Montage ... mais surtout démontage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2004 à 10:42:54
démonte le ventillo sinon vu que tu veux tout retirer de toute manière non?
Marsh Posté le 08-01-2004 à 10:59:22
Ah ben oui mais non ... le ventilo, non content de masquer l'acces à la fixation de la patte métallique, a les 2 vis de fixation basse planquée derriere des condos de la CM ...
Bon sinon globalement pour retirer un ventirad vous faites comment ?? Faut il pousser la patte métallique, ou la tirer en avant ??
Marsh Posté le 08-01-2004 à 11:26:34
il faut la tirer en faisant levier
Marsh Posté le 09-01-2004 à 13:54:41
euh c'est koi ce machin....
Marsh Posté le 09-01-2004 à 13:58:26
y a l air d y avoir une attaque au dessus ventilo du bas nan?
Marsh Posté le 09-01-2004 à 14:02:05
ReplyMarsh Posté le 09-01-2004 à 14:02:46
AH j'avais prevenu hein !!!
Un machin en forme de triangle avec un ventilo sur chaque face
En fait la barre en metal "plonge" sous le ventilo du bas pour se fixer sur le support ...
Marsh Posté le 09-01-2004 à 14:11:25
On dirai une lampe pour tuer les insectes ....vous savez celle que l'on mets dehors en été ......
Marsh Posté le 09-01-2004 à 14:23:20
De@thm@ster Of Hell a écrit : jcrois que tu va etre obligé de deviser la cm :-/ |
C'est pas le probleme, vu que pour monter le zalman faut de toutes facons que je la démonte
Citation : tu connais pas la marque? lol |
Mouahahahahaahahaha non
Marsh Posté le 09-01-2004 à 14:30:13
Je pense qu'il n'y a pas de vis pour fixer cette horreur sur le CPU ce qui signifie que c'est un loquet comme tout ventirad de base.
Normalement, pour démonter tout ça, il faut se munir d'un petit tournevis plat.
image tirée du site coupdepoucepc.com
EDIT : cette horreur est un Platinum CEK-610B
Marsh Posté le 09-01-2004 à 14:42:38
Aaaaaah oui c'est ca !!!!!
Bon ben on va tenter le coup de tournevis dans la patte du fond alors
Marsh Posté le 09-01-2004 à 14:45:39
Fait gaffe à la carte mère, pense à mette un carton sous ton tournevis au cas où tu glisses.
Marsh Posté le 09-01-2004 à 14:50:52
Le probleme c'est que la patte est orienté vers l'alim .. bref c'est pas gagné ...
Sinon j'ai lu le test qui lui est associé, plutot pas mal ... cependant il apprécie pas du tout l'o/c de mon proc .. de meme quand un des ventilos lachent, il faut penser à le changer, les 2 restants ne suffisant plus du tout ...
Marsh Posté le 09-01-2004 à 14:52:30
Vu que tu dois démonter ta carte mère, autant retirer l'alim également pour accèder aux fixations de ventirad.
Marsh Posté le 09-01-2004 à 15:05:00
J'avais peur que la carte mere soit montée sur "tiroir" mais non ... et comme je vais certainement changé de boitier suite à une alim un peu light, c'est vrai que je devrais avoir moins de mal !!
Merci pour les bons conseils
Marsh Posté le 09-01-2004 à 15:06:27
les 3 ventilos rien que pour le cpu ca te dertuit pas les oreilles??
Marsh Posté le 09-01-2004 à 15:10:11
Ma tour fait un bruit de Boeing, et celle de mon amie celui d'un concorde au décollage, alors les 3 pôv' tit ventilos du cpu, c'est un peu la goutte d'eau dans la mer
Et en fait non, ils sont pas tres bruyant ...
Marsh Posté le 08-01-2004 à 10:07:42
Salut à tous !
), je vous décris le truc : un bloc alu en forme de triangle, avec 1 ventilo attachés sur chaque coté, une barre métallique passe par dessus pour tenir le tout sur le bloc blanc ou se fixe le proc. Manque de pot, cette barre part se cacher sous un des ventilos, donc plus moyen d'y acceder....
Bon suite à un petit O/C de mon 2400+ il s'avere que mon pôv' ventirad de marque inconnu et bizarrement foutu ne suffit plus !!
J'ai donc fait l'acquisition d'un p'tit (mais costaud le machin, pese un ane mort) Zalman 7000 ...
1er Constat : Faut démonter la CM pour monter le bidule ..
2eme Constat : Mon ventirad merdique refuse catégoriquement de quitter son proc ... (ou je m'y prends comme un manche .. surtout ca je pense
Est ce que l'un de vous à déjà eu affaire à ce bidule et/ou savez vous comment retirer se machin sans désolidariser le support de proc de la carte mere
