...)
A 2.6 volt -> aucune erreur memtest + aucun plantage
Marsh Posté le 20-01-2003 à 12:46:10
OK je passe à 3 v ... Si vous sentez le cramé, ne vous alarmer pas  :D
Marsh Posté le 20-01-2003 à 12:48:07
Ca se trouve ma mémoire ram est bonne, c'est peut être la carte mère qui ne fournit pas une alimentation correcte ...
Marsh Posté le 20-01-2003 à 13:15:19
OW31 a écrit :
Oui, c'est normal...
Perso j'utilise 2.7 volts et sans aucun pb. Les perfs en timings agressifs demandent de l'énergie, donc du voltage. ;)
par contre j'ai pas essayé avec des timings agressifs, de tt facon mon pc est assez puissant par rapport à l'usage que j'en fais
Marsh Posté le 20-01-2003 à 16:39:02
Merci  :jap: C'est bon à savoir.
Perso, j'utilise de la DDR2700 avec tout à fond sur une carte mère prévue pour de la 2100, donc ... J'ai encore de la marge.
Marsh Posté le 20-01-2003 à 17:33:33
je confirme : aucun risque, et c'est même conseillé pour les hautes fréquences/timings bas.
Par exemple le JEDEC a certifié la PC3200 avec un vmem par défaut de... 2,6V au lieu de 2,5 !
Quand on a un sous système mémoire légérement instable dès qu'on pousse la fréquence ou les timings il devient indispensavble  d'augmenter la tension pour stabiliser le truc.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 20-01-2003 à 17:37:34
Pour le fun (j'en ai pas l'utilité) j'ai modifié les timings et memtest me fait aucune erreurs, de même que Xp . J'ai meme gagné quelques 800 points à 3dmark qui de toute facon me serviront à rien  :D .
Marsh Posté le 20-01-2003 à 17:46:55
    :ouch:  :ouch:  :ouch:
  Je vais faire un petit tour dans mon bios  :hello:
Marsh Posté le 20-01-2003 à 18:05:56
moi sur l a7n8x c est 2.6v d origine donc 2.7v on peut a l aise ou pas?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 18:11:31
jusqu'a 2.9 sans problemes
Marsh Posté le 20-01-2003 à 18:12:41
normalement pour ne pas avoir de prob pas plus de 10%
Marsh Posté le 20-01-2003 à 18:14:12
ben on l'a dit  :heink:  :heink:
