Montage d'un A64 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2005 à 23:30:39
Et bien... livré avec ton cpu, tu aura, comme avec tout les athlon, un dépliant imagé qui t'expliquera comment monter ton cpu
Marsh Posté le 17-01-2005 à 23:30:47
tu tartine le tout d une couche la plus mince possible
Marsh Posté le 17-01-2005 à 23:32:17
L'A64 étant assez petit, c'est pas dur de mettre la pate et la technique de la carte de tel est parfaite
Marsh Posté le 17-01-2005 à 23:44:56
glocaume a écrit : Et bien... livré avec ton cpu, tu aura, comme avec tout les athlon, un dépliant imagé qui t'expliquera comment monter ton cpu |
Je demande ça because je vais monter le proc avec le ventirad d'origine dans un premier temps, mais disposant d'une machine silencieuse, et voulant qu'elle le reste, il y a des chance pour que je migre vite sur un ventirad plus costaud, genre un XP-120 Thermalright. Il faudra donc que je remonte le nouveau rad avec un pâte thermique de qualité et tout ça.
J'aimerai bien trouver des photos de montage pas à pas. Vous avez une adresse ?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 00:17:13
le ventirad d'origine peut etre tres silencieux car il est reglable .
Marsh Posté le 18-01-2005 à 07:25:42
chris25fr a écrit : le ventirad d'origine peut etre tres silencieux car il est reglable . |
Interessant, faudra voir en températures ce que ça raconte. On peut faire tourner un A64 à quelle température au maximum (sans l'o/c, rien du tout) ?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 07:38:40
Pour avoir une bécanne silencieuse avec A64 :
- Dans le Bios activer le Cool&Quiet (regarde dans ton manuel en temps voulu)
- Arrivé sous WinXP tu install le drivers du processeur A64 (va sur le site de AMD)
- Tu mets la gestion d'alimentation sur "minimal" (dans les propriétée d'affichage, clic droit sur ton bureau et propriété)
Et avec tout sa ton cpu quand il n'aura pas besoin de toute sa puissance il va diminuer automatiquement sa vitesse et ainsi celle du ventilo
Mon conseil va sur le topik unik de ta carte, tu auras ainsi les meilleurs conseils avant l'install
Marsh Posté le 18-01-2005 à 07:39:03
J'ais laisser le ventirad d'origine et pour l'instant, en hiver et en idle, il est inaudible et le CPU est à 42°. En charge, il monte à 57° et on l'entend bien. Voila, j'attend l'été pour savoir si un ventirad haute perf s'impose ou non.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 23:25:14
J'ai commandé un Athlon 64 3500+ avec une CM Asus A8N SLI. Je devrais recevoir tout ça dans quelques jours, et du coup je me pose une question : il y a encore peu, on avait le core du processeur qui mesurai quelques mm sur quelques mm, on mettait un peu de pâte thermique dessus on montait le ventirad et voila.
Maintenant, il semble que tout la surface du proc soit en contact avec le rad. Donc ma question : comment qu'on place la pâte thermique sur les A64 ? Sur toute la surface du proco ? Uniquement en son centre ? Je sais c'est con comme question, mais je veux pas faire une erreur.
Si quelqu'un a des photos ou quelque chose dans le genre, ce serait encore mieux
Merci d'avance
Au coeur du swirl - Mon feed
