C'est quoi un coefficient mutiplicateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2008 à 14:21:08
ça détermine en partie la rapidité du processeur en Mhz et selon la fréquence du bus (souvent la fréquence associée à la mémoire vive)
Donc si tu as une fréquence de bus de 133Mhz et que tu as un coeff multiplicateur de 10, ton processeur va fonctionner à 10x133 soit 1330 Mhz
Marsh Posté le 23-01-2008 à 15:30:05
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coeff [...] rocesseur)
pour des questions aussi basique, le mieux reste encore google ![]()
Marsh Posté le 23-01-2008 à 17:49:19
Donc il me suffit d'avoir la fréquence et le bus du cpu
et par un bref calcul j'obtient le coef
Mais à quoi sert-il ? j'ai vu que l'on en parlait souvent lors
d'overclocking ou d'association avec la fréquence de la RAM
Marsh Posté le 23-01-2008 à 18:00:39
De la meme maniere , il y a un ratio entre le FSB et la frequence de la memoire, donc quand tu oc, tu augmentes ton FSB ce qui augmente la frequences de ta ram (ou l'inverse)
Chez moi le proco o/c est à 3.2
le FSB à 1600
et la ram à 400
d'origine le proco était à 2.66
le FSB à 1333
la ram à 333
Marsh Posté le 24-01-2008 à 13:18:39
| Citation : il y a un ratio entre le FSB et la frequence de la memoire |
C'est quoi "ratio" ?
Mais existe-t-il un rapport fsb/ram
qui permet au pc de mieux fonctionner ?
Mais à quoi ça sert de connaître le coefficient multiplicateur ?
Marsh Posté le 24-01-2008 à 13:26:35
ouch, c'est tout un cours qu'il te faut.
Le ratio est l'inverse du multiplicateur
Plus le rapport FSB/RAM est faible, et mieux c'est
Connaitre le multiplicateur permet de savoir à quelle vitesse va tourner le processeur en fonction du FSB que l'on choisit.
Essaie de trouver un site d'overclocking qui reprend les bases, car ce sera bien trop long de tout réexpliquer ici !
Marsh Posté le 24-01-2008 à 13:34:04
ratio : un bon distionnaire et le tour est joué
sinon je persiste a dir que pour apprendre les base du fonctionnement d'un cpu, les forum c'est pas le meilleur endroit.
tu prends google et tu fais des recherche sur le fonctionnement des cpu.
tu regarde les definitions de FSB, RAM, Cache, synchronisation ....
Attardons-nous un peu, sans rentrer dans les détails, sur le processus de fabrication d’un processeur. Au sein d’une gamme, plusieurs modèles sont déclinés à partir d’une même architecture et d’un même processus de fabrication. Par exemple, les Athlon 64 2800+, 3000+, 3200+, 3400+ sur socket 754 sont exactement les mêmes microprocesseurs, la seule différence entre eux étant le coefficient multiplicateur qui leur est attribué. Ils sont respectivement de : 9X, 10X, 11X, et 12X. Pour rappel, la fréquence finale d’un microprocesseur est le produit du FSB (Front Side Bus) multiplié par ce coefficient multiplicateur. Le FSB de base d’un Athlon 64 est de 200Mhz. Pour les processeurs précédemment cités, on obtient respectivement 1800 Mhz, 2000 Mhz, 2200 Mhz et 2400 Mhz. L’attribution du coefficient multiplicateur à un processeur s’effectue en fin de chaîne de production. C’est en effet à ce moment là que tous les processeurs sont testés à diverses fréquences et selon un protocole de test bien établi basé sur une batteries de tests divers et variés. A la fin de ces tests, un processeur est marqué selon les résultats obtenus. En théorie, si un processeur s’avère stable à 2000 MHz mais pas à 2200 MHz, il sera marqué comme Athlon 64 3000+ par exemple et son coefficient initialisé à 10.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page3.php
entre autre
http://www.commentcamarche.net/pc/processeur.php3
Marsh Posté le 24-01-2008 à 14:04:12
| LoDeNo a écrit : Le ratio est l'inverse du multiplicateur |
Heu... c'est pas plutôt :
Plus le rapport FSB/RAM est proche de 1, et mieux c'est ?
Marsh Posté le 24-01-2008 à 14:23:30
| _Raynor_ a écrit : Heu... c'est pas plutôt : |
Hum, mouis, en raisonnant dans l'absolu c'est plutôt ça en effet.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 13:38:49
| Citation : ouch, c'est tout un cours qu'il te faut. |
vous ne connaissseriez pas un site qui peut me faire un cours gratis ?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 13:42:59
t'as fait des recherches avec google pour en apprendre plus sur les processeur ou pas ?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 13:46:37
http://www.overclocking-masters.co [...] M,ca12.htm
Marsh Posté le 25-01-2008 à 19:43:16
Nan mais je voulais dire :
"un cours sur l'informatique en général"
et non pas juste sur les processeurs
j'ai déja fait des recherches sur google
mais rien de vraiment concrés
c'est souvent des cours payants
Marsh Posté le 26-01-2008 à 12:22:45
prendre des cours oui ça sera payant (logique en partie vu que l'info on y a acces à l'ecole publique collège & co)
trouver de la doc ça c'est gratuit mais faut se sortir les ddc et prendre le temps
si avec google tu trouve pas y a un problème d'interface là
http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
http://www.passion-informatique.com/
http://www.hardware.fr/html/annuaires/definitions/
http://sebsauvage.net/comprendre/
http://www.vulgarisation-informatique.com/
http://www.journaldunet.com/soluti [...] ssus.shtml
voila beaucoup de lecture (avec une seule recherche sous google) et t'en à encore beaucoup d'autre.
bonne lecture
Marsh Posté le 23-01-2008 à 14:05:25
Voilà, je débute un peu dans l'informatique et je voudrais savoir:
Qu'est-ce qu'un coefficient mutiplicateur ?
Et à quoi ce la sert-il ?
